RealFlight G6
Можно в системе удалить все USB и перегрузить комп - все что нужно поставится само и потом подключить джойстик. Если джойстик( аппа) подключен к USB спереди системного блога, то можно попробовать вставить в задние разъемы USB.
У меня ноут. Сейчас зашел в игровые устройства, стики двигаешь, столбики шевелятся. Значит комп пульт видит. Насчет удалить устройства можно поподробнее?
Пуск - панель управления - система (диспетчер устройств ) - контроллеры USB- и удалить все что удаляется и сразу перегрузить, во время загрузки все нужное поставиться автоматом , а затем и Аппу подключить.
Попробовал на другой комп поставить. Тоже не работает 😉
Апгрейд стОит $50, а не $100
Апгрейд мне не катит, у меня типа “пробная” версия. Хочу взять официальный. Так, что только с нуля брать.
Установка моделей из архива - требует базовую модель yadi.sk/d/lGpuJ5_H7e6ku
После установки в меню появляется - Tom Gaz Slick V1 и Tom Gaz Slick V1-001.
Валерий, доступ по ссылке закрыт…
Может, кто нибудь поделится ссылкой на базовую модель Слика 71-го?
Может у меня руки кривые, но сам так и не нашел.😃
Спасибо, но по поиску только варианты нашел. А базовую только одну около 2.6м размахом, не считая 51-го стандартного.
Интересует ещё такой вопрос , можно ли будет сделать такие же настройки как на аппе и можно ли сохранять несколько настроек на разные модели ? Есть ли в комплекте шнурок , диск с программой . Сам пульт как я понимаю футабовский? Заранее благодарен !
Все настройки делаются в самом симе. В пульте ничего нет, кроме ручек и кнопок. Пульт подключается несъёмным USB кабелем к компу. На каждую модель можно иметь свои настройки. Можно одну модель сделать в нескольких вариантах настроек. В комплекте 6-го был диск, пульт и кабели. На диске и на пульте наклейки с серийными номерами. Их нужно сохранить. Также нужно записать пароль и логин от регистрации на сайте во время установки. Без этого не будет обновлений. Пульт - типа футаба 6, плюс кнопки управления симом, отмотка назад и выбор меню. Никакого радио внутри, естественно, нет. Для подключения своего “боевого” пульта на симовском стандартный футабовский квадратный разъём. В комплекте есть тренерский кабель для подключения своего пульта, Футаба, ЖР или Спектрум. Сим без своего пульта не работает, но позволяет установить себя на несколько компов.
Уф, кажется ничего не забыл.
подскажите как создовать модель в реалфлае 6.5??
Скопируйте любую под вам интересным именем и более-менее похожую и правьте.
Приветствую ! Пришлось переустанавливать сим. , теперь не хочет обновляться .Пишет что- то с регистрацией и нужно звонить по номеру . Читал выше что кто то звонил , помогло . Вопрос : на каком языке с ними нужно общаться? Владею только русским . Версия сима 7
При вводе своих данных вводите пароль тот что указывали в прошлый раз.
Дайте, пожалуйста линк на Башне, на конкретную позицию симулятора. В идеале 6,5.
А то там как-то много его по разным ценам и я запутался
Ввожу пароль старый который в первый раз писал . Толку нет .
Надо найти способ перетаскивать модели из 6.5, и сравнить на одной и той же модели.
yadi.sk/d/LpD0wCnrEJBsQ
Кривоватенько - но переносит ! Но не все !
Последний апдейт сказал, что будут доступны модели из Heli Mega Pack, я как раз брал такой в комплекте с 6-ым.
На английском.
6.5 больше нет.
Там теперь 3 конкретных позиции
- Со шнурком, без пульта (самый дешёвый).
- С пультом только для симулятора (как и раньше было).
- С настоящим пультом TACTIC. Пульт подходит к ихним же BNF моделькам, которые помечены TX-R.
Вам какую?
Можете написать письмо на адрес rfsupport@greatplanes.com. Письмо перевидете на английский гуглопереводчиком .
Спасибо! Хотелось бы уточнить ,что указывать в письме? Примерно так : Серийный номер диска -------- , серийный номер пульта ------- , Данные которые вводил при регистрации ---------. Причину после чего перестало обновляться -----------.
Да. Ребята в KE адекватные, если им потребуется еще информация, запросят.
Пришло письмо:Hello,
To be able to re-set the product registration for you so you can re-register your copy of RealFlight, please provide the following information:
The serial number for your copy of RealFlight (this is located on the jewel case your RealFlight CD ROM came in. )XXXXXXXX-G?-XXXXXXXXXX
We need this information to verify that we are in fact communicating with the original owner of the software. After we have verified your ownership, we will reset the product registration for you. Once this has been reset, you should be free to re-register your copy of RealFlight without difficulty. Once you are re-registered, you should have full access to the product updates for RealFlight through the Online Updates feature from the RealFlight Control Panel.
Что за номер просят не пойму , то ли тот который на коробке с диском написан то ли на самом диске ?
На самом диске нет номера. Нужен номер, напечатанный на наклейке на коробке диска.
Hello,
I have cleared the registration for your RealFlight serial number: 4ххххххх-Rх-ххххххххх
You should now be able to re-register that copy of RealFlight with a new password (make sure the password you select has a minimum of six character, letters and numbers together).
Получил письмо ,как понял всё готово для новой регистрации. Не понял - нужно ли мне перед новой регистрацией удалить симулятор с компа и установить его заново ? Или достаточно только заново ввести новый пароль ,учётные данные оставить старые ?
Заново устанавливать не нужно. При запуске нужно будет опять заполнить форму регистрации.
