Коллеги! Из-за отсутствия в продаже шнура симулятора Reflex XTR для Futaba с прямоугольным разъемом и mini USB решил сделать один из двух имеющихся:
futaba - джек
mini USB - круглый 5 штырьковый
При препарировании шнура N1 внутри оказалось два провода: черный и красный. При всрытии второго там было четыре провода: красный, черный, белый и зеленый.
Нужен совет как сростить провода, чтобы все работало.
Поскольку в теме никто не откликнулся, идем дальше самостоятельно и препарируем отрезанную от шнура №2 фишку с пятью разъемами. Видим, что черный провод припаян к корпусу фишки (массе), а зеленый к одному из штырьков. Белый и красный ни к чему не подсоединены и заглушены. Получается, что в процессе передачи сигнала участвуют всего два провода: зеленый и черный. Соединяю черный с черным, а зеленый с красным у двух шнуров. И… ничего не происходит, компьютер не видит передатчика. Опять вопрос в зал: что нужно еще сделать? Может на Футабе Т7С есть какая-нибудь переключалка в режим сима? Или надо переустановить симулятор на компьютере? Раньше он уверенно работал с передатчиком Sanwa. Жду мнений.
Попробовать поменять местами провода. В Санве помогает.
Спасибо за отклик. Это первое, что я пробовал сделать. Не помогло. 😦
Вот так можно найти картинки распиновки футабовского тренерского разъёма.
Вам нужны земля (2) и выход сигнала (3) - эти идут на симулятор. Если прямо в штеккере сделать перемычку (4)-(5), то, насколько я помню, пульт будет включаться при втыкании штеккера, причём радиомодуль будет выключен, что экономит батарейку. Ещё бывает, что симулятор ожидает другую полярность сигнала, менять землю и сигнал местами не всегда помогает, в этом случае нужен будет инвертор на одном транзисторе, схему не помню, но можно легко найти.
Спасибо, буду разбираться…☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a0285523df955007776e6df":{"_id":"4a0285523df955007776e6df","hid":47825,"name":"LAV","nick":"LAV","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"50f6f1013df955007725ca25","hid":306630,"title":"Из двух шнуров один","views_count":1689,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"50f6f1013df955007725cc82","first_ts":"2013-01-16T18:27:13.000Z","first_user":"4a0285523df955007776e6df","last_post":"50f91f7f3df955007725cc8c","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-01-18T10:10:07.000Z","last_user":"4a0285523df955007776e6df"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
