fms и Шмель
фсем привет 😃
недавно приобрел себе шмелёныша (надо-же с чего-то начинать) и сразу-же в магазине узнал, что искать под него симулятор - дело бестолковое. на данный момент я уже осознал, что хотя материал лопастей основного ротора прекрасно склеивается дихлорэтаном, в моем случае надолго их не хватит 😕 вот и озадачился нисмотря на фсё виртуальными тренировками.
на сайте лежит FMS (вроде бесплатно) 😲 конечно - не работает. 😕 стал разбираться и во что нарыл:
пульт китайский (на нем так честно и написано) с маркировкой “ZHEN HUA PCM-4CH” на самом деле PCM, только PCM у них свой (китайский). кто хочет - проверьте - у них даже биты в байтах пакета наоборот идут… 😊 вообщем, подумал я что не один я такой (могу ошибаться, но у владельцев жабенышей может быть та-же беда) и решил поделиться специально заточенной под китайский PCM версией FMS2beta7. просто установите прогу и скопируйте туда EXE-шник. 😃
… не забудьте откалибровать и настроить каналы управления (для наших птах это каналы 1…4 на позициях 5…8) 😃FMS_for_china_PCM.rar
фсем привет 😃
пульт китайский (на нем так честно и написано) с маркировкой “ZHEN HUA PCM-4CH” на самом деле PCM, только PCM у них свой (китайский). кто хочет - проверьте - у них даже биты в байтах пакета наоборот идут… 😊 вообщем, подумал я что не один я такой (могу ошибаться, но у владельцев жабенышей может быть та-же беда) и решил поделиться специально заточенной под китайский PCM версией FMS2beta7. просто установите прогу и скопируйте туда EXE-шник. 😃… не забудьте откалибровать и настроить каналы управления (для наших птах это каналы 1…4 на позициях 5…8) 😃
Привет.
Большое спасибо за прогу. Я уже замучался подключаться к компу. Объясни, пожалуйста как ты настраивал саму прогу: Управление-аналаговое управление-…а дальше не понимаю, чего выставлять!
ZHEN HUA - известное чудо китайского авиамоделестроения. Поищите на RCGroups или RCUniverse форумах, ключевые слова “Zhen Hua” - тонны информации с детальным описанием как такой приемник ко всему подключать. В двух словах: энкодер передатчика гонит цифру, совместимую с COM портом. Для подключения передатчика к компу нужен простой 4-проводной кабель без никакой электроники. Потом зарускается шароварная программка PPJoy, в которой выбирается режим “Zhen Hua 5-byte protocol”, после чего передатчик видится системой как джойстик и любая программа (все версии FMS, не-интерлинковый G2, AeroFly Pro/Deluxe как второй интерфейс и т.д.) с ним прекрасно работает.
Борис
Борис
Большое спасибо. Единсвенной БОЛЬШОЙ проблемой оставалось “скакание палочек при калибровке” решилось банально просто: питание пульта надо держать выключенным. 😃 Теперь все в порядке.
А что такое “не-интерлинковый G2” я читал про Real Flight G2 вы его имели ввиду?
Да, его.
До весны кажется 2001 года, RealFlight G2 продавался с parallel port или game port интерфейсом и защита от копирования осуществлялась проверкой аутентичности CD. После этого, практически не переделывая самого симулятора, Knife Edge поменяли интерфейс на USB Interlink и программа стала запускаться только при наличае оного Interlink-а. В RealFlight G3 используется тот же принцип, только они поменяли контроллер на новую версию.
Борис
