В чём разница меду симулятором и реальным Вертолётиком..?
Aleg
Мне в реале легче летается, но первые 10-20-30 часов надо всё-таки на Симе полетать. Это чтобы понять чё к чему.
В реале всегда выше концентрация, т.к. цена ошибки велика.
В Симе летаешь более расслаблено и, видимо, поэтому не так классно всё получается.
хелик
Да попробуйте вы Аэрофлай про дел наконец как в нём , так и на поле летать будете. И сходство моделей в симе и на яву не обязательно, я в живую летаю на Рапторах а в Аэрофлае на Sylphide 90. И мне больше симулятора не надо. Аэрофлай
Да не пойму , что МДС цену в нете не поменял , вчера там был цена прибл 6000 без пульта и 6900 с пультом. Надо просто заехать попробывать, что вы сможете в Аэрофлае после своих Рефлексов иЖ3 , только тогда можно понять разницу.
А нужна то самая малость,взять поднять … попробывать и всё будет в порядке.
Да В Питере симулятор Аэрофлай в Питере
Brandvik
А не подскажите Аэрофлай понимает только свой шнурок или поддерживает любые стандартные джойстики?
хелик
Если воткнуть Аэрофлаевский шнур, вторым можно подключать адаптер ЮСБ для пульта и например пульт симулятора Ж2 иЖ3 и аналогичные. Сам летаю на аэрофлае с пультом от симулятора Ж3 , а иногда и с футабовской девяткой через ЮСБ адаптер. Удачи.
Brandvik
Хм, а Аэрофлаевский шнурок на что похож? Ну тоесть там какой то свой интерфейс?
хелик
Варианта два есть Аэрофлай с пультом аналогичноЖ2 и Ж3 а есть аэрофлай с переходником под радиоуправление визуально как у Рефлекса. Но в обоих случаях внутри стоит плата с прошивкой , она и является ключом.
yura_v
Brandvik:
аерофлай понимает любой пульт который можно подключить к винде и который видно в игровых устройствах. Хоть на китайском летай. com/lpt через ppjoy, usb от wad64 напрямую
toxa
yura_v:
Но это не избавляет от необходимости иметь родной аерофлаевский пульт или кабель, так как он является аппаратным ключом.
b0b
так а все таки какой симулятор более реалестичен G2 или аэрофлай? 😵
IP
хелик:
Попробывал. Не особенно впечатлило. В чем то действительно лучше чем Reflex Но в инверте, например, верт висит как приклеенный. В Reflex-e инверт тяжелее. В общем IMHO надо тренироваться на обоих симах 😃
хелик
Висеть вниз ротором на настоящем вертолёте не затруднительно , не труднее , чем висеть просто. А вот фигуры . Воронка , тик -так. восьмерки и другие …научился делать их в аэрофлае , значит и в натуре слетать сложностей не будет. А Рефлекс мне такой уверенности не давал. На аэрофлае я каждый раз чуствую , как растув полете на поле. Наслаждайтесь Рефлексовской графикой.!!! Но Рефлекс ещё нечего, а вот Ж3 полное г…Короче если у вас нет Аэрофлая , то лучше уж Рефлекс , чем Ж-3. Удачи.
Да вчера постави 611 гироскоп и регулятор футабовский , как легко летать стало, как в симуляторе. Просто балдел, пол канистры спалил, просто кайф .
IP
хелик:
Я не совсем понял 😃 - регулятор это GV-1?
sashS
У меня тоже AFPD, тренероваться на нем с вертом начал с прошлого лета, а первый вертолет появился в ноябре но так как уже на поле стало не комфортно, первые полеты состоялись лиш две недели назад. Первые два просто повисел (сильно нервничал), потом акуратный полет по кругу (на даннй момент уже зделал больше двадцати полетов) полет покругу, горки, восьмерки, первые кувырки,бочки и петли 😛 и пока тфу.тфу. без одной поломки. Так что симуль. просто супер как помог и в его покупке ни капельки не жалею. Да а вертолет у меня Raptor 50 se
