Heli-x симулятор
sv=
Мой “джойстик” определяется как 2 устройства:
  • “HID-совместимое устройство, определенное поставщиком” + “USB-устройство ввода”
    При попытке “освежить” драйвера, пишет, что в этом нет необходимости…
Никакой симулятор на этом ноуте - не запускается (наверное, по причине невидимости джойстика)
AlexandrCNH
Да, ротирует сложнее чем реале. Я даже вес лопастей ставил в соответсвии с оригинальными, стало чуть лучше, но все равно так же сложно.
STZ
AlexandrCNH:
И как впечатление от реала и сима, похоже сильно???
Собираю ЛОГО600SX и тоже летаю на ней в этом симе (лицуха).
Вполне! Я еще канопу поменял на ту, что у 600SXv1, синюю с оранжевым. Ну, может стиком шага в симе приходится чуть больше работать, ибо на верте у меня +/-13,5*, а в симе в демке по дефолту. Ну и внешний вид… на новых 550SX/600SX/690SX плавники оранжевые, а в симе нет, хотя это и не напрягает.
3Daemon
sv=:
С донглом-usb свистком, который определяется системой как HID-compliant game controller у меня на Windows 7 x64 работает нормально, но на этом же ноуте (точнее на двух разных MacBook/Pro), но под MacOS - контроллер этот не видится. На 10-ке пока не пробовал. A вообще - на Windows 10 у кого-то работает?
Попробуйте попереключать input system (Configuration>Global settings>Input system>там несколько jar)
nwur
AlexandrCNH:
Опыта ротаций в реале у меня практически ноль - две посадки по отказу двигателя, однако, как мне показалось, Gaui X5 живую гораздо сложнее посадить, чем ту же X5 в heli-x.
RomanRoman
Посоветуйте, пожалуйста, джойстик для симулятора Heli-x на макбук. Буду тренироваться под Фантом 3.
Andy08
Симулятор работает с любой аппаратурой и любыми донглами, акромя донгла от “Феникса”.
STZ:
Стас, а не пробовал настройки с в-бар импортировать в сим? Правда я точно не помню можно ли это в демке сделать.
STZ:
Скачивать полную пока смысла для себя не вижу
Она, что полная, что не полная одинакова кроме количества моделей и мест полетов. В демке ограничена парой вертолетов и одним аэродромом. Сим просто активируется и больше ничего скачивать не нужно.
STZ
Andy08:
Не пробовал. Но у меня VBC и все настройки Вибара непонятно где, ибо когда пульт включен а модель нет - то никаких настроек в VBC не видно (они появляются когда включается модель и связь с ней установлена). Надо где-то почитать об этом…
Andy08
А с самого бара в комп можно настройки качнуть?
STZ
Andy08:
Не уверен. Дело в том, что c прошивкой Vstabi 6.0 комп вибару уже не нужен.
Andy08
Эт понятно, что не нужен, но возможность то есть?😃 Скачать с бара в комп и потом в сим.
STZ
Andy08:
ХЗ! Надо проверить…
Andy08
Попробуй, все равно на своих настройках приятней летать.
3Daemon
Andy08:
Андрей, я бы не был столь оптимистичен.
* под MacOS возможны “варианты” с некоторыми. Проверено мной. Лекарства не знаю, запуск Винды (не через Parallels a напрямую) решает вопрос.
* под Windows 10 - похоже тоже могут быть траблы. Не проверял, могу тут ошибаться.
Andy08
Ну, про десятку ничего не расскажу, а на ХРюше и 7 работает. Хотя здесь скорее всего проблемы не сима, а операционки и донгла.
sv=
При попытке зайти в меню “Настройка - Контроллер” Получаю сообщение “Контроллер не найден”.
Был совет: “Попробуйте попереключать input system (Configuration>Global settings>Input system>там несколько jar)”
Увы, не помогло.
AlexandrCNH
racer-g:
Один я заметил что ротировать в 6й версии намноого сложнее чем в 4й?
Нашел параметр отвечающий за авторотацию и частично за просадку оборотов при резкой нагрузке, но засада в том, что он доступен далеко не во всех моделях. 😦
Я ващщще разочарован скупостью настоек некоторых моделей, За что я заплатил деньги, если верт нельзя настроить так как летает твой собственный??? 😈😈😈
И так:
GearCoefficientFrictionNormal - сопротивление механики под нагрузкой, с работающим двигателем.
GearCoefficientFrictionAutorotation - то же самое но без движка.
Настраивайте под себя и на авторотации можно и кофию попить, и табачком побаловаться. 😃
3Daemon
Александр, а списочек “уже раскопанных параметров” - не собрался ли уже? Опубликуйте?
AlexandrCNH
Времени очень мало, постараюсь (скоро не обещаю) подготовить и написать. Да и вроде что нахожу сразу отписываю. Там, кстати, многое сразу понятно и изменения не требует.
По параметрам флайбара я ващщще пас, т.к. на нем не летал и в реале не настраивал.
Что-то кроме меня никто не отписывается по “находкам” 😦
oliver37
Купил лицензию. На Win 7 идет на ура, а вот на ноуте с Vista какой-то трабл. Сразу после загрузки предлагает выбрать язык. Выбираем. На этом все заканчивается. Пустое черное окно. Автоматом открывается еще одно окно поменьше (похоже на редактор DOS), на котором с бешеной скоростью проносятся сверху вниз строчки с цифрами. и так до бесконечности. Ради интереса ставлю версию 4.2. Все работает. Опять ставлю 6.0. - та же фигня. Наверное вопрос скорее к программистам, но вдруг кто-то уже сталкивался???
Babay
Сегодня собрал и подключил к Heli-X беспроводной USB-свисток. Рассказал что-как в блоге. Может кому будет интересно. Лично меня провода уже достали. Наконец-то от них избавился.
FAAS
Классно придумал с симом! Зачет! Тем более такого уже нету. Я когда то себе купил. Отлично работает с Heli X. С RF не захотел работать. А может я просто не смог подключить. Сильно не разбирался.
oliver37
Подскажите, как в 6 версии выставить отритцательные значения шага для MCPX и Blade 130. На других моделях они есть по умолчанию. А на этих почему-то только положительные. Т.е в инверт не входят.
AlexandrCNH
По умолчанию оба летают в инверте.
Попробуйте обновить модели или внимательно пересмотрите настройки сима и аппы.
