Heli-x симулятор
usup
Всмысле воровать она лежит на оффсайте
Andy08
Бесплатной восьмерки не бывает. Есть только демо. Бесплатная только версия 0.9.😉
3 months later
pilon310
Долго не юзал сим, а тут зима -пурга, время есть, чет хотел подлетнуть…и не понял глючит что ли сим - слегка рудером поворачиваешь верт -так он начинает крутится вокруг себя и не затормозить никак, что бы это было? Гира глючит?
AlexandrCNH
pilon310:
Тоже был такой глюк вчера. Думал на аппе резюк клюканул уже.
Зато ротор стал раскручиваться сразу после аварии в режиме “тренировка с повтором после аварии”.
Одно лечат, другое…
pilon310
pilon310:
Тю все просто оказалось -глючит У-разветвитель USB, к которому подключал радио, откалибровал радио в компе и все гут стало.
AlexandrCNH:
Одно лечат, другое…
Уже вылечил…
Solo
В списке моделей появился Лого200 !
Довольно качественно нарисован … если по полету соответствует прототипу, надо брать ! 😃
Solo
Появилась моделька SAB Goblin RAW700 !
Очень красиво нарисована ! Проработаны детали ротора в динамике и мелкая деталировка … даже моторчик под канопой крутиЦо ! 😉
“Физика” поведения модели, мне в последнем релизе то же очень понравилась !
pilon310
Хотел подключить Ескаевское радио к Хелисиму через его штатный кабель, но не вышло -не видит сим радио, подумал, а если отрезать схемку с Ескаевского кабеля и соединить через переходник с кабелем от Аэрлфу - с ним сим нормально конектица. Разобрал Ескаевскую схемку и вот вопрос, а где тут контакт на массу, а где управляющий сигнал? Может кто в курсе?
morro_lucky
Проще прозвонить массу на корпус USB
Но скоеее всего черный - масса
morro_lucky
Andy08:
Ну, или у гугла спросить.😉
Действительно. Нафиг этот сайт вообще нужен ))
Andy08
Спросить про то, чего гугл не знает.😃
Или лучше спросить, ждать неделю ответа, а потом обидеться на всех?😃
15 days later
AlexandrCNH
Кто уже полетал на Марсе на Ingenuity Mars Helicopter???
Как там погода? Руки не мерзнут??? Щиток шлема не потеет??? 😁
Есть у кого реальная возможность сравнить полет с оригиналом? Насколько сим приближен к реальности??? И есть ли смысл покупать этот Ingenuity Mars Helicopter у NASA??? 😆
Solo
Полетал на “марсокоптере” 😛
Выглядит прикольно … летает как перегруженный тяжелый коптер …
В общем смешно 😉
ПС С правдоподобность, даже не знаю … у нас “красная зона” на марс не пускают …
15 days later
XK_K110
Всем привет,
Помогите пожалуйста с подключением Jumper T12 Pro к HELI-X на маке.
Проблема в том что HELI-X не видит 6 канала (collective pitch). Вместо него он использует значение канала 3 (Throttle). Летать то можно, но симуляция нереалистичная получается.
Как настроить collective pitch как отдельный канал, подскажите.
Спасибо !
morro_lucky
А какой смысл?
Или нужно обороты именно по кривой настроить?
rolic
Галка на 5 каналов стоит - это уже хорошо. Разглядеть на картинке какие каналы установлены невозможно. Судя по всему, один и тотже. Попробуйте другой выбрать для газа. Или его вообще нет в выпадающем списке? В нем должно быть 5, 4 уже назначены, что на неиспользуемом в передатчике висит? Может в нем можно переназначить?
XK_K110:
Летать то можно
Это не полет будет.
XK_K110
morro_lucky:
А какой смысл?
Ну как какой смысл - это же симулятор, он должен имитировать управление и динамику настоящего пульта и настоящего вертолета, разве не так ? И да, хотелось бы чтобы обороты были именно по кривой что на пульте настроена.
morro_lucky
Сейчас все летают с гувернерами, поэтому и не понятно - зачем кривая газа?
В симуляторе можно спокойно летать с четырехканальным пультом.
XK_K110
rolic:
Я обновил HELI-X и в настройках стало показывать несколько по другому. Но вот что я заметил - в настройках HELI-X можно выбрать именно “Stiks” а не “Channel”. А так как оба канала Engine Speed и Collective Pitch управляются одним стиком, получается забрать их с пульта раздельно невозможно что ли ? Не пойму …😦
Andy08
Если ваш пульт и адаптер может выдать больше 4 каналов, то проблем нет. Просто в колонке стик выбирается канал. В строке канала справа маленький стрелька вниз. Нажимаем и выбираем нужный канал.
AlexeyUP
Andy08:
И при калибровке лучше этот канал отдельно калибровать (подвигать стики -4 канала, 5й может быть на любой “крутилке” в пульте).
И Вам русский язык не ближе?😃
Andy08
Что вы такое говорите?!?!?! Все ведь знают, что вилька, тарелька, стрелька пишутся с мягким знаком!😃
AlexeyUP
Andy08:
Ага:) Просто запомните дети, понять это не возможно!😃😃😃
Я про язык в СИМе, там же есть русский.
