Симулятор ClearView
Андрей_Михайлов
Симулятор. Самолетно-вертолетный. Насколько я понял, скачивается и работает в демо режиме - с некоторыми отключенными функциями. Перевод в полноценный режим стоит 39.95$.
Борис_С
Андрей_Михайлов:
Симулятор этот скорее только вертолетный - самолеты там довольно посредственные, в то время как вертолеты летают примерно также как в FS One, RealFlight G3.5 или Phoenix (на мой взгляд, Reflex по-прежнему рулит в вертолетах, а все остальные его догоняют). Объясняется это тем, что Stefan, разработчик этого сима, сам летает на вертолетах и flat foamies, поэтому и его модели летают соответственно. Выглядит все очень прилично - фотополя, очень детальные модели вертолетов и все прочие прибамбасы как положено.
Я за этим симулятором слежу уже несколько лет, с момента его появления. Переписываюсь со Стефаном, тестирую его новые версии, а ему, в свою очередь, послал наш новый USB интерфейс:
MileHighWings
Симулятор написан на Java, работает через Open GL, все очень аккуратно сделано. Java-вское происхождение видно только по размеру сгружаемого файла и по Swing-овым менюшкам. По быстродействию ClearView не уступает симуляторам написаным на C++, я сравнивал все ведущие симуляторы: AeroFly Pro Deluxe, RealFlight всех версий, Reflex XTR, Phoenix, FS One и пр.
Короче, если интересны вертолеты а на Reflex жалко тратить деньги, ClearView это “second best thing”.
Борис
Alfa3
Приколно. Тормозит только. Самолет действительно летает через попу. Но все лучше, чем ФМС. И бесплатно.
2 months later
Alesandro
Купил я этот симулятор.
Платил через PAYPAL, все очень здорово прошло, мне сразу пришел код активации.
Так что, если у кого есть вопросы, задавайте!!!
4 months later
funtik26
Подниму тему, может кто то еще оплатил данный симулятор…предлагаю вместе полетать, симулятор то неплохой, и поддерживает полеты вместе через интернет. а может кто поделится настройками самолетов, сам летаю на edge 540 со слегка измененными настройками для реалистичности
ИгорьК
Весьма, весьма достойное произведение!!! Попробовал с интерлинком-плюс - работает без проблем.
Правда при настройке почему-то выдает интервал отклонения стиков примерно от 15% до 85%, т.е. как будто стик до упора не доводишь… может это ограничение в демо режиме? Из-за этого, а может еще из-за чего, одни верты едва отрываются от земли, другим вообще нехватает тяги для взлета (хотя на 85% порабы и взлетать 😵 ). Или это надо куда-то залезть и настроить?
funtik26
надо отключать тренера в настройках программы, и калибровать джойстик как в винде, так и в самом симуляторе
funtik26
Вчера вышла новая версия…обкатал, жаль что изменения коснулись в основном вертолетов и самого симулятора, а самолеты так и остались летающими как утюг…надо попробовать написать им письмо
flaps
funtik26:
а где отключать тренера , а то тоже газ на максимум ,а не хотит взлетать или надо все-же бабло платить , а так демка не работает или как …???
funtik26
справа вверху есть Autopilot его отрубаешь, и калибровку джоя сделать нужно, помогает
flaps
funtik26:
а как этот автопилот отрубить и где он , у меня в меню эта опция невыделенна( т.е. не активна) может еще где-то есть…?
funtik26
сейчас не могу сказать где именно, под рукой нету его, вторая справа графа и там в подсписке есть выключить автопилот, либо настроить его. и опять же калибровка…может у вас газ неполностью дается…поэтому и не взлетает
flaps
funtik26:
по калибровке все гуд , а вот графа эта полностью не активна, похоже жаба задушила разработчиков и демо они обрезали до безобразного состояния…ууу… барыги
gree
демку пробовал - трекс какбудто плавает… висит зараза на одном месте )) надо оплатить полную версию… так вроде приятный симулятор… интересно что профи скажут про поведение в нём вертов.
gree
купил полную версию. верты летают сложнее чем в аэрофлае. субъективное мнение конечно. кто-то из опытных пилотов летает в этом симуляторе ? хочу поинтерисоваться на какой именно модельке тренироваться и как её настроить.
ИгорьК
))) понял откуда идет проблема недобора газа на интерлинке. Все дело в триммере газа. Если выставить его на минимум и ручку вниз, мы получим 0%. Если триммер на макс вверх + ручку “в пол” получим 100%.
funtik26
так я же и писал калибруй…у меня триммер газа полностью на минус…хватает вполне…если отжигать на каком нить реактивном тогда перевожу в максимум
Alexey_M
Всем доброго времени суток. приобрел данный сим, т.к. бюджет ограничен. Порекомендуйте модель для обучения, T-Rex 450. В симе их 3 штуки, 450XL CDE Yellow, 450XL и 450XL Easy, первые два весьма шустрые и вертлявые, Easy - более простой. Какой из них наиболее соответствует T-Rex’y 450SE? и 2-ой вопрос - какие погодные условия лучше ставить для тренировок?
vidis
Alexey_M:
Тоже приобрёл,и те же вопросы,который из них болЬше похож на правду.Сам пока на easy плаваю но не то.
15 days later
funtik26
там еще есть функция автопилота, попробуйте его отключить и даже EASY малиной не покажется
funtik26
вышел апдейт для симулятора, скачиваешь и подменяешь рабочий файл в папке программы, написано что изменилась физика полета самолетов, попробовал, изменения есть. так же на официальном сайте появились ссылки на модели и пейзажи от людей которые помогают так сказать проетку
Например здесь my.att.net/p/s/community.dll?ep=87&subpageid=23927… есть куча моделей самолетов
Efimoff
Скачал себе для ознакомления 😎
Скажите,каким шнуром его к компу привязывать.
У меня Hitec eclipse7,есть шнур,который у меня работает в Reflex.Но с этим шнуром не идет…
Спросишь нахрена заморачиваюсь,если есть Reflex - на ноуте у меня Vista,а эта прога под неё вроде нормально идет,вот и хочу попробовать.
funtik26
ничего привязывать не надло, если джойстик определяется в винде то сим нормально его видит.
Efimoff
Нет,я хотел узнать какой кабель использовать…?
С моим не видит.
funtik26
я делал на атмеге переходник, сначала отстроил в винде джойстик а потом просто оси переназначил в самом симуляторе и откалибровал
