Симулятор ClearView
автопилот у меня все время отключен. и все равно 450Easy летает как на верёвке, а XL фиг удержишь. Попробовал запустить вертолет живъем, разница весьма ощутима. итог: минус балка и лопасти ОР.
Ещё вопрос по симу. в режиме нормал, периодически происходит какой-то провал газа, т.е. верт резко падает вниз, стиком приходится очень точно регулировать газ, когда стик газа примерно в ценре находится. Причём провал слышен по звуку. Это у всех так или у меня какие-то проблемы с пультом? Пульт для сима пока простой Esky 4 канала с ескаевсим USB шнуромю
funtik26
а можно схему и описание переходника? он универсальный или как?
по вертолетам мало что могу сказать, по поводу симулятора могу сказать следующее, когда модель убивается и идет перезапуск , то программа выводит все стики в 0, то есть если в момент загрузки модели после краша вы держали правый стик вправо до упора, то после того как запустите модель, вам придется рулить влево до упора.
для чего так сделано фик знает, с одной стороны удобно, а с другой…
переходник делал на атмеге, в статьях посмотрите. либо поиском по форуму. схема делается за полчаса при наличии всех компонентов, главное иметь программатор
народ подскажите как уменьшить чуствительность стиков в этом симе?. Верт слишком реагирует даже на малейшие отклонения.
У меня пульт от ламы подключаю через USB.
снова новый апдейт, хоть и поздно уже а все таки докачать и потестить нужно
потестил- понравилось, самолеты стали вести себя более правдоподобно, появился биплан тензор- поведение прям как все описывают- висит сам,
да кстати в новой версии самолеты стали разбиваться, то есть отлетают те куски, которыми зацепились за заемлю
настраивается в меню настройки управления 😎
и выводить ничего не будет 😃
Alesandro да есть там галочка, по умолчанию стоит если что убрать
По поводу физики в данном симе
кому не хватило 15 минут в демо-версии для того, чтобы понять все преимущества либо недостатки этого симулятора, то есть вполне законный способ.
проводим процедуру активации, но на сайт не ходим, а вместо ответного кода набираем “init”. счетчик сбрасывается, можно еще полетать. сплеши данная фича не убирает, еснно ;)
Настройка погоды- weather setup
Что-то странное творится с тренером с элеронами.
Ставлю
5 мётров в с. ветер, 50% нижнее значение;
1 м/с термики и 50% их нижнее значение;
Gust 50%
- болтает очень сильно, и как-то хаотично.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Создание свох ландшафтов тоже, разумеется, есть в данном симе. Но можно, оказывается, смоделировать и
столкновения с элементами ландшафта.
Только нужен ли дополнительно докупаемый 3D редактор a3d - я пока не понял…
Редактор все-таки нужен… 😕
Create your own models with ac3d or blender and fly them in ClearView.
если покупать AC3D не хочется то свободный Blender вам поиожет (всего 8Мб)
Ура! я как раз начал осваивать Blender.
Кстати, начал искать какие-то уроки в интернете, читать их, пошли сложности всякие, и забыл посмотреть папку с программой 😅 - а там оказался заботливо положен файл QuickStart.pdf 😊 . В нем на одном листочке А4 изложены все особенности интерфейса и основные этапы работы с программой.
В Blender’e несколько нетрадиционный интерфейс, хотя в последних версиях его сделали попроще.
Что-то странное творится с тренером с элеронами. Ставлю 5 мётров в с. ветер, 50% нижнее значение;1 м/с термики и 50% их нижнее значение; Gust 50% - болтает очень сильно, и как-то хаотично.
Мне сегодня пришел ответ из службы поддержки, и самое удивительное, что они рекомендуют не летать на модели “Aeleron trainer” при ветре более 1-2 м/с! Вот те раз! 😃 Всегда думал, что на тренере можно и в 5 м/с летать…
то, что интерфейс в этом редакторе делали инопланетяне - давно известно 😉 но когда привыкаешь - намного удобнее, особенно точечное редактирование.
Кстати, нашел, что на форуме писали про улучшение моделирования ветра. 😒
На октябрь 2007 разработчиком оно указано как одна из тех задач, которые надо реализовать в будущем.
И, возможно, т.к. пока ничего не написали в листе выхода новых версий, еще не реализованная… 😕
ну да ветер как то неприглядно там реализован, особенно если пытаться взлетать, когда едешь по земле то ветра как будто нет, только взлетаешь- сразу начинает дуть ветер, но хорошо что физику самолетов сделали достойной, а то до этого был “вертолетный” сим
вот ветер мне самым реалистичным кажется в аэрофлай. но тут визика вертов намного приятние чем в аэрофлай… щас ещё реалфлаем обзавёлся - там похоже даже сложнее чем тут.)
Экспонента в самом симе. Это где Easy Model Setup. Она “кривая”? Кто-то пользовался?
У меня такое мнение, что странно она работает. Т.е. когда я ставлю экспоненту, отличную от нуля, самолеты становятся страшно чуткими к управлению… или взять некоторые модели, у которых она изначально включена - их просто невозможно пилотировать из-за черезмерной чувствительности. Отключаю экспоненту - все ОК.
Пробовал, вроде нормально работает. Попробуйте отрицательные значения, как, вроде бы, на Футабе…
Хорошо, сегодня попробую… Отрицательная экспонента - сначала резко отклоняется плоскость в ответ на отклонение ручки, потом плавно. Положительная - сначала плавно, потом резко? Правильно я понимаю?.. И задаётся в процентах. 100% - это чистый график функции “е в степени х”, правильно? 0% - это график у=кх (прямая).
Все правильно. Но в Futaba, как мне недавно сказали, отрицательная экспонента соответствует сначала плавному отклонению руля, потом резкому.
Я поставил в симе экспоненту -30% и все нормально…
Да. Похоже. С отрицательной все встало на свои места
Всем привет!
Тестирую этот сим в демо-режиме. Вот на что обратил внимание - такое ощущение, что разработчики перепутали знак спиральных моментов. То есть при отклонении РН влево, самолет должен постепенно крениться влево. Соответственно и наоборот - РН вправо, крен вправо. А здесь при отклонении РН влево самолет кренит вправо. Летаю на Edge 540 Electric.
Никто не замечал ничего подобного? Или это глюк отдельной модели самолета?
P.S. Версия 4.94.
