Симулятор Phoenixrc
AlexN
  1. Настроить кривые шага и газа в пульте линейно от 0 до 100%.
  2. Откалибровать пульт в симуляторе.
  3. Настроить полетные режимы (Normal, Idle) в пульте, соответствующие реальным (выставить кривые шага и газа).
  4. Всё.
DyHbka
AlexN:
  4. Всё
Ответ краткий и не понятный😅
Я новичек😵:)да к тому ж ещё и тупой:)😃😅
pxkeeper
DyHbka:
Почитайте тогда статьи по настройке кривых и прочего в аппаратуре, а так Вам все ясно ответили про симулятор. А если совсем по простому, то без настройки пульта можно переключить полетный режим то ли клавишей 1, то ли 3 на клавиатуре… Можно уточнить в настройках программы.
AlexN
Не надо ничего на клавиатуре переключать. Симулятор - он для того чтобы имитировать настоящую модель, не оборудованную клавиатурой 😃
Щелкнул тумблером на аппаратуре - режим поменялся, стик дернул - газ изменился… А кнопки на клавиатуре - для игрушек и форума 😁
pxkeeper
AlexN:
Согласен, поэтому так и настроил…в продолжении к этому можно предположить, что на симуляторе лучше всего летать именно на той аппаратуре, на которой летаем в жизни.
7 days later
GT_80
Подумываю купить симулятор.
Скажите какой лучше Real Flight G4.5 или Phoenix RC ?
Мне желательно чтобы максимально точно передавалось управление
T-REX 450 и 500.
pxkeeper
На мой взгляд Феникс получше. Обновляется чаще, много моделек с которыми сталкиваешься в жизни. По физике они все-таки разные, но это все нюансы.
GT_80
Ясно. Спасибо.
Где бы его еще купить ? Не в одном магазине Москвы не нашел.
GT_80
Так в в Москве то нету 😃
Красноярск и Самара. Далековато за симом. Подожду 😃
Grach
GT_80:
Хм. Действительно.
Тогда только ждать или тянуть “оттуда”.
konovs
В Москве он был в Роторе, принципиально не заметил разницы, бесспорный плюс RF - наличие USB пульта.
incomer
GT_80:
T-REX 450 и 500.
Максимальная точность достигается не наличием готовой модели в симуляторе, а ее подстройкой, изходя из Ваших ощущений. У меня Phoenix, в котором есть готовые модели Logo500, но они очень далеки от реального. Если нет опыта, можно почитать зарубежные форумы, где пользователи указывают свои параметры настройки модели в симе. Я для начала так и сделал, а потом, с появлением опыта добавляешь, изменяшь , исходя из своих предпочтений.
GT_80
Скажите , а тот пульт который идет вместе с RealFlight G4.5 его можно использовать
в других симах ?
Он видится как стандартный джойстик в системе ?
Или на нем есть гнездо с _выходом_ PPM сигнала ?
В фениксе смогу я его использовать если переходник есть ?
Serёga
Я не знаю точно, но думаю что скорее всего нет. Так как для работы и того и другого сима нужны свои донглы. И они не поймут друг друга 😃
HikeR
GT_80:
он видится как составное usb устройство, но вобще зависит от версии ОС.
выхода PPM на нем нет, все упрятано внутрь, но есть, так сказать, вход PPM для подключения другой аппы. но работать будет только в RF.
у феникса же свой usb-ключик который помимо защиты выполняет еще и то, что другие симы не умеют в принципе. во-первых понимает “нестандартную” валкеровскую аппаратуру, во-вторых может размикшировать CCPM-сигнал на входе, то есть можно смело подключать свою аппу без создания в ней отдельной модели для симулятора.
Serёga
HikeR:
Это правда? Я не знал. Надо сегодня попробовать.
HikeR
странно, что реальный обладатель лицензионного сима не знает основных фишек ;)
HikeR
а калибровать не пробовали, сим должен сам догаться, какой тип микширования в вашем пульте установлен?
100% результата ессно не добится просто калибровкой, потом придется ручками подправить миксы. сначала обычная калибровка, потом мастер Semi-Automatic CCPM Demuxing, потом тонкая подстройка:
раньше эта инструкция была на сайте, потом ее убрали и переместили в мануал, которые надо иногда читать.
AlexN
HikeR:
странно, что реальный обладатель лицензионного сима не знает основных фишек 😉
Гы! У реального обладателя - Spektrum DX7, который при втыкании шнура автоматом включается в PPM режиме 😉
У меня собственно тот же DX7 - JR DSX7, поэтому вопрос “расшифровки” PCM никогда и не всплывал.
Serёga
AlexN:
Я пробовал. У меня автоматом не включается PPM режим. Включется какой стоит.
И я даже не нашёл где это меню
Oleg_fly
HikeR:
Что значит размикшировать???
Надо заводить отдельную модель в меню пульта - и устанавливать SWASH MIX 90 градусов.
Если мой вертолет с тарелкой на 120 градусов и его выбрать при подключении к симу - летать правильно не будет модель.
Т.е. никакого размикширования нет - если это имелось ввиду.
На сайте Феникса где то об этом написано (еще в декабре читал) - они отвечали (разработчики) что работают типа над этим… но пока видать не доработали…
HikeR
дык феникс PCM только валкеровский понимает (и то недавно), а вот передатчик от Flysky (aka Turborix, Turnigy, Eurgle…) не принимает ни в какую. да и судя по описанию от валкеры только часть пультов распознаются.
вся фишка в демуксере CCPM, этого точно никто не умеет из комерческих симов, хотя по идее сложности в реализации нет.
Oleg_fly:
ессно не будет, калибровать надо.
Oleg_fly:
как бы на сайте ещё в начале 2008-ого висела инструкция по настройке.
сейчас там страничек очень мало, уж поищите ссылочку на невозможность демукса.
