Симулятор Phoenixrc
Serёga
У меня самая последняя версия феникса и я там ничего подобного не нашёл. Ну и фиг с ним. Мне и так нравится 😃 Просто хотел попробовать.
AlexN
Serёga:
Я пробовал. У меня автоматом не включается PPM режим. Включается какой стоит.
И я даже не нашёл где это меню
Что-то ты путаешь 😃
При втыкании кабеля в выключенный передатчик он автоматически включается (с отключением ВЧ части для снижения энергопотребления) и выдает на тренерский разъем PPM сигнал.
Потому и меню никакого нет, т.к. автоматика 😉
И ничего “стоять” там не может, это же 2.4ГГц, в ней нет PCM никакого вообще 😉
Oleg_fly
HikeR:
раньше эта инструкция была на сайте, потом ее убрали и переместили в мануал, которые надо иногда читать.
Ну так вот из Мануала:
Transmitter setup
The preferred transmitter setup method is to create a new, blank model memory for the simulator (if your transmitter has this facility), so that your settings do not interfere with any settings you may have for your real model.
Your transmitter should always be set to PPM modulation mode. If it is not set to this mode, you will not be able to use your transmitter with Phoenix.
You should also disable any CCPM or swashplate mixing on your transmitter prior to use with Phoenix. Phoenix does include a special CCPM demixing system to enable the use of transmitters which do not allow the CCPM to be disabled, but this is not a perfect system so you should always disable CCPM or swashplate mixing if you can.
HikeR
Oleg_fly:
это как-бы совсем не отрицание, не находите? 😉
фишка есть, работает, по возможности рекомендуют не пользоваться, но не запрещают ведь. если бы криво работала - давно убрали бы.
HikeR:
а вот передатчик от Flysky (aka Turborix, Turnigy, Eurgle…) не принимает ни в какую
блин, заговариваюсь уже. с PPM выходом проблем нет, а вот с последовательным выходом у меня ничего вышло.
AlexSr
Перевести? Или так понятно? 😁
HikeR
perfect или не perfect - решать пользователю, меня эта фишка устраивает полностью. небольшая ошибка по каналу крена имеется, но очень небольшая.
изначально тут заявили, что CCPM демуксера в симе нет, а это как бы не совсем правда.
Oleg_fly
HikeR:
Да не мучайся…
Выбери (заведи) в меню передатчика новую модель, обзови ее как нить (у меня SIM-HELI), поставь SWASH MIX 90 градусов - и все. Остальные настройки - сделать как для реального вертолета.
Никаких ошибок ни по крену, ни по тангажу не будет. И все будет летать в симе правильно и красиво.
Это все для аппы Спектрум (6 или 7). Для других - не знаю, не пробовал.
Все ж просто, зачем усложнять…
HikeR
я с симом не мучаюсь, с чего вы взяли? и летает все там правильно, но не скажу что красиво, красота больше от пилота зависит ;)
GT_80
Такой вопрос.
Я освоил Blade MCX и потом Blade CX3 ( аналог Ламы ) .
Сейчас перешел на тренировку в симуляторе RF. Хочу потренироватся перед сборкой классики.
И очень сложно дается… Вертолет постоянно куда-то тянет.
У меня был 450 рекс. Я с ним немного позанимался и продал. Но он реально постабильней висит чем в симе. В симе его тащит хуже чем в реальности.
Это что особенность сима ? Настройки не те , или что ?
Скачал себе RF G4.5 совсем не нравится. Буду дожидатся в продаже феникса. Помоему он намного лучше.
AlexN
В Фениксе у меня было точь-в-точь так же 😃
Когда поднял вживую Тирекса - висел как прибитый по сравнению с симулятором.
Настройками симулятора можно добиться большей стабильности, но я не стал, лучше побольше помучиться в симе 😁
GT_80
А как настроить сим чтобы поменьше в стороны тянуло ? У меня пока RF G4.5
AlexN
Самое простое - летать на модели покрупнее.
Ну и ветер, турбулентность выключить.
konovs
GT_80:
А вы не думаете он “тянет” из-за того что крякнутый?
HikeR
konovs, могу вас уверить, что разницы нет.
GT_80
Купил феникс. Версия 2.0 n. Обновы пока не ставил.
Ну очень доволен. Меню очень удобное. Намного удобней чем в реалфлае .
Интерфейс гораздо продуманней и приятней.
Физику полетов комментировать не буду т.к. я новичек еще совсем в этом деле.
FCSM
Скажите, а известно что-нить о том, когда он появится в Москве? или может уже где продается? у меня есть, хотел другу на днюху презентовать.
XTream
закажи на www.HELIGUY.COM (не реклама) и не парься, 130 бачей вместе с доставкой и шнурком на твой выбор =) (шнурок бесплатно в подарок).
GGB
В пилотаже обещают поставку новой русифицированной версии. НО сроков не говорят. В этой ветке проскакивало сообщение, что русский язык будет с 3-й версии. Я бы заказал сим иззабугра да опыта нет и с языками проблема. Может кто-нибудь будет брать так я буду рад подключиться + пиво + пончик.
XTream
он не может быть у нас русский никак, потому что производитель еще не сделал русский язык =) сейчас официальная версия 2,5p русского я там не видел
GGB
XTream:
Тогда, если позволите, еще один вопрос. В случае приобретения версии 2.0 возможно ли обновление с оф.сайта до 2.5 и, в дальнейшем, 3.0?
Grach
c 2.0 до текущей версии можно. Что будет с 3кой - не знаю. Если политика не изменится, то должно быть можно. С 1й версии на 2ю переход был без проблем.
Pridexx
GGB:
Эх чуток ты опоздал - я как раз 16 сентября на Хелигае его за 124 бакса приобрел 😉
aush
XTream:
В каталоге с языковыми ресурсами валяется файл russian.temp (сегодня по почте сим получил и до 2.5р обновил). Там частично строки переведены. Т.е. можно добить до конца попробовать или заменить им english.sim - тогда он наверно станет “полурусским”.
upd… неа. он текстовый, а файлы .sim - нетекстовые…
XTream
мне например и с английским неплохо, русским опять покорежиться что нить или переведут криво
SlonSpb
Господа 😃 а почему T-REX 250 нет в моделях phoenix rc ?
