Симулятор Phoenixrc
Да вы бы лучше объясняли б по нормальному, думаете все такие всезнайки. Стебаться только можете. Все разобрался, трудно было сразу написать, что не робит на 120 гр., переключай на хели-1 и весь то вопрос.
Спасибо Анатолий Лапарев, все получилось.
Не забудьте ,для реального вёрта-120, для сима 1.
50 раз спасибо.
симулятор при первом запуске в процессе калибровки пишет точно такую же фразу. трудно было сразу прочитать и не разводить тут стопицотый “неработает”?
Скрин можно посмареть где там пишут.
Вот вы народ, я с вас пацталом, вам не трудно стока всего писать (типа поиск рулит, не раз было, стопицот и т.д.) а набить на клаве пару слов очень сложно и не разводить болтовню не по делу.
Вышло обновление…
Вышло обновление…
4.0m ?
Угу
Можно ли в фениксе свою модель подразукрасить как хочется ?
Конкретно цвет канопы поменять , хвостового плавника и балку подкрасить.
Что-бы на мой реальный вертолет похоже было.
Есть прога phoenixCreator_25a_BETA. Она древняя ппц и вобще ошибку выдает. Не импортирует модель.
Еще есть варианты ?
Версия феникса последняя 4.0 m
Всем привет!
Прикупил сим пацану, версия 3.0.r, установили, все ОК. Дальше скачал обновление с сайта, пытаюсь сделать обновление в ручном режиме (у паренька на компе нет инета), сим пишет “не найден файл обновления”. Но я-то его положил в папку с симом, как у них на сайте написано. Обновление качал вот это ANY to v4.0.k update. Я так понимаю, что оно должно работать с любой версией 3.0? Или нет? Может кто-нибудь посоветовать, как обновляться?
не видел такого на сайте, а куда класть я буквально в предыдущем посте писал. ессно если обновление в виде *.phx файла.
В “Мои документы” на диске “С”?
На сайте: To install an update manually, download the required item using the Download button and Save the item into your Documents > PhoenixRC > Downloaded Updates folder. Once you have downloaded all required updates, install them by clicking on your Start Menu > Programs > PhoenixRC > Install updates manually shortcut.
Чтобы установить обновление вручную, загрузите необходимый пункт, используя кнопку Download и Сохраните пункт в Ваши Документы> PhoenixRC> Папка Загрузки Обновлений. Как только Вы загрузили все необходимые обновления, установите их, нажимая на Ваше Меню ПУСК> Программы>, PhoenixRC> Устанавливают обновления вручную короткий путь.
Обновления устанавливают последовательно, повышая номер и букву. Перескок не пойдет…
ну вот зачем вы народ с панталыку сбиваете?
- нет на сайте совета положить скачанные обновления “в папку с симом” и даже в “Мои документы на диске С”. место назначения указано конкретно — “\Documents\PhoenixRC\Downloaded updates”.
- ручное обновление v4.0.k встает на любую версию, последовательное повышение идет только в автоматическом режиме.
Documents на некоторых компах (у большинства, которые я видел) по русски называется МОИ ДОКУМЕНТЫ. Там лежит папка PhoenixRC, в этой папке - папка Downloaded updates. Обновления класть в нее. Чем с понталыку сбил? Тем, что отработанную методику прописал? Кстати, про “папку с симом” - другой автор…
У Вас встает, у меня нет - накушался… Последовательное обновление в автоматическом режиме не всегда идет. Все зависит от типа подключения к интернету. На работе (у меня) только ручное…
этим:
Не совсем понимаю о чем бодание - вроде объяснил, как папка Документы выглядит в меню ПУСК. Возьмите и тупо переведите с английского: and Save the item into your Documents > PhoenixRC > Downloaded Updates folder
your здесь переводится как свои, ваши, твои. В русифицированном варианте винды чаще всего - “Мои Документы” (но об этом уже писал)
Посмотрите пост 1523 и найдите отличия того пути, что Вы написали, от того, что я с сайта вставил… За сим раскланиваюсь, бодаться с Вами дальше нет никакого желания…
Добрый день всем.
Я не могу подружить этот сим V 2.0 с пультом Walkera 2801 pro, есно через шнурок UB-001.
Другие симы видят его, а этот никак…
Помогите пожалуйста разобратся.
так не надо бодаться, просто не используюйте онлайн-переводчики и все будет хорошо.
Подскажите. У меня версия 2. Скачал 4-ую. Положил в указанную папку. Что делать дальше? Как все это связать между собой?
Может кто подскажет, где взять дистрибутив. Оригинальный диск где-то потерялся, а скаченный с торента не хочет устанавливаться.
официально в случае потери или повреждения дистрибутива нужно купить новый диск.
в Мск, наверное, проще зайти в модельный магазин по этому поводу.
Может кто подскажет. Обновил версию с 2 до 4. При подключении кабеля к компьютеру, сразу сбрасывает программу.
Имею вопрос по обучению полетам на вертах в Фениксе. Возможно, ответ на мой вопрос уже где-то есть, тогда прошу бросить в меня толковой ссылкой.
В фак и поиск можете меня послать, я не обижусь, но честно говоря я там уже был 😁.
Сейчас я использую “пульт” USB Dynam 6ch.
Этот пульт, по сути, просто шестиканальный USB джойстик, своих настроек и миксов у него практически нет. Из органов управления у него есть два стика, тумблер и крутилка, данные с которых передаются напрямую, без микширования (вернее, есть тумблер для микса V-tail, но он тут не при делах).
Как мне правильно настроить соответствие каналов с пульта и органов управления вертом, чтобы потом не пришлось переучиваться?
Ну с креном, тангажом и руддером, вроде, вариантов нет, настроил из “напрямую”.
А вот как быть с газом и коллективным шагом?
Пока настроил их на стик газа, а канал тумблера направил на “Idle Up”.
Кривых нигде никаких не настраивал - все линейно.
Соответственно, на моделях с фиксированным шагом летаю так, а с коллективным шагом включаю “Idle Up”.
Вроде удается худо-бедно висеть, летать блинчиком и даже перевернуться в инверт и обратно.
Есть желание начать совершенствоваться, дабы к лету купить и освоить уже что-то настоящее 😃
Но опасаюсь привить себе неправильные навыки. и потом мучиться с переучиванием.
Кроме того есть еще Turnigy с er9x, может лучше использовать ее?
Но говорят, что пилить в симуляторе боевую аппу это моветон 😁!
Что посоветуете, Гуру?
