Симулятор Phoenixrc
Появилась утилитка для создания моделей, цветовых схем, летных полей…
Да, и по виду вроде достойная, но ни как не могу начать что то делать - в предыдущей создавал копию, загружал копию в утилиту и начинал “калечить”.
Почитал мануал - какой то перечень декларативных заявлений, а не руководство пользователя 😵
Может кто ни будь что либо подскажет?
Добрый день уважаемая конфа.Приобрел пятую версию сима,обновился,попробовал полетать и офигел.Настоящая модель летает гораздо управляемее и предсказуемей.Отсюда вывод:что-то я недонастроил. Подскажите плиз:
а) есть какие-то особые настройки аппы? У меня Дикс-8
б) где можно взять модель MCPX BL для сима?
д) может кто выложит тут свои настройки?
Заранее благодарен.
Подскажите
Шало́м Алейхе́м , Израиль! Посмотрите выше про экспоненты.
по п. б) - берите подходящую модель из сима и не парьтесь.
по п. д) - зачем Вам не свои настройки?
Настройки для любого верта - в мануале на верт.
Мануал - в нете.
В 5-ке: или Вы обнуляете настройки в апе и выставляете их в симе, либо наоборот…
Эта, судя по названию, должна любую до 4ки догонять:
Алексей ты Волшебник!!!
спасибо огромное все получилось!
Да ладно… Пожалуйста.
- Настроить кривые шага и газа в пульте линейно от 0 до 100%.
- Откалибровать пульт в симуляторе.
- Настроить полетные режимы (Normal, Idle) в пульте, соответствующие реальным (выставить кривые шага и газа).
- Всё.
Скажите пожалуйста. Каким же образом настроить Turnigy 9X чтоб в симуляторе получился полет в инверте. Я настраиваю для IDL1 кривую газа. Это получается. А вот с шагом никак. Он всегда положительный. От 0 и в +. Как добиться отрицательного шага?
режим - вертолет?
Да
А выставляете на апе в процентах?
Для режима “нормал” кривые газа и шага - линейные ставлю. Для IDL1 газ ставлю - дугу, а шаг прямая линия от 0 до 100. А где нужно настроить чтоб шаг стал отрицательным я не знаю.
Вопрос еще раз - выставляете на апе в процентах? Правильно?
Выставляю в процентах. Опять же где именно?
Запускайте симулятор, заходите в View/Displays/ включите Flight info…
Нижняя строка информационного табло покажет Вам угол. Можно настраивать в реальном времени.
Вот незадача. У меня руссифицирован симулятор.
Настройка на апе (передатчике) происходит не в углах, а в процентах от 0 до +100. Это соответствует углам установки лопасти от минус до плюс в градусах.
руссифицирован
нет проблем (а нафига?) Четвертая кнопка слева на право “ОКНО”, далее “ДИСПЛЕЙ”, далее “ПОЛЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ”
Общая тяга?
Не знаю как у Вас переведено. Самая нижняя строчка. Подвигайте стиком шаг/газ и увидите изменения. Значение будет скорее всего в диапазоне -11 до +11.
Если это то что надо то. ООбщая тяга режим норм стик внизу -11 градусов, стик вверху +10.5 градусов. В режиме IDL1 стик внизу и угол сразу 5.4 градуса. Вот и летит вертолет вверх при нижнем положении стика.
В НОРМ не ставят такой большой отрицательный угол. Скачайте мануал на модель - там прописаны настройки. Или почитайте здесь
На аппе в режиме “дисплей” где отображаются полоски при движении стиков все правильно. В режиме IDL1 газ становится положительным а шаг остается отрицательным при нижнем положении стика. Всё как и должно быть.
аппа, аппа ратура, передатчик в руках - так?
В руках
Понятно, уточнял, потому что у меня такого нет…
Я только что переделал в аппе кривую шага для нормального режима от 50 до 100%. перекалибровал симулятор. Ничего не изменилось. Даже наоборот угол стал в Режиме IDL1 не 5 а 6 градусов.
Что значит
Все настройки в передатчике. Главное, что углы в передатчике отображаются в процентах 0/100, а симуляторе ОТОБРАЖАЮТСЯ -11 град./+11 град.
У меня в НОРМ первая точка в передатчике 22% что отображается в симуляторе как -1.7 град.
