Новые модели в Reflex xtr
skat3
Не могу понять, что случилось. Скачиваю новые модели, ставлю в Reflex, а он мне выдает " ОШИБКА ВНЕШНЕГО ВИДА МОДЕЛИ" Хотя я уже не одну модель поставил туда и все было нормально. ❓
gosha-z
Бывает. В параметрах модели ставишь нужную картинку и сохраняешься.
skat3
gosha-z:
Не все так просто. Не получается! 😇
MxM
skat3:
в файлике параметров нужно указать правильное название внешнего вида без расширения но с путем относительно папки flugzeug. и к файлику звука тоже.
skat3
MxM:
Да я же говорю не получается, часть каких-то самолетов скачал и уже давно поставил нормально, а вот последние скачанные никак не хотят! Пробовал картинку переделывать и в bmp . Для проверки скачивал более старые модели, опять все в порядке…
MxM
skat3:
bmp тут нипричем
проверь plz еще раз
должно быть примерно как на картинке.я подчеркнул то что важно
тоже скачивал, но вроде все которые хотел запустил…
skat3
MxM:
bmp тут нипричем
проверь plz еще раз
Тогда я что-то не понимаю, что нужно делать. Я в компьютере не очень силен. Если можно, где файл параметров? В самом симуляторе или уже в настройках модели? И картинку с такими параметрами найти не могу…
Я обычно делал так, скачивал модель, разархивировал ее, вставлял во Flugzeug и в общем-то все…
MxM
skat3:
ох, даже не знаю куда подробнее… 😃
файл параметров тот что в папке с моделью с расширением .par
симулятор не запускать.
на картинке файл параметров открыт в редакторе (здесь EmEditor можно просто notepad(ом))
в нем надо найти строчки с названием модели,они обведены красным и поправить пути на правильные…
путь указывается относительно папки flugzeug к файлу .mod это геометрия модели.
и к файлу .wav это звук двигателя.
в принципе все что нужно на картинке есть.
название модели будет другое 😃
skat3
MxM:
Пробую, не получается. Если не очень трудно, покажите на этом примере, что надо сделать…
06_06.zip
MxM
skat3:
  1. извлечь из архива папку (MxM) со всем её содержимым в папку REFLEX\Flugzeug
    должно получиться REFLEX\Flugzeug\(MxM)\06-06\файлы модели
2 запустить рефлекс и выбрать модель…
все настройки я там уже ставил правильно.
думаю что проблема по прежнему в правильном пути к модели.
скорее всего развернули архив куда-нибудь не туда.
Иван_М
Надо сим пропатчить до последней версии и всё будет отлично вставать на него
MxM
Иван_М:
Надо сим пропатчить до последней версии …
Это безусловно не будет лишним в апдейтах есть полезные вещи,однако по конкретно этой модели, она делалась на 5.01.
skat3
MxM:
Так в том-то дело , что ставлю именно так /REFLEX\Flugzeug\(MxM)\06-06\файлы модели/ и идет ошибка внешнего вида модели… ❓ ❓
В настройках в самом симе она тоже не настраивается…
XVortex
skat3 Какая у Вас версия Reflex’a ?
(меню ? -> Информация о Reflex…)
Иван_М
MxM:
Поставьте хотя бы следующий- у меня проходило
skat3
XVortex:
надо посмотреть. Не знаю где смотреть, в свойствах нашел только такую 5, 0, 0, 6
2004 год
Нашел еще это:
04.09.2000
; REFLEX.INF
; Setup-Informationsdatei fьr Reflex Modellflugsimulator.
; © 2000 Dipl.-Ing. Stefan Kunde
[Version]
Signature=“$CHICAGO$”
Class=HID
ClassGUID={745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}
provider=%Kunde.Mfg%
LayoutFile=layout.inf, layout1.inf
[ClassInstall]
Addreg=Class.AddReg
[Class.AddReg]
HKR,Icon,“-1”
HKR,Installer,hidci.dll
MxM
skat3:
… в свойствах нашел только такую 5, 0, 0, 6 …
ну вот это она наверное и есть 5.0.0.6 .
надо качать и апгрейдить…
skat3
MxM:
Все дело в этом и было. У меня первая версия Reflex xtr. Скачал все 4 обновления и все пошло.
Спасибо всем за помощь!
