Извините, если спрашиваю о всем известных вещах, но…
При работе в РЕФЛЕКС наблюдаются такой глюк:
После запуска скорость отображения (отображается в строке состояния при работе в оконном режиме) - несколько десятков кадров в сек. В процессе работы тренажера висения, количество кадров в сек неуклонно падает и когда оно достигает 8-10 к/с - сим ниасиливает моделировать полет - модель падает. Вне режима тренажера висения глюк прекрасно воспроизводится при полете на модели самолета (слаб я еще в коленках, чтобы долго удерживать в воздухе вертушку вне тренажера висения).
Так же глюк не зависит от:
режима экрана (окно / фулл скрин)
состояния верт. синхронизации (вкл/выкл)
разрешения экрана
модели
пейзажа
компа (без проблем воспроизвелось на рабочем компе)
Апгрейд версии рефлекса с 5.01 до 5.03 не помог.
Загрузка проца не зависит от скорости отображения, количество отожранной памяти не скачет - глюк явно в видеоподсистеме, но каких-либо игрищ с настройками видиокарты, видеодрайверов или дайрект-Х не проводилось - не геймер я.
Найден метод симптоматического лечения: любое изменение размеров окна возвращает скорость отображения к исходной, после чего она опять начинает потихоньку падать. Работает, но… геморный способ.
Сталкивался ли кто-либо с чем-то подобным?
Среда:
Оба компа - типичные софт-девелоперские тачки: мощный проц, немерянно памяти и бюджетная видеоподсистема. Окна ХР. Опробовано на сервис-паках 1 и 2.
И еще вопрос (ньюбский):
Верт в симе тащит после взлета влево (отчего и почему - понятно - асилил четать форум и статьи внимательно), но! Калибер тащит влево всегда, правый крен имеет тенденцию сокращаться и развиваться в левый, Рэптор же не делает разницы в направлении крена и охотно развивает как правый, так и левый - предпочтение левому только из строго горизонтального положения.
Это свойства реальных моделей или, таки, баги в симе? Существуют ли еще подобные толстости и где об этом можно почитать?
Есть спец-форум
Включи аппаратную графическую акселерацию
привязка/калибровка каналов.
PS. Рефлекс требует хорошую видеокарту.
Опс. С оффтопом вперся.
Прощения прошу покорнейше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"455429bf3df95500777880f4":{"_id":"455429bf3df95500777880f4","hid":18145,"name":"matvy","nick":"matvy","avatar_id":null,"css":""},"472aefcc3df955007778028e":{"_id":"472aefcc3df955007778028e","hid":28908,"name":"tikkurilla","nick":"tikkurilla","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"472b10093df9550077b8177c","hid":82513,"title":"REFLEX XTR глюки","views_count":1472,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"472b10093df9550077b82106","first_ts":"2007-11-02T11:54:49.000Z","first_user":"472aefcc3df955007778028e","last_post":"472b25dd3df9550077b82115","last_post_hid":3,"last_ts":"2007-11-02T13:27:57.000Z","last_user":"472aefcc3df955007778028e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
