Новый бесплатный вертолетный сим Heli-X
Пару дней назад наткнулся на обсуждение нового вертолетного симулятора на RCGroups:
www.heli-x.net/download_e.shtml
Довольно большой файл и сгрузился не с первого раза, но для бесплатного сима - впечатляет. FMS отдыхает!
После настройки джойстика (я использовал интерфейс от MileHighWings) нужно обязательно настроить IdleUp, иначе ничего не работает.
Динамика полета неплохая, вот только эффекты близости земли не очень моделруются. Звук нереалистичен и необычайно назойлив. Но зато летные поля впечатляют.
Короче, check it out!
Борис
физика сильно отличается от Реал флайта - ну не должен вертолет сам выравниваться
и почему-то у меня виснет при смене аэропорта
но на порядок лучше FMS довольно приятная графика хотя прорисовка самих вертолетов хромает
не знаю почему но кажется что вертолеты хуже видны в небе в сравнение с другими симами - возможно из-за слишком яркого неба не 1м аэродроме
Попробовать не получилось. Ни на ноуте с вистой, ни на обычном компе с ХР-ой не видит нормально: джойстик, пульт реалфлая, адаптер для ФМСа … какая то засада.
Пишет одни и теже каналы/оси XYZXY… и настроить не получается.
Вопрос: это у меня такая незадача, или всё же косяк?
Версию качал с явамашиной.
А IdleUp настроил? Пока не навесишь IdleUp либо на кнопку джойстика либо на клавиатуру, вертолет ни на что не реагирует, как буд-то джойстика не видит. Об этом вроде в README написано, но кто же его читает. 😃
Нет, это то понятно …
Дело не в вертолёте, а в меню маппинга каналов. Там косяк какой то, каналы обозначены одинаково и есть не все, а те что есть - не мапятся как надо… Да, похоже не у меня одного.
Дык там кнопочка слева внизу есть, что-то впроде “Automatic configuration” - нажимаешь на нее, открывается новое окошко и просит вначале все каналы в полном диапазоне покрутить (чтоб MIN и MAX запомнить), потом, как водится, выставить все в нейтраль и дальше по очереди просит двигать каждый из каналов по-одиночке - “сдвинь rudder влево (чтоб вертолет развернулся против часовой стрелки)” и т.д.
Т.е. проблемы маппинга каналов в принципе не должно существовать - что ты двинешь для запрошеного органа управления, то ему и будет присвоено.
Б
Дык там кнопочка слева внизу есть…
Дык, я вроде и не совсем ещё дурак 😁 - ясное дело что перепробованно было всё что можно…
В авто калибровке/маппинге вроде всё нормально … а по выходу из неё - фигня… Так, на 2-х машинах, с разной ОСой… и трёх разных устройствах ввода…
Народ! А как установить? Скачал, разархивировал, а сетапа нет. Че делать то?
Это не подразумевалось. 😉
Странно… Я пробовал у себя на друх компах - на одном пошло сразу, а на другом пришлось Java обновить (я выкачивал версию симулятора без JRE). На обоих стоит XP с SP2, английская версия. Может это он на русские названия осей джойстика обижается? Попробуй с англоязычным Windows-ом.
Б
Тыркнуть в батник и всё - полетели. Сетапа нет -это ж ява приложение.
…английская версия. Может это он на русские названия осей джойстика обижается? Попробуй с англоязычным Windows-ом.
А к стати, это мысль 😃 - и Виста и ХРа стоят русские … Надо на работе, на ХРе с МУИ попробовать …
НЕТ не из-за этого оси одинаково привязаны просто подписи другие - это ни на что не влияет. на Русской винде норм работает.
То есть, в окне где прописанны оси, выбирая любую - видно нормальную надпись?
У меня в этой выпадухе Y- , Y , X , Z , X , Y , … из них работают только Z и Y(2) … 😦
Еще одна гипотеза, навеяная FMS-ом: если у тебя есть в системе еще один джойстик, то это может смущать симулятор. В FMS-е это была известная проблема, которая решалась удалением из списка Control panel/Game controllers всех джойстиков кроме нужного.
Он уже не без платный. 😦
Почему? Только что сходил на сайт (страницу загрузки)- всё как было … 😃
Может Вы его попутали с Clearview? Тот да, 40 баксов …
Скачал это сим запускаю, настраиваю управление, но не вижу изображения, в окне серый фон и всё. МОжет кто сталкивался как лечить?
