Проблемы с Рефлексом. 3 канал на 50% работает.
Raven703
В общем так: есть Рефлекс, купленный в Пилотаже, есть аппаратура Optic 6 и шнурок к ней же, купленный там же.
Работало все вместе около полугода.
И вот тут на днях решив полетать в очередной раз заметил, а как то верт странно себя ведет, ну не летит совсем на 100% газа, вернее летит, но как утюг, низенько низенько. Это при том, что никакие настройки в пульте я не менял, а с ними раньше все работало.
Начал искать в чем дело, хорошо видно в окошке “просмотр каналов” 3-ий канал работает максимум на 42%. При хорошей погоде (например загружая привязки каналов из поставки) доходит до 60%. В общем с таким газом верт отказывается летать.
Еще замечено, что когда ручка газа на полной (3 канал, +42%) , двигая ручку хвоста ( 4 канал, -98%) уровень 3-го канала уменьшается до +35%
Все остальные каналы работают нормально (+/- 100%)
Пробовал: сбрасывать настройки в аппаратуре, выбирал разные самолеты/верты, сносил/ставил рефлекс на разные машины, игрался настройками в рефлексе - не работает.
При проверке на летающей модели (раптор30) все сервы двигаются нормально, расходы полные.
Ну вот и вопрос: кто с таким сталкивался и какие есть предложения/варианты?
AlexN
Raven703:
… игрался настройками в рефлексе …
Что это значит? Ручную калибровку пульта производили?
Raven703
AlexN:
Что значит ручная?
Я делал Аппаратура/калибровка центра. Или можно еще как то?
настройки я все пробовал, буквально по пунктам меню 😃
Вот сейчас в очередной раз снес рефлекс, поставил заново, попереключал в режим джойстика и обратно. То же самое 😦
Если киошо30 еще как то летает, то раптор вообще по земле ползает 😃
кстати, откалибровано видимо правильно, ручка газа по центру/ползунок в симе тоже по центру. А вот когда добавляешь, увы, до +52% доходит.
Raven703
У кого есть рефлекс, посмотрите плз, газ до 100% доходит или нет?
AlexN
ОК, гляну вечером, благо у меня тоже Optic 6 😃
matvy
Raven703:
Вот-вот и у меня тоже самое. Пульт 4-канальный Pilotage TR-404S от старой Стрекозы II (шнурок JR). Все каналы, кроме 3-го как раз, только ±50%
Че за фигня?
Со спектрумом DX7 все нормально (тфу-тьфу-тьфу).
Raven703
matvy:
Че за фигня?
не знаю, если честно 😃
сегодня позвонил в пилотаж, по телефону рекомендовали калибровку сделать. Ну я же делал ее и не один раз!!! Ну, думаю, еще раз не будет лишним. Сделал. На том же самом компе, с тем же пультом, с теми же настройками - газ на максимум +110%, на минимум - -65%. Что за бред такой, непонятно 😵 И крайние положения других каналов до 100% доходить перестали. Замерли около 85-90%. Приехал в пилотаж с ноутом и аппаратурой, ну естественно, таже самая фигня как и дома. Покрутили, посмотрели, ни к чему не пришли. Зато на их симе и их аппаратуре крайние точки тоже до 100% не доходят.
Вот теперь и не знаю, толи так и должно быть, толи это глюк какой-то недобрый. Хоть авторам Рефлекса пиши…
bbv1
На Эклипсе добивался расходов по макс. газу от 60 до 110 %. Секрет прост - при калибровке центра стик газа ставил не точно посредине, а со смещением в ту или иную сторону. Надо пробовать …Минимум газа можно подстроить тримером и расходами, да и макс можно задрать расходами …
С уважением …
AlexN
Ага, стик газа при калибровке ставлю не в центр, а в минимум, плюс кривые шаг-газ в пульте на время настройки задаю как “0-inh-50-inh-100” - все бодренько летает, газ только очень быстро доходит до 110% и на этом значении ограничивается, шаг же продолжает расти нормально. Максимальные значения во всех каналах, кроме газа и шага - 85…89%, до 100 не доходят.
Вывод: система калибровки устарела, крайние положения не позволяет задавать - отсюда лишние сложности с настройкой.
Raven703
AlexN:
…skipped…
угу, видимо так и придется делать.
bbv1
AlexN:
Крайние положения задаются в пункте редактирование привязок (одно крайнее 😁 ), а поскольку предполагается что стики в центре, то другое крайнее ИМХО вычисляются автоматом)
AlexN
Да, Вы правы!
Двигая ручки в меню привязки каналов по подсказкам программы, удалось добиться почти 100% значений их отклонения 😃
“Нейтраль” газа при калибровке обязательно должна быть минимальным положением ручки - тогда получаем изменение строго от 0 до 100% 😃
abalex
У меня с валкеровским пультом что-то подобное было - влез в INI-файл Рефлекса, нашел там данные калибровки этого канала ( он отличался от остальных ), и подставил значение, похожее на остальные.
Давно это было, подробностей уже не помню 😦
matvy
AlexN:
Это все так.Но с моим недоразвитым пультом привязка не получается.
Сим просит “макисмально хвостовой ротор вправо” - я даю вправо, а он молчит и не продолжает светить свою просьбу “вправо”.То есть он не чуствует моего отколонения масимально вправо. Аналогичная картина на остальных канала. И только газ (3-й канал) воспринимается нормально и чуствуется в “привязке”.
Ну и как быть?
AlexN
  1. Настраивать только центры и мириться с расходами 85% по остальным осям.
  2. Попробовать сначала откалибровать центры, а только потом делать привязку каналов.
    Если не помогает - изучать INI файл, как посоветовали выше.
matvy
Все так и делал. Не помогает. Вопрос: что в ini файле отвечает за расходы по каналам?
Вот, что у меня:
[Kalibrierung]
Kalibriert=1
Kanal_0=1555.234619,440.000000,1
Kanal_1=1372.802490,440.000000,1
Kanal_2=1499.950562,440.000000,1
Kanal_3=1575.555542,440.000000,1
Kanal_4=1500.000000,440.000000,3
Kanal_5=1500.000000,440.000000,3
Kanal_6=1500.000000,440.000000,0
Kanal_7=1500.000000,440.000000,0
Причем, канал 3 (или 2 ?) (газ) работает как надо ± 100%
Чего тут править? цыфирьки какие-то непонятные 😃
AlexN
matvy:
Вечером гляну свой файл, может вместо 440.000000 после привязки будет что-нибудь разное.
P.S. У меня газ работает действительно “как положено” - от 0 до 100 😉 У нас же не машинки с реверсом, чтобы -100% газа давать 😃
matvy
AlexN:
Вертолет. ±100 -это по шагам. Так и надо. А газ типа симуляторным гувернером управляется. Говоря про газ, я имел в виду левый стик вперед-назад (Мода 2)
AlexN
После всех калибровок у меня при перемещении ручки газа канал №3 работает от 0% до 100%, канал №6 - от -100% до +100%. По логике вещей первый - это в чистом виде газ, второй - шаг.
matvy
Правильно. Только у меня пульт 4-каналный. И с ним всегда как в режиме IDLE.
Со спктрумом DX7 вопросов нет. А вот что с этим делать?
AlexN
Для 4-х канальных кривую шага формирует ПО симулятора, все вроде нормально.
AlexN
Ну что ж, выкладываю кусочек своего INI-файла после всех калибровок:
Kalibriert=1
Kanal_0=1506.098755,388.521027,1
Kanal_1=1512.358032,382.015869,1
Kanal_2=1133.530884,758.497070,1
Kanal_3=1504.358032,385.268280,1
Отталкиваясь от этой информации, можно предположить, что первое число - это длительность импульса в нейтрали, второе число - диапазон изменения импульса при полном отклонении рукоятки, третье число - ??
Kanal_2 - это третий канал аппаратуры (газ), нейтраль сдвинута потому что ручка газа калибровалась в минимальном положении.
Также видно, что если отклонения при неоткалиброванной по каким-то причинам аппаратуре не доходят до 100% - надо уменьшать второе число, начать стоит со значения 385 😉
matvy
Я у себя в ini-файле параметр 440.00000 поменял на 240 (подбирал просто) и получил расходы почти 100%
Из компетентных источников узнал, что в моем этом простом пульте (4 канала Пилотаж) расходы “зажаты” в самом пульте (аппаратно)
[Kalibrierung]
Kalibriert=1
Kanal_0=1555.954590,240.000000,1
Kanal_1=1372.952515,240.000000,1
Kanal_2=1499.950562,340.000000,1
Kanal_3=1575.955566,240.000000,1
