FMS USB Simulator Cable for 4CH-6CH PPM Transmitter - Walkera
RusASASHKA
Здравствуйте все.
Такая проблема:
Купил себе такой шнурок: rc-fever.com/fms-usb-simulator-cable-for-4ch-6ch-p…
Передатчик: WK-0703
Проблема: втыкаю USB кабель в комп, он определяется как HID-совместимое устройство, но не ФМС не сандартные виндовозовские средства не видят перемещения ручек. Режим пульта установил в PCM…
Может кто помочь?
dmitryu
RusASASHKA:
This is a revolutionary new Model Flight Simulator Cable that allows the user to fly with the your PPM transmitter used for regular flight
RusASASHKA
Пардон, описался 😃 имел ввиду имено PPM. Это мой приемник PCM.
Voldemaar
RusASASHKA:
Тогда это:
SPECIFICATION
  1. 4CH - 6CH PPM Transmitter (NOT incl*udeD in this product)
А у Вас 7-ми канальный трансмитер. ☕ Мне не удалось “подружить” USB шнур с “новым” Валкеровским 7-ми канальным пультом. Точно такой же, но без надписи РСМ - работает… Что-то они там опять переделали в печально-известном Зен-Хуа протоколе… 😦
P.S. Смартпропо и шнур в звуковуху Вам поможет.
RusASASHKA
Спасибо, Voldemaar. Поищу инфу по “Смартпропо”, про шнурок в звуковухи инфу видел…
Ещё у меня есть передатчик от DF-5-8, но с ним тоже не работает, в этом передатчеке разъем вообще рабочий?
RusASASHKA
Voldemaar, Еслиу вас тоже 7ми канальный передатчик валкеры, такой ещё вопрос: у меня разъем не такой, как у наушников старых без пары штырьков 😃 Он у меня как у телевыход та вижеокарте… не 6 штырьков, а 4…
RusASASHKA
Так… сделал МЕГО-кабель… теперь он жужжит, но не работает пока 😃
Voldemaar
RusASASHKA:
Я точно не помню, но вроде там выход на СОМ-порт. Естественно, со шнурком в звуковуху не работает.
RusASASHKA:
Да, на всех Вальках одинаковые разъемы 😉 Называется S-Video. Шнурки с такими разъемами даже продаются в компьютерных магазинах… Распиновка была на форуме.
RusASASHKA
Все нашел, шнур сделал…
Не работает, чегото делаю не так, а что не пойму… Тут инструкция была, PPJoy + какойто gold002.exe, а СмартПропо с этим же используется или както отдельно?
Voldemaar
RusASASHKA:
PPJoy используется. Смотрите здесь: www.geocities.com/shaul_ei/SmartPropoPlus.html Очень подробно описано. Если есть непонятки с английским - используйте онлайн переводчики, например ввв.промт.ру.
P.S. там же есть ценная прога - PPM Thermometer (для проверки наличия и качества PPM сигнала).
7 days later
sawaer
Разбирай передатчик и смотри на какой контакт идет сигнал, в валькеровских передатчиках все наоборот!
RusASASHKA
Voldemaar, спасибо, поситаю…
sawaer, сигнальный контакт найден, он даже жжужит в звуковухе.
Вот такой вопрос. У меня встроенная звуковуха и там на запись нету выбора и регулировки громкости линейного входа. Это нужно или так должно работать?
Voldemaar
RusASASHKA:
Сейчас у всех встроенные звуковухи. 😃 Но сама запись должна идти. Проверяется стандартной виндовой “звукозаписью”.
