HobbyKing PPM Signal Mixer version B for Head-Movement-Tracker Gyro
Друзья, перелопатил весь форум, но ничего по данному устройству не нашел. Заказал с HK www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… с целью того, что бы подключить его к Optic 6 через тренерский разъем и получить 2 дополнительных канала 7 и 8 для Head Tracker от Fat Shark dominator. Кто то делал что то подобное??? Поделитесь опытом! А то приедит посылка - быстрее подключу!
Cтрочка в описании не смутила? Note: Only works with Futaba transmitters.
Да там в первом же сообщении универсальное решение Will work with other radios too if you solder it directly to the HF-Module.
Как я понял модуль универсальный. Читал, что без проблем подключали его к передатчикам Sanva, Eclips, Futaba, но нигде не описывается как? Может есть у кого опыт подключения к Optic 6? Ну или к чему то из линейки hitec?
Если передатчик в момент работы тренером выдает ППМ на тренерский разъем, то есть шанс, что эта фигня заработает с передатчиком(ну если ППМ друг друга они поймут), если ППМ не выдается на тренерский, то надо напрямую на вч-модуль с миксера подавать. Как у Оптика 6 не помню, приедет и увидите.
Скорее всего ППМ выдает, так как Optic 6 похож на футабу. А вот как его подключить через тренерский разъем? Распаивать? Неужели у футабы есть такой разъем, как на этом микшере?
тоже занят именно этой проблемой с оптик-6 ,получу микшер с хк ,попробую подключить и отпишусь ,мысли есть поэтому поводу,думаю обязательно заработает. вопрос только в том ,где и какие сделать перепайки.например сигнал ррм взять со второго контакта тренерского разъема и отправить его на вход микшера,а с выхода микшера прямо на вход модуля передатчика(предварительно отрезав его прямо от входа ррм на модуль)
2-м контакт только с перепугу может быть www.mftech.de/buchsen_en.htm . Модуль просто выньте из передатчика, зачем он там для FPV?
имелось ввиду расположение по часовой стрелке ,а по приведенной вами ссылке для оптик-6 -первый это + для питания микшера ,четвертый (выход ррм) подключаем к входу микшера ,второй (вход ррм передатчика) на него подаем сигнал от микшера , на шестой вешаем минус микшера, на микшере ставим нужные разъемы с обоих сторон,программируем трекер на 7-8 каналы ,включаем -все должно работать. в передатчик лезть не надо,т.к. при нажатии выключателя “тренер” сигнал с выхода 4 передатчика не пропадает ,а пройдя через микшер попадает на модулятор вместе с добавленными каналами 7и8. все оказалось проще чем я думал. отдельное спасибо за ссылку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4f26f4493df9550077748d3a":{"_id":"4f26f4493df9550077748d3a","hid":112176,"name":"MajorNet","nick":"MajorNet","avatar_id":null,"css":""},"50c604703df955007773ce6e":{"_id":"50c604703df955007773ce6e","hid":130786,"name":"mehanic-62","nick":"mehanic-62","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4f75eefb3df95500773b1227","hid":272568,"title":"HobbyKing PPM Signal Mixer version B for Head-Movement-Tracker Gyro","views_count":1712,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4f75eefb3df95500773b179c","first_ts":"2012-03-30T17:35:55.000Z","first_user":"4f26f4493df9550077748d3a","last_post":"50cef07c3df95500773b17ac","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-12-17T10:14:20.000Z","last_user":"50c604703df955007773ce6e"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
