E-Revo 1:16 (часть 1)
отчет: получил сегодня мега-серву KO-PROPO PDS-3101:
digital, 6V 0.09/60 4.5 kg-cm, metal gear.
Стоковый хорн подошел без модификаций!
не пробовал еще тоже) жду остальной апдейт… кстати, у меня их будет 2 (в смысле серв pds-3101)… просто не ожидал что так быстро придет… и в порыве заказал еще одну… Попробую как они параллельно)
Установил вчера Ezrun 60A + 6000kv, пиньен 28, спур 55, подключил последовательно 2 х 6NiMh батареи , стандартные установки рега. Был удивлен - даже на задние колеса не встает! Рассчитывал на сальто. Это вообще нормально? Наверно тяжелая сильно из-за двух батарей. Попробую конечно еще 23 поставить. Так же еще обнаружил что при таком подключении батарей одна греется сильно, другая “холодная” и после того как “типо” выкатал их, если отдельно подключить ту что “холодная”, можно еще ездить. В физике не силен, но мне казалось, что должны обе сесть, просветите!
я тоже очень долго не решался взять одну или пару. в итоге решил что всеж даже одной родной достаточно, а эта вроде сильнее, так что смысла в 2х особо нет, зато не будет борьбы между ними и гимора по их настройке.
ну а че ты хотел, поставить мощный esc и чтоб она полетела сразу? 😉
енергию дополнительную где этот esc возьмет?
надо только на lipo и не меньше 40c, причем в параллель 2 штуки 😉
Мне кажется пиньён большой… А двигло какое? можно подробнее?
у меня пиньён на 18 стоял в комплекте… Ты решил к ней крылья приделать?
да нет, просто тока мало дают батареи.
и двигло скоростное, оно просто медленно раскручивается до большой скорости.
для сальто надо около 4000kv, но такой скорости там не будет
4000kv
они разные бывают…
такие:
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=35_65&…
и такие:
kv почти одинаковое, а первый - не потянет, а второй - порвёт…
Так какой же у тебя? Ну диаметр хотя бы…
Тоже буду ставить скоро. Только озадачился таким вопросом- как его подключать к карточке? К ней в комплекте никаких проводов нет, а они явно нужны. 😃
Провод сигнальный в карту и все дела.
Короче, заказал себе БК систему. Почитал тут вас, датчиковый - воды боится, мощным можно трансмиссию порвать…
Заказал себе вот что:
ругайте…
Да чего ж ругать то, все надо пробовать, однозначных ответов никто не даст, что касательно меня, то я заказал безколлекторную систему http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11059&Product_Name=Brushless_Car_Power_System_5200Kv/100Aи буду использовать регулятор со стоковым мотором пока…
Это тот который на радио идет? Сам так и подумал, в принципе.
Только вот на карточке две дырки одинаковые. Одна отмечена типа квадратиком.
Из комплекта В4:
5,5T, 6000KV, Диаметр 36, Вал 3.17
Сальто хотел, а получил пока только раздувающиеся на весу от скорости колеса:)
А на 3S получиться, или даже не стоит заморачиваться с LiPo?
www.youtube.com/watch?v=oJd-Q5RcODQ&feature=relate…
на видео 2s lipo 25c =)
InterceptorRC
Да тот.
ругайте…
помотри какой у него диаметр вала,если я не ошибаюсь то 2мм,а у нас на коллекторных 2.3,на бесколлекторных 3.2,ищи пиньоны тогда на 2 мм
Только аккумы нужно подобрать соответствующие. Всё таки 100А. Короче минимум липо 2 в паралель 1500-1700 мач 30с, иначе долго не протянут.
У меня есть 2х2200 2s lipo 40c для начала =)
Сегодня покатал на 3s. Это просто пи*дец! (извиняюсь, если что) 😃
Жаль у гаишников радара не было. Но стоявшие рядом мужики сказал, что на стольник очень похоже. 😃
Правда такого отжига всего на минут 10 хватает. Но зато весело. 😃
А я грязюку люблю трамплины, горочки, 3s думаю сильно будет, поэтому 2s за глаза хватит.
А по пляжу гонять с рыхлым песком для нее сильно опасно?
Загерметизируй трансмиссию (дифференциал) и нифига ей не будет 😃 я гоняю только по песку и грязи
Парни проблема! Вчера дал погонять реву другу с кривыми руками, и как следствие рева оказалась на метровой глубине;(
Как только достал все работало минут 5.Потом все… Серва перестала работать(пропал характерный звук при повороте), затем перестал работать сам мотор.
Серва издает постоянный пронзительный звук.То что ей пришел ахтунг 100%.Может ли вся электроника не работать из за сломанной сервы?Или все же случилось самое страшное-сгорел регуль? Кстати,регуль включается и горит красным,но выключить его не получается(не реагирует на нажатие кнопки)
а зачем мокрую вообще было включать?
нужно все разобрать и просушить, там видно будет
