E-Revo 1:16 (часть 1)
то что раздуваются, мне даже нравится, но они отклеиваются и кривые… Я себе вот эти заказал:
www.rc-shop.amocs.ru/product_...ducts_id=22242
придут - сравню… Но должно быть лучше, так как они разборные…
А когда отклеиваются чуть-чуть, в губку столько песка набивается!!! И какой от этого дисбаланс! Подскажи, цена за колеса что ты заказал за пару или 4 штуки? Сам хочу от туда заказывать.
Кстати, а то чем вулканизаторшики колёса без камерные мажут, обода, по кромке, когда бортируют, не подойдёт для клейки колёс???
Покатался называется:)
После дождичка решил выйти прокатиться минут 10. Покатался. Как начал собираться идти домой, машинка начала глючить. Колёса поворачивались на право и не слушала пульта, как-будто теряла сигнал. Пришёл домой, открыл машинку, когда включаю, лампочка горит зелёным, а должна красным, потому что катался на NiMH аккумуляторе. В другой режим переключается и обратно тоже, но горит всё равно зелёным. Разобрал коробку с ресивером, там была влага.
Ну и кто говорил, что всё там защищено от влаги и не надо герметизировать?😃
Как быть? Искать новый ресивер? А собирался на дачу поехать с бибикой.
Колёса Пролайновские парами в основном продаются. Цена четырёх - 75.90 $.
Разобрал коробку с ресивером, там была влага. Ну и кто говорил, что всё там защищено от влаги и не надо герметизировать?
Я свою машину мою под краном постоянно после покатушек, под довольно мощной струёй воды, если почитать тему, то многие именно так и поступают… Ещё я ездил по воде, что только антена торчала одна, а не только под дождиком… И мыл в луже… У вас - единичный случай… Либо прокладка неровно лежала, либо блты не затянуты были…
Там мажут обычным китайским суперклеем…
По поводу защиты, а если пластину с металла или алюминия примерна 0.5-1см по размеру вырезать согнуть или по всей длине, закрепить места есть где, а вес к примеру у алюминия ничтожен, к примеру старую люминевую кастрюлю раскатать материала для творчества достаточно будет. Да кстати вот про крестовины forum.rcdesign.ru/attachment....2&d=1247599980 forum.rcdesign.ru/attachment....3&d=1247599986
В такой тотальной защите смысла не вижу, если честно, страдает в основном передняя часть защиты.
Про крестовины читал, но тоже считаю это редкостью… У меня стоял двигатель от шуруповёрта, тяжёлый как кусок чугуна и с бешеным моментом, погонял прилично, не было проблем… Было так, что попадал камушек и клинило… Один раз в колесо залетел изнутри, зацепился за рычаг, второй раз именно кардан заклинило, может это было причиной вылета крестовин у того парня…
Ещё один недостаток нашёл недавно в одном из поворотных кулаков большой подшипник просто болтается, как следствие, болтается всё колесо… Какое-то литьё абсолютно некачественное… Повод поменять.
Приехала с неделю назад вот такая штука
в догонку с ней
поставил все вроде ОК, но ни как не получается это дело настроить. По-умолчанию у ESC нет отсечек по вольтажу. Одной кнопкой на регуляторе не настроить (шаги по инструкции, не совпадают с реальностью). А на программаторе постоянно горит красная лампа. В итоге по всей видимости вернусь к стоковому (приколхозив вентилятор от регулятора Turnigy), одним словом обидно.
а внешнюю отсечку незя? мне б жадность не позволила регуль купить… а пользоваться ток кулером…
Цитата: Сообщение от mikolka6 Кстати, а то чем вулканизаторшики колёса без камерные мажут, обода, по кромке, когда бортируют, не подойдёт для клейки колёс??? Там мажут обычным китайским суперклеем…
mikolka6 наверно имел ввиду то мыло которым мажут обод диска при бортировании безкамерки от реального авто.
mikolka6, на rc моделях резина в основном приклеивается на клей (а-ля “Супер-клей”) и, если не в курсе, они не качаются воздухом, роль “воздуха” там выполняет паралон. Многие прохожие на улице потрогав колеса Ревки пытаются довать советы: “Мол, колеса не накаченные, подкачать надо.” 😁
Спасибки за инфу. Когда ожидаешь колесики? Очень интересует качество…
Ну значит не повезло мне:) Так что же делать? Я правильно понял, что именно он всё-таки сломался?
Тогда уж перейду на 2.4GHz. Подскажите может, на что лучше обратить внимание при покупке или любая подойдёт аппаратура?
Склоняюсь к Hobby King GT-2 2.4GHz 2Ch.
Честно, не знал чем мажут,:) думал, что то дельное, рядом с домом вулканизаторшики работают, думал если чего, то у них клей взять если бы это оказалось клеем. На счет воздуха в курсе, что не качаются, хотя можно и приколоться по прыгун не хилый будет, если это возможно.
Ну значит не повезло мне Так что же делать? Я правильно понял, что именно он всё-таки сломался?
Не спеши, парень, просуши всё для начала…
Отпишусь сразу же, но пока не выслали даже… Недели три…
Ну вот как пришёл домой ночью с покатушек, так и стоит сушится. Уже часов 10.
Пойду пробовать. А побыстрее надо бы всё-таки, хотелось бы уже в субботу уехать на дачу с бибикой и там развлекаться:)
P.S.
Просушилось! Поехало! Спасибо тебе:)
Промаж, вазелином хотя бы что ли, шов отсека радиомодуля и место где провода выходят… А то бибика на даче опять промокнет…
На сколько мне известно (работаю на ремонте сотовых и тд 8 лет), что сушка любой аппаратуры после попадания влаги или иной жидкости, к хорошему не приводит, так как в воде присутствуют соли которые даже если вы в духовке просушите будут продолжать своё разрушительное действие, есть такая реакция ( электрохимическая коррозия ). Так что ребята, если на электронную часть попала вода, мыть в растворе надо ( спирт, бензин, растворитель марки Б, ) , с пластмассовыми частями активным к растворителям аккуратней, только спиртом или бензином, а электронику хорошо растворитель марки Б отмывает, лично я, такие вещи как электроника подверженные попаданию воды (если их можно разобрать, чтоб получить доступ), покрываю тонким слоем спиртоконифоли, как военная аппаратура (крошишь канифоль и в пузырьке растворяешь спиртом 50 на 50 пол флакончика канифоли, пол спирта ), покрываете плату с электроникой и сушите феном до испарения спирта, после такой процедуры вода до задници. Кстати, если что то сильно подгнило, то СЕКУНДА для мытья окон, пшикнули на объект и почистили щеткой, а потом растворителем обязательно промыть. Ну и соответственно, потом корпус, герметиком промазать, и в глубины океана смело.
У меня такая аппа - отлично себя ведёт… разве что крайних точек поворота руля немного не хватает, да и третьего канала(да и то для стёба типа света)… в остальном со своими функциями справляется, юзаю эту аппу на мини реве и багги ДВС 1/8.
Опиши подробно что и как ты делаешь,всё должно быть в порядке,отличный регуль,у меня такой и настраивается на ура,програматор тока чуть другой,сколько там входный разьёмов на нём?может не в тот суешь?
Если без программатора:
Пистолет включен.
ESC выключен.
Зажимаю set на ESC и включаю его.
Несколько раз загораются красные диоды.
При повторном нажатии на set загораются зеленые диоды.
По сути при долгом нажатии (3 сек) должны переключаться настройки режимов 1 зеленый диод (вперед/тормоз/назад; вперед/тормоз и т.д.) 2 зеленых диода -не помню сейчас, 3 зеленых - выбор отсечек.
Так вот если держать 3 сек ни чего не происходит и приходится крутиться только в первом меню на выборе манеры езды.
Если с программатором:
подключаю BEC (т.е. проводок идущий из ESC в приемник) к программатору в разъем (±П) загорается красная лампа на программаторе и всё, на этом дело заканчивается. Уже и провода к мотору отсоединял) и такую же акк 7,4V ко второму разъему (±) подключал? всегда горит красная лампочка.
Пистолет включен.
ESC выключен.
Так вот если держать 3 сек ни чего не происходит и приходится крутиться только в первом меню на выборе манеры езды.Если с программатором:
попробуй так,всё выключено,и пульт и тачка,вынимаешь провод из приёмника,суёшь в ±П,включаешь регуль,должны появится цифры на табло,забыл сказать акки должны быть Липо
все равно горит красным
Задумался купить колёса новые для снега, грязи.
Начал глядеть и не могу разобраться в них.
Может подскажите как выбирать, на что обращать внимание, какие важные параметры, чтоб подошли колёса к ереве?
Или ткните мне в лицо ссылочкой на подходящие колёса для зимы и/или грязи.
Заранее спасибо:)
Ну буквально на предыдущей странице же было:
На покрышке так и написано: Dirt, что значит грязь…
Я купил тут: www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… (не реклама)
- вот эти диски:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWSN2&P…
Но мне кажется, это слишком…
А никто не в курсе какая мощность миниревы? В лошадиных силаях я имею в виду.
Golova а имеет значение то,какой прогураматор и какой регуль ??? или можно любым програматором данный регуль настроить ???
