Выбор мини-монстра
S2S
А что насчет mini quake/minizilla?
Mikhail_Yunin
Не имею права - ни чего говорить - не имел .
НО почитав описуху
Могу сказать
Более нежная модель.
А двигло 370 ое (в штате колекторное )
Видимо - на ковре с разгона - переплюнет девайс через препятствие.
Есть игрушки прикольные
А есть игрушки ТАК
ИМХО.
Не Юзал.
Хотя - Лози - отходит от формата 1:24 и переходит на более перспективное позиционирование в формате 1 : 18 и это +
S2S
Короче я в раздумьях.
Пойду почитаю забугорье…
Mixer
а в 1:24 оно было?Лози?
Добавлено
one18th.com
хороший сайтик про всё-что в 1:18
Mikhail_Yunin
Нет Лоси в 1:24 не было - по сему и правильно.
Там Киошо рулит
А про 1:18
Где-то в форуме есть
Отличные ребята по моему из Екатеринбурга
Гоняют.
И наполнение сайта было отличное.
Жаль ссылки потерял .
Попробуйте отыскать.
Серьезно там подходят - не по детски.
Но - там нет описухи по Стадиумам и Монстрам.
По монстрам - мы наполнение делаем.
Здесь на RC /
Ибо молодое не признаное движение.
Но весьма перспективное.
Удачи.
alikc
в 1/18 ждем инферну багги
пробовал в Х-клубе
КЛАСС!
S2S
paradox:
инферна 1:16
когда?
bytosaur
А что стоит будет это чудо? (Инферна 16-я)
И насколько оно больше 1/18 лози?
И мотор там вроде 370 - а его хватит? по весу она вроде не сильно от 10-ки отличается…
S2S
www.kyosho.co.jp/…/mini_inferno_series-e.html
World wide release 1 april 2005
-Adjustable rear toe (comes with three different rear toe blocks)
  • Adjustable front caster (20 and 22 degree front hubs provided)
  • Several shock mounting positions in the both front and rear towers.
  • Friction shocks (optional oil-filled with be available)
  • Powered by 6 Alkaline dry cells or 8-cell NiMh GP 1100 cells
  • Easily adjustable servo saver in right side bellcrank
  • Full-time 4WD
  • Slotted dish wheels with Mini-pin style tires (comes with foam inserts)
    -380-sized motor
  • Micro-sized servo (different servo mounts provided for the bigger “Mini” sized servos)
    -Plenty of chassis space for upgrading to 1/10-scale electronics
  • Receiver and speedo combo unit
  • Adjustable slipper clutch
  • Droop screws in the suspension arms
  • Mounts for optional front and rear sway bars
  • Adjustable motor mount
  • Most parts (suspension arms, chassis, towers etc…) closely resemble 1/8-scale Inferno
  • Foe engine cooling head can easily be removed with a single body clip
QUICK SPECS
Wheelbase: 176mm
Track F/R: 148mm
Weight: 800g
Motor: 380-sized
Wheel Size: 64mmX25mm
Length: 270mm
Final drive ratio: 10.8:1
Великовата будет по дому гонять… 😦
Попал, я чувствую, на минизиллу…
paradox
bytosaur:
Мотора там больше чем нужно, а стоить будет- у нас порядка 225 евро
paradox
paradox:
Минизиллу видел в нюренбеге- качество и угол поворота не впечатлили
Добавлено
S2S:
Это РТР?
да
S2S
очень хорошо или очень плохо?
paradox
очень понравился- только, правда его я видел у граупнера и в варианте артр
bytosaur
Че-то я не вкурил 800 гр - и 380-й? Она 15 км/ч чтоли призвана ездить?
У меня для 30 км/ч при весе багги 1.5 кг - 23х1 трудится… да и акки не АА… есесено…
Че-то мне кажется - залипон это как и мини-з…
По описаниям имхо TLT-1 супер пупер 😃
Кстати по TLT-1 - там возможна установка 2-й сервы на тот же канал что и первой но в противоход - типа 4WS?
S2S
Ну я теперь вообще не знаю.
8 масляных амортизаторов мини квейка против центрального диффа и slipper clutch минизиллы - серъезный выбор 😃
shda
S2S:
ТЛТ-1 в Питере прикольно ехал. И сделан оригинально - его будет чудесненько не только пользовать но показывать конструкцию для удивления публики.
