E-Revo 1:16 (часть 2)
надо самые жесткие пружины, масло по-гуще в амморты и как можно ниже ее опустить, тогда переворотов будет заметно меньше.
но все равно, тут к примеру видно хорошо как она в поворотах кренится
тоже жаба душит $30 за несколько палочек, но видимо придется попробовать
уже и пружины не штатные и маслице вот думаю менять амы или штатные оставлять не чего не течет вроде …
но ниже да стоит сделать чтобы была ближе к трагги как на видео
хотя еще от покрытия дороги сильно зависит.
вот пересматриваю, по асфальту с песочком ничего не кренится и не переворачивается безо всякий свей-баров 😉
кстати тут кто-то недавно говорил что быстрая серва не нужна. а вот хрен бы получились такие маневры если б серва медленно ворочала колесами!
разгон, руль влево, тормоз и резко вправо = эффектный боковой занос! 😃
вывод 1 носить с собой песок на тележке в городе мало дорог с песком посыпаным 😃))))))
на забугорных форумах гдето видел тип сам подобное соорудил из что было под рукой.
ну по фотке я хоть понял как он тут работает. интересная вещь.
Касательно кренов - пошел как то в зал к ДТМщикам зимой - они на ковре гоняют. Ну я же быстрый… наивный…
ну 1 - нифига я не быстрый 😃
2. 5 метров едем 12 кувыркаемся. Если бы не стенки зала - может и 20… разжал пружины до макимума - начал брюхом подтирать, но на входе в поворот - все равно кувырок. Заменил резину штатную на микропорку (снята с ДТМа - узкая). Ситуация аналогичная.
пообщался с баггистами - говорят проблема, что в повороте одна сторона проседает вниз, а вторая наоборот имеет сильный ход вверх. вот и кувырок. Т.е. нужно ограничить ход амортов. одевается трубочка на шток там, чтобы амортизатор не сильно шел “вверх”. Вы знаете - эффект реально был. Да, баггой на 100% это не стало, но по ровной поверхности и в поворотах “ловить крышу” я перестал.
Ну а минусы - естсессно, машинка стала не для офроуда. Привез вторые амортизаторы алюминиевые - на них и катаюсь.
а продольный крен тоже уменьшается?
тоже. Рева субъективно становится похожей на багги - т.е. не прыгучий таракан, а что-то более менее прогнозируемое в следующую минуту. Если интересно - сделаю фото или видео с амортами - посмотрите. Правда, только в воскресенье 😦 3 дня в отъезде.
Вот как 100А мне греметили кому интересно фотки rc-red.ru/index.php?view=category&catid=14&option=… (не реклама)
интересно, да. сделайте если не трудно.
Ок. в воскресенье поставлю стоковые доработанные аморты и поеду фотографировать 😃
да не обязательно, просто сами амморты
разгон, руль влево, тормоз и резко вправо =зять эффектный боковой занос! 😃
Не думаю, что можно заметить разницу в 5 мс в, речь шла о том, что лучше взять медленнее, но сильнее.
есть разница, есть 😃
реве и слешу ездиющим по асфальту стабиллизаторы обязательная отрибутика, иначе валить в поваротах не будет…
они хоть на каких амортизаторах, пружинах и клиренсе просто в повароте одно колезо задерают, на нормальной резине…
Вот как 100А мне греметили кому интересно фотки rc-red.ru/index.php?view=cate...llery&Itemid=2 (не реклама)
Дружище подскажи пожалуйста из чего компаунд замешан или кинь ссылку ,а то мне скоро FLUX приходит а там с герметизацией регулятора беда .
Спасибо!
не, лучше быстрее и сильнее 8)
Дружище подскажи пожалуйста из чего компаунд замешан или кинь ссылку ,а то мне скоро FLUX приходит а там с герметизацией регулятора беда . Спасибо!
Полиуретановый компаунд “3M Scotchcast 2130” такой брали
Кто стави этот рег www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAUHP&P… куда лепить выключатель. К регу както можно?
Это на реву 1.16
в затвердевшем состоянии похож на резину. как у него с теплопроводностью ??? перед герметизацией регуль макали в спирт ??? и как я понимаю, после герметизации, родную пластиковую коробочку можно за борт ???
Это на реву 1.16
у Жени мамба. на сколько я знаю, у него нет выключателя вообще. просто на прямую
Возникло пару вопросов, а точнее один - “Что я делаю неправильно?”
Имеем конфиг:
Двиг
Регуль езрун 60
Спур 55
Пиньен 25
При трогании на малом “газу” двиг дергается пока не наберет обороты и тормоза мягко сказать вялые, писали, что на этом регуле очень прилично тормозит… что косячит: регуль, двиг или я? 😃
да жеская резина не я герметил у него все в порядке лучше погуглить и про ххар. почитать 😃
мамбу им же делали там на сайте есть
Пиньен 25
а не крупный ли пиньен то не ?
там движок как сразу можно наверно жарить ? или 2 секунды проходит мясо сочное выходит ?
Пиньен хочу поменьше поставить хотя двиг нормально себя ведет, жарить не нужно 😃 дерганье уйдет на меньшем пиньене, а тормоза?
а регуль настраивали?
