E-Revo 1:16 (часть 2)
лучше этих стальных ничего не придумали
я их в наличии и не видел.
А что пластик на них не колется?
в смысле?
это да 😦
а еще на башне у proline titus beadlock 2.2 написан статус discontinued 😦
куда мир катится
Колется-колется 😃 но по идее тяга не гнется и из-за того что наконечники пластмассовые, то при чрезмерных нагрузках вылетают они, а не, скажем, рычаг. И лучше менять изредка наконечники, которые стоят десять баксов с доставкой за полный комплект, чем тяги или рычаги.
Странно, значит мне повезло 😃 раскупают видать быстро.
кто не успел - тот опоздал:)
Про тяги Vitamin правильно написал. Именно из-за люминевых наконечников и цены титановые скорее вредны, чем полезны.
Плюсы же GPM - это минимальные люфты, пластиковые наконечники и, конечно, наличие сменных наконечников занедорого.
Про грязь в колесах mikolka6 хороший рецепт давал - разобрать колеса, на диск надеть кусок шарика, чтоб закрыть отверстия в нем, проставки сделать из утеплителя для труб, резину изнутри проклеить армированным скотчем, качественно приклеить резину на диск. Если кто раньше не клеил - советую поглядеть сначала видосы ни ютубе. Будет герметично и гораздо меньше раздувать.
Как нибудь обфоткаю свою изнутри - будет наглядный перечень минимально необходимых грейдов, чтоб получить надежный аппарат и не остаться без штанов 😃
Заодно покритикуете 😉
еще можно успеть купить proline titus beadlock 2.2. они разборные
На www.liquidrc.com (не реклама) еще есть в наличии, правда только с резиной.
у лягушек есть один комплект, два диска. на амэйне написано есть, но не известно сколько. торопитесь 😃
Заодно покритикуете
Полцарства за коня! 😃
Ну у некоторых сумма вложений реально к “полцарству” приближается.
Но у всех цели разные. Надо понимать что менять, для чего менять и на что менять.
Большинство, особенно на начальном этапе, хочет просто подлечить детские болезни и спокойно ездить не боясь мелких аварий и небольших прыжков.
Конечно, тех кто перерос этот этап и идет дальше - учить, только портить 😃
одного только RPM набегает прилично
А можно и на стоке ездить, долго-долго, и прыгать и по грязи лазить и штаны блатные прикупить с тухелями на сэкономленные, ток посидеть 3-4 вечерочка с инструментиком да и порядок в реве навести.😉
Это точно у меня заказик с рпм вышел на пол ревы=)
ну руки у меня из жопы, что ж сделаешь 😃
а в реве и так порядок
Не, это самовнушение, они обычно с плечей растут, просто попробовать надо, и все получится.😉
а у меня у одного такая проблеммма? слипер спура после 30 минут покатух раскручиваеться,как бы он небыл затянут
Подшипник на спуре живой. Иль клина впоймал
он вроде как живой,я даже местами менял,и разбирал его смазывал как в факе написано,всеровно результат один,я вот наткнулся на такую чтуку для бадж фиксатор резьбы может он поможет?
Там гайка с паронитовой вставкой должна быть, со временем после 10 кручений её менять надо или правильно, на фиксатор резьбы синий посадить.
Пришел Traxxas Mini 1/16 Revo Front or Rear Aluminum LED Bumper (не реклама). Брал специально “под свет”.
Фото не мои.
Впечатления: сам бампер сделан нормально, но было бы интересней если бы они не заморачивались с гравировкой, а сделали бы его просто из полированного алюминия. Держатели диодов - отстой, резьбы не подходят под гайки, из 4-х только один нормальный.
За диоды в бампере не боюсь, т.к. есть защита T-Bone (вроде правильно написал, как просил EvgenUA 😃 )
Возьму еще и на зад, не хочется колхозить свет в кузове и каждый раз подключать/отключать провода при его снятии.
Пока жду запчасти займусь светом, только не определился: сделать просто включение от 3-го канала или выпендриться и сделать от газа/тормоза по схеме габариты/свет/стоп-сигнал (поворотники не нужны) с помощью всем известной китайской приблуды (только надо будет продумать схему включения от 3-го канала)…
тоже думал такой купить, но по фотографиям вообще не понравился. колхозил в бампер rpm.
Просто не всем нравиться превращать аппарат в “хлам колхоза”… Извините, но все ваши творения выглядят очень неприятно, НО это лишь мое личное мнение! Например, “титановые” тяги, недавно раскритикованные, выглядят куда более эстетично,
чем Ваши “болты в клею”)). Так что думаю каждому свое, а вот в б/к стоке действительно вполне можно кататься…
Чего-то я погорячился. Все-таки все Ваши апдейты функциональны и с умом!!!
согласен в общем то. но главное что работает, и руки у человека работают.
чем Ваши “болты в клею”)). Так что думаю каждому свое, а вот в б/к стоке действительно вполне можно кататься…Чего-то я погорячился. Все-таки все Ваши апдейты функциональны и с умом!!!
Да ладно, критика иногда полезна, просто если что то можно улучшить почему бы и нет, я не говорю про колхоз по изготовлению двигла с регулем из подручных материалов. Если бы у меня сгорел стоковый регуль, я бы купил китайский и довёл бы его до ума, чтоб водицы не боялся или теплотдача от полевиков к радику была не 5% а хотя бы 80%, так ка китайцы иногда слой термоклея в один сантиметор накладуют и то не на все полевики, и флюс свой гавённый не отмывают, делайте вывод пользователи Мамб и остального китаёзного творчества, после доводки до ума таких регулей они работают на ура без кулеров… То же самое и подвеска Ревы при подходе с точки зрения экономии денежных средств, можно на стоковые тяги купить металлические шары и сделать регулировку как я, при ударе тяга гнётся поглощая удар, выравнивается пальчиками, я со своими жесткими катаниями раз 20 гнул тяги, все о,к только на боковом заносе на 4S вошел в стену и разорвало ступицу, только её, а с такими цацками как ставит народ, я бы пол подвески выкинул, я до сих пор в стоке, люфтов нет, единственное 2 передних пыльника протерлись на шаровых, пыльники делал с гелевых амортизаторов, уже месяц Рева лежит разобранная все подготовил осталось задок собрать, но руки не доходят то ремонт дома, то вертолёт купил, его собираю, до тепла доделую, постараюсь видео выложить, тут как на зло еще и ак на камере сДОХ зараза, заказал жду. Мне не денег жалко, люблю ковыряться, успокаивает после работы. Сори за не в тему, вот и за чего Рева в гараже пока.
img24.imageshack.us/img24/8310/p3200196.jpg(345 Kb)
Сори за композиты для принятия писчи.
Кстати с экономил на цацках, купил вертолёт делайте вывод.
классный геликоптер 😃
поднимаемый вес еще не проверял? 😃
ждем видео
тоже интересует вопрос по поводу отверстий в резине. как придут новые колеса, сделаю в стоковых, не жалко. отпишу резульат.
Это ж блин скока надо было экономить? 😃 Трекс 450?
