E-Revo 1:16 (часть 2)
подскажите влезут в мини реву такие акки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) Сорри если повторяюсь в теме)
подскажите влезут в мини реву такие акки www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11910 (не реклама) Сорри если повторяюсь в теме)
Нет, по длине великоваты.
((( а какие влезут?
100% влезут! У самого таких парочка, влезают без проблем. Если надо завтра могу отснять и выложить фото или видео.
traxxas.com/forums/showthread.php?471771-1-16-Scal…
тут тоже тип писал что нано тех 2200 у него стоят. значит, как часто бывает, указанным размерам на HK верить нельзя.
еще есть такие же на 35-70C, но неизвестно влезут/нет
Я когда заказывал тоже малость побаивался что не влезут, но всё замечательно получилось.
На кинге размеры малость напутали возможно.
Тогда сорри отталкивался от размеров на НК
Сам на них смотрел но по размеру думал не влезут .
Подскажите пожалуйста они впритык или есть еще немного места ( по длине)
По длине зазоров почти нет, но влезают и вылезают без всяких усилий. Вечером приеду с работы, покажу.
вот и доломал спойлер 😃
s57.radikal.ru/i156/1104/a3/30aeb4a72b46t.jpg
Переобулся полностью,и немного обновился (Корку жду)
Все хорошо, только по кулакам выбор не удачный клинит по всякому алюминий в этом узле.
Да-да, приятель поставил, частенько закусывает. Правда это относительно инеговских кулаков, других не пробовали.
Вчера и сегодня, наконец-то, погонял на новых 3S котлетах www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама). Как я уже писал, акки оказались слишком здоровые, и что бы впихнуть невпихуемое, пришлось прилично поломать шаську и забыть про крышки аккумуляторных отсеков.
Теперь это выглядит так
Результатом я доволен. Акки не вылитают, куваркался сильно. Кстати, тоже сломал спойлер. Попробую сколхозить из ляменя, если получится эстетично, сделаю еще из титана.
На 3S езда конечно угарная, трудно управляемый снаряд! Удовольствие огромное! 😁 Передатка 28-55. Двигун с регулем пока живы (сток). Гонял без остановок, до отсечки акков. Двигун прилично нагрелся, температуру не замерял (забыл дома градуник 😁), по ощущениям больше 80, при уличной +10.
Акки добросовестно отдают ток почти до самой отсечки. Очень ощутимо после 2S 20С. Стоят в парралель. Вливается в них честных 1750 махов.
Растерял почти все вот такие клипсы, нифига не держатся:
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1071…=
Поставил на задние аморты самые толстые траксовые пружины, стало лучше, но хочется пожестче, видимо сказывается масса машинки с такими котлетами и тибоном.
Ну в целом я рад! …полгода не гонял (были проблемы с посылками)
Вот только восстановил после встречи ревы с авто 1:1 😉
Не жалко было шась курочить? 😉
Я сначала тренировался на сломанной…
Да и не самая дорогая деталь, больше геммора все перебросить.
Надо бы куда-нибудь в одно место складывать вещи (в смысле написать о них 😃 ), которые приносят только разочарование. Многих убережет от бесполезных трат. Я уже несколько разных в теме собрал 😃
Вот для тех кто сомневается в размерах Turnigy nano-tech 2200mah 2S, отснял малость видео:
Есть ещё немного фоточек вот в этом альбомчике.
Переобулся полностью,и немного обновился (Корку жду) ( НЕ РЕКЛАМА )
эхх…! Тепло у вас я смотрю=) а у меня до сих пор минус
Залил в аморты масло на 60, под жесткие пружины GPM, 50 оказалось жидковато.
Прорезал отверстие в корке сбоку, чтоб вкл\выкл не снимая - оч.удобно оказалось.
Клипсы рекомендую на веревочку привязать - еще ни одной не потерял.
Пришел к выводу, что родная серва слабовата по усилию. Кулаки и сервосейвер перетряхнул, чтоб нигде не закусывало - посмотрим.
Живучая все таки машинка - ребенок один раз наступил, один раз велеком переехал. Все пофигу.
Стоп я запутался чем больше число тем более жесткое масло… верно?
получил я аккум www.xmodels.ru/catalog/53/4155/ (не реклама) и пружинки 2.02. Первое разочарование не заставило себя долго ждать ибо акк с огромным трудом залезает в свое место, приходится его туда забивать(хоть молоток с собой носи). Пружинки короткие но жесткости ощутимо прибавили на моем слэше что для асфальта приятно сказалось на управляемости. Сегодня к убитому бамперу и месту его крепления добавилась передняя защита днища (слава богу что хоть рычаги не вылетели). Родной акк покончил жизнь самоубийством 😃.
Подскажите какие колеса в мск можно приобрести для слэша ибо родные начали трескаца от постоянных переворотов, и стоит ли ставить пиньон который идет в коплекте для 50+mhp?
Если катаете на липо акках,то да надо желательно а то нагрузка на двигло и рег растёт и в инструкции написано что на липо режиме должен стоять опциональный пиньон
главное чтоб молоток был без шипов 😃
Там карбоновый корпус, выдержит)
чот я пропустил - так любой липоль может полыхнуть при повреждении или только вздутый?
Niksa, да
