E-Revo 1:16 (часть 2)
xcrash
аццкий всетаки звук у этого аппарата.
завтра на работе покопаюсь, может тоже найду кондер какой нибудь.
EvgenUA
наткнулся на интересный кулерок
3racing-parts.com/…/team-associated-rc18b-chassis-…
правда нет ни габаритов, ничего, но возможно подойдет на родной мотор
xcrash:
так а зачем? 😃
это если есть проблема похожая, тогда да. а если нет, то смысла нету обвешивать лишним хламом
Vitamin
EvgenUA:
Это же на RC18… там диаметр движка 20 мм и длина вроде 30 мм - наврядли подойдет.
xcrash
EvgenUA:
иногда бывает. впрочем у меня стоковый движок, врядли поможет. но попытка не пытка, хуже то не будет
сегодня гонял, как всегда почти на полном газу. вопрос, машинка остановилась, колеса поворачиваются, езды нет, регуль моргает вроде зеленым, приемник горит в нормальном режиме. это полная отсечка, не?
mikolka6
GrAl:
Николай вы тоже немного путаетесь в параметрах берем батарейку 5000MAh 40C, принимаем все на веру, 5000Mah*40С = 200A это кратковременно выдаваемый ток. Емкость батареи 5000Mah т.е. под нагрузкой в 200A её должно хватить на 1,5 минуты. А так да все что написано на батареях это все Маркетинг, но таже zippy очень близка к свои заявленным характеристикам bigsquidrc.com/…/lipo-shootout-2-final-results/
Ладно ребят, проехали.
keug
xcrash:
Похоже на то. Хотя регуль моргает зеленым - как то не вяжется
mikolka6
EvgenUA:
нет, в esc так и стоят.
просто поставил дополнительный.
это по типу как в машинах музыку ставят киловатную 😉 когда мощное “бум-бум” - тоже потребление тока максимальное и чтоб не просаживалось напряжение и не искажался звук ставят конденсатор на 1 фараду например.
вот к примеру 1F 6.3v за $4 всего лишь
search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Deta…
хотя и какого-нибудь такого будет достаточно:
$3.4 search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Deta…
$1.8 search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Deta…
$1 search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Deta…
Ребят, если вы собрались менять кондёры на регуле, то ставить надо не меньше 16 вольт иначе получите волшебный дым. Микрофарады какие в суните, то есть по размеру до 10000. оптимально 1000-3000 и не менее 16 вольт, покупаете в обычном радио магазине. По крайне мере я себе на сток поставил, все в норме. При резком газе все четко. У меня два по 1000 мФ 16 вольт.
xcrash
keug:
не помню точно. да ита же проблема и у меня. оттенки диода регуля слабо различаю 😃
mikolka6:
ну это в регуль. что то я не хочу вскрывать его. как то к проводам же тоже можно подпаять аккуратно? или стоковые один фиг надо выпаивать?
keug
xcrash:
Ясно. Ну варианта отсечки насколько я понимаю два? Либо температура либо разряд?
В идеале притянуть с хоббикинга тестер для липошек - пару баксов стоит (извините, если говорю прописные истины, но все же). У меня сегодня отсечка по аккумы отработала на 7,1 общих. Отсек - подключил тестер - глянул. Ну и индикацию регуля никто ж не отменял. Горящий красный - перегрев. Мигающий красный - аккум сел. Вроде так
xcrash
у меня всегда на 3.73 на банку отсекает. тестер я хочу как то закрепить и вырезать корку и вообще кататься в режиме гидридов. пока регуль не сдохнет, ага ))
а то катаюсь в паре со слешем, он всегда дольше катается, и колеса меньше и человек не так курок насилует.
keug
xcrash:
утром во время слалома сбил голубя 😃 Не на смерть, но сама ситуация. Он видать не ожидал такой фигни от мелкой машинки, а я не ожидал, что голубь будет таким тормозом и будет ждать пока я на него через 5 метров на скорости наеду. Из под больших машин уворачиваются на ура… А тут - протупил в общем “кар-кар”.
xcrash
гы. а я кота гонял, пока он на дерево не залез 😃 а за машинкой бегала собака, но когда я начал гонять за ней он быстро свалила куда то )
GrAl
Народ подскажите размеры отверток и ключа для обслуживания машинки.
Она только ко мне едет, решил пока закупиться всем необходимым.
xcrash
1мм, 2мм, 3мм. плюс ключ типа балонного, размеры не скажу, мерить нечем. а вообще все ключи есть в комплекте.
GrAl
Я взял бушку и не уверен что ключи будут. Вот ключ меня больше всего волнует. Отверток у меня куча, а вот ключа такого нет, с rc18 мучался пока не купил.
keug
Они то подходят… Но с хоббикинга Турниговские привезти существенно дешевле. При цене в 1,3 бакса за шестигранник набор из 4-х с доставкой выйдет в 12 баксов где-то.
Ребят. Теперь вопрос у меня. Вопрос наводящий - решения готового не будет, но опыт имеет значение 😃
РЕВА НЕ ЕДЕТ ПО ПРЯМОЙ.
Более точно - на низкой скорости тримером руля выставить примерно ровное направление движения получается. При разгоне - жо… ведет вправо, перекручиваешь тример - ведет влево, потом вправо и т.п.
Вижу минимум три варианта. Подскажите или опровергните?
  1. Коряво поклееная резина. пара колес “плоские”, на паре такое ощущение, что разорвалось внутри колеса уплотнительное кольцо и теперь оно раздувается. При разгоне раздувается сильнее - потому так себя и ведет. МОжет быть? Фотки колес приложу 😦
  2. Развал схождение и т.п. Соответственно, управляемые тяги. Как бы логично. И как бы должно быть удобно. Но не должно влиять на ситуацию так кардинально. в стоке же ездила нормально…
  3. Серва помирает. Для меня самый сложный в изучении момент. Как понять что именно серва и именно помирает? по каким факторам? колеса проворачивает нормально вроде как. Может на скорости не справляется и выставленный уровень тримера руля сбрасывает? не знаю. Опять таки - что смотреть? Шестеренки - не вопрос. Смущает, если дело в двигателе сервы. Подскажете что-то?
EvgenUA
12 баксов за отвертки? 😉
лучше такой наборчик взять с родными ключами и болтами (лишними никогда не будут)
cgi.ebay.com/…/390303725564
keug
Жень, Наборчик хороший. Даже полезный. Кстати, интересно, за сколько он уйдет в конце аукциона. А вот шестигранники - неудобные. Совсем. особенно, если модель в хозяйстве не одна и крутить их приходится более-менее часто…
а так: что-то вроде: Реально на голову удобней. И недорого.
king30rus
keug:
И недорого.
одноразовый, какойбы дорогой он небыл, на 10 винте он провернётся, а подточить там не куда, просто выкините, берите чтоб жало было длинное, при малейшем подозрении на выроботку, подтачиваем и юзаем дальше…
GrAl
народ вы так увлеклись обсуждением, что не заметили.
GrAl:
Меня ключ волнует, брать буду на HK.com в комплекте с кучей барахла, так что доставку отобью. Но нет смысла брать набор на все размеры, ведь ходовыми будут только две на 5mm на rc18, и какая-то на e-revo.
keug:
Порвалась навряд ли, а вот воду набрать не могли? Или неравномерный износ.
попробуйте поменять стороны (пусть протектор не правильно будет, только ради теста)
keug:
  1. Развал схождение и т.п. Соответственно, управляемые тяги. Как бы логично. И как бы должно быть удобно. Но не должно влиять на ситуацию так кардинально. в стоке же ездила нормально…
Развал-схождение, должен по идее влиять и на медленной скорости.
keug:
  1. Серва помирает. Для меня самый сложный в изучении момент. Как понять что именно серва и именно помирает? по каким факторам? колеса проворачивает нормально вроде как. Может на скорости не справляется и выставленный уровень тримера руля сбрасывает? не знаю. Опять таки - что смотреть? Шестеренки - не вопрос. Смущает, если дело в двигателе сервы. Подскажете что-то?
Серву проверить можно так, кладете какой-то орентир например линейку или коробку длинную, сперва едете сразу прямо вдоль орентира, а потом пытаетесь заехать проехать вдоль него с заездом с лева и с права.
з.ы. Вообщем мое мнение, виной всему колеса.
keug
king30rus:
помидором не кину, но слова нужно уметь подтвердить. Я им кручу 2 модели уже три месяца. Ниче живой. Фотки приложить? И еще штук 20 привез для нашего клуба, гле малолетние пацаны так же крутят каждый день. Там же есть и с более длинным жалом. Не вопрос. Но они не одноразовые. Хотя это и офтоп.
Leshy
Вот и я кажись приехал. 😦
Гонял сегодня по очень мокрому снегу с лужами. В один прекрасный момент машинка встала без признаков жизни. Пытаюсь включить - регуль моргает красным, включается приемник, серва, секунд на 5 и все вырубается. Двигатель в этот момент на пульт не реагирует, серва реагирует.
Акки в норме - проверил.
Накрылся регуль?
Прошу совета!
Уточнение: регуль включаю, загарается зеленый, тухнет, один раз маргает красный, после выключатся.
king30rus
keug:
псы. я с 2003года кручу, ты уш мне поверь…
