E-Revo 1:16 (часть 2)
romzes84
Всем спасибо, всё понял, я просто подумал, что может резину сжирать на заднем колесе из-за этого. 😉
baalbes
lehuy:
А вот так я решил “закрыть” подшипник на двигле. Обычным супер клеем приклеил квадрат прозрачного пластика с упаковки от карты памяти.
Там достаточно куска изоленты полипче 😉
Заменил прокладку из пипетки на выходной вал “нашей” сервы
Vitamin:
Только раз, можно получить еще, но на другого человека с другой картой и адресом 😃
Мне кажется, достаточно будет просто зарегистрироваться заново - нифига они там не проверяют ничего 😃
А в целом особо смысла нет за этими копейками гоняться. Тойз - магазин мелочевки, которой у других не бывает. Крупняк есть везде и его лучше, например, с башни тащить - там скидки точно пожирнее.
xcrash, про 0,05" не вводи человека в заблуждение 😉 в гомнокетайских наборах я еще не встречал дюймовых шестигранников. А 0,05" на столько редко применяемый, что и не в каждом приличном наборе бывает. Проще всего из-за бугра вместе с покупками притащить. Ну можно еще модельные магазины у себя пошерстить. В строительных и хозяйственных его точно не найти, если только в ремонте мобил, но они обычно “свой хлеб” не продают 😃
lehuy
Но изолента не прозрачная,мало ли что там внутри набилось,а тут все видно…
Кстати,алюминиевый сервосейвер есть смысл заказывать?
baalbes
Ну можно скотчик 😃 У меня просто на супер-клее все отваливалось через неделю.
Про сейвер мое мнение, что нет.
xcrash
baalbes:
xcrash, про 0,05" не вводи человека в заблуждение в гомнокетайских наборах я еще не встречал дюймовых шестигранников. А 0,05" на столько редко применяемый, что и не в каждом приличном наборе бывает. Проще всего из-за бугра вместе с покупками притащить. Ну можно еще модельные магазины у себя пошерстить. В строительных и хозяйственных его точно не найти, если только в ремонте мобил, но они обычно “свой хлеб” не продают
советовал по личному опыту
mikolka6
romzes84:
Народ, вы чего сренели, с таким схождением
заднею резину в слики через 4 пака превратите, там в градусов 10-15 положительное схождение, надо хотя бы 1-2 градуса, а развал чтоб по середине хода подвески был ноль
так примерно машинка устойчивая и не носит по сторонам резина стирается только в дрифте.
romzes84 Выкручивай шестигранником оба шара на одинаковое количество витков, чтоб колёса с верху ровно стояли, нагрузи подвеску чтоб она была по середине хода, отрегулируй ровность колеса шарами смотря с заду ревы, один выкручивая другой вкручивая на равные витки, чтоб под 90 градусов колесо было, далее смотря с верху на 1-2 витка вкрути оба шара чтоб сделать положительное схождение на 1-2 градуса, это делается для того чтоб при газе колеса ровно были. И так с каждым колесом иначе резину будешь в скором времени покупать. Вот, художник с меня не к черту, ну как смог
lehuy
mikolka6:
Резина на заду у меня и в правду “улетела” примерно за 7 паков,пришлось менять местами с передних…
Правда катался чаще на асфальте,и гари давал так,что иногда следы на нем оставались.😒
mikolka6
lehuy:
Пусть ко нить на натуральной авто так сделает, мало того, что от свиста народ взглядом провожать будет и дорога пролегать будет ( шиномонтаж-шиномонтаж ) на моей еще 50% протектора осталось, чередую асфальт, грязь, грунт, а это около 30-40 или более паков
junior
поставил на своего зверька sidewinder v2, подскажите как лучше его закрепить ?
baalbes
mikolka6:
А зачем спереди схождение?
Про маленькую не пишут, а про большую -трахус рекомендует спереди схождение 0.
Когда подвеска разгрузится развал примет положительное значение - что то здесь не так.
Короче, буду занудствовать. Из мануала:
Заводские настройки схождения
Спереди: 0 градусов на каждой стороне
Сзади: 1 градус на каждой стороне
Заводские настройки развала
Спереди: 1 градус отрицательного развала на каждой стороне
Сзади: 1 градус отрицательного развала на каждой стороне
junior:
www.e-revo.net/i/IMG_0087.jpg (403 Kb)
www.e-revo.net/i/
как у этого регуля с влагозащитой? Он залитый?
baalbes
Вроде как пишут, что у сайдвиндера с этим получше. Интересный регуль. Ждем впечатлений от junior
Vitamin
Я у себя сделал так. Примерно естественно, т.к. станка нет, а транспортирами сложно ловить точный угол.
Схождение:
перед -1°
зад +0°
Развал :
перед -2°
зад -2°
Резина изнашивается равномерно. Как дойдут руки, поиграюсь еще с настройками. Инструкцию не читал, настраивал основываясь на различных статьях.
xcrash
у меня развал всех четырех -1. схождение сзади тоже примерно -1. спереди 0. развал точный, т.к. пользуюсь измерителем от RPM
Vitamin
Несколько страниц назад писал, что установил дугу безопасности для электроники. Для этого пришлось поднять крепления корки.
Возникла идея опустить корку обратно, сделав в ней прорези и выпустить дугу. Это позволит дольше сохранить вид и целостность кузова. Ослабление жесткости самого кузова не особо страшит, т.к. теперь не он выполняет защитную функцию при переворотах.
Вопрос: чем защитить дугу от истирания, т.к. краска на ней слабо держится, а хочется нормально внешнего вида 😃. У меня ничего кроме термоусадки в голову не приходит, но скорее всего она на один кувырок… А делать что-то надо, т.к. сейчас при кувыркании задирает корку в месте соприкосновения с дугой (она ведь теперь не прогибается).
mikolka6
baalbes:
www.e-revo.net/i/
СОРИ, я перепутал отрицательный с положительным схождением. С переди и с зади лучше сделать отрицательное схождение в 1-2 градуса так как при газе и ревовскиз люфтах колёса примут нулевое схождение, и не будет сжирания резины если вы устранили все люфты до идеала можно и о.5 в отрицательное сделать но это все мечты. По поводу развала я сделал нулевой в середине хода подвески. ну а там как кто хочет.
GrAl
Vitamin:
Наждачкой снять совсем краску 😃
junior
baalbes:
кто сказал что он влагозащищенный - тот мягко говоря обманщик ) шас сделаю его фотки, пока катался тока на никеле, движок и рег. нормальной температуры
Vitamin
GrAl:
Ну тоже вариант 😃 Но от камней быстро борозды останутся.
Niksa:
изолентой плотно)
Ну тогда уж лучше термоусадкой в два слоя - она плотнее, но как говорил этот вариант на пару переворотов 😃
junior:
Ну насколько я читал у буржуев, они сами не знают и приняли решение о влагозащищенности исходя из того, что этот регуль Аксиал ставит (или будет ставить) на модель позиционирующуюся как не боящуюся воды.
junior
фото sidewinder v2 готово.
P.S. Алексей измени плз в сообщении о движках в модернизации что в нем нет влагозащиты.
baalbes
junior, к сожалению, править свои посты можно только в течение часа после написания.
Мда, жаль, очень жаль… Последи как он греется. Если в пределах нормы, то залить его прям в этом корыте и вся недолга.
А радиатор, похоже, держится просто на термоклее. Я бы всетаки советовал поискать какой то другой способ крепления, кроме как за радиатор.
Vitamin, совсем не царапается только тот, кто стоит в серванте 😃 . Делай термоусадку в несколько слоев, а потом меняй по необходимости.
