E-Revo 1:16 (часть 2)
А можно какой нибудь вентилятор на мотор поставить на РЕВЕ VXL?
Можно, цвета радиаторов разные (не реклама).
там стоит отсечка по температуре двигателя?
По температуре регуля.
идет русскаяч инструкция на РЕВу-на пульт и саму машинку?
Только английскую видел.
SANGR, если будите использовать реву в “замедленном” режиме, то доп охлаждение не понадобится. Не советую ставить всякого рода кулеры - они забиваются грязью, боятся воды и долго не живут. Если уж совсем сильно хочется - поставьте просто радиатор. Еще можно в корке, в лобовухе отверстий насверлить, чтоб продувалось - смотрите мои фотки выше. На передаче 55/19 до отсечки по температуре разогреть пока не удавалось.
Как уже сказали, отсечка срабатывает по температуре регулятора и именно регулятору нужно уделять максимум внимания. Испортить Вазелиновый мотор можно только при сильном желании.
Спасибо!
А какую примерно скорость будет развивать машинка в тренировочном режиме?
Хватит для более менее азартной не быстрой езды по трассе?
И как понимаю при снижении потребляемой мощности АКБ должен прожить раза в 1,5 дольше?
И еще вопрос:будет ли работать вентилятор от компьютерного процессора от питания 7,4в(просто этого добра навалом)?-хочу поставить на свой МэдТрак через термоклей на мотор и просто радиатор на регулятор.
Инструкции русские в фак закинул.
ХЗ сколько они на йапапке пролежат - пока лежат 😃
Спасибо!
не замерял
Хватит. Козлить и шлефовать не будет, но ездить будет шустро - стоковые бамперы, стойки и рычаги с кулаками поломать хватит 😉
Для мелких детей даже слишком - нужно еще замедлять
Конечно, а на пониженной передаче АКБ еще дольше протянет.
Но не стоит возлагать большие надежды на стоковые гидриды и зарядку - это тоска. 20 минут катаемся, 8 часов заряжаем.
Нужно думать о липольках, благо у китайцев все это весьма доступно.
Будет, но не долго - забьется мусором и сдохнет. Перед мытьем или катанием по лужам придется снимать.
Что такое рева без луж? 😉
Сначала будем тренироваться на грунте,потом окунемся в жесткое бездорожье.)))))))
Все равно трасса пока без трамплинов-сначала надо в повороты нормально входить научиться.
Алексей,а не посоветуете на какие Липо стоит обратить внимание?
По поводу еще замедлить-думаю просто ограничить ход курка-подклеить что нибудь сзади него.
Вот такие встанут идеально banned link НЕ реклама.
а сколько по времени в тренировочном режиме проездит машинка на таком АКБ-хотя бы примерно?
Так сказать чтобы прикинуть сколько их брать!
Я думаю довольно долго. У меня 2 таких стоят паралельно,в обычном режиме на полном газу их хватает минут на 45. У вас я думаю около 1,5(±) часа.
Владимир,Спасибо!
Возьмите 4 штуки. 2 параллельно на машинке, 2 заряжаются. Как раз и выйдет - погоняли, передохнули, второй комплект уже и зарядился.
Про подкладку курка плачу, уж извините - на аппе есть для этого специальная настройка. Крайние точки газа называется 😃
На счет китайской электроники лучше сразу начинать дружить с хоббикингом. Паркфлаер - это посредник.
На конкретном примере видно - у них данная липолька 286р, на хк менее 250р и еще немного можно снизить 😉.
Выбирайте какие глянутся - 2S, 2200mAh, 30С. Про 40С не уверен - вроде кто то писал, что туго входят. Размеры отсеков в факе.
Спасибо!Почитаю в руководстве!
А почем доставка с хоббикинга обходиться?
От веса зависит и способа доставки. Например, одну липольку пригнать самой дешевой доставкой International (Registered) Air Mail - примерно 6$
Начните оформлять заказ, накидайте корзину и будет видно цену доставки разными способами.
Кстати, у них дешевый аирмэйл идет с нормальным международным треком, который будет биться и по России. Так что смысла брать более дорогие доставки практически никакого. За это ХК и уважаю, еще за качество упаковки.
Сегодня приказал долго жить стоковый гидрит. Поставил на зарядку и ушел на почту за посылкой, прихожу он вздулся, прожил он 5 зарядок на стоковой зарядке от ESavage, заряжался минут 10-15 всегда, катал примерно минут 15-20. Причем полежав и остыв он принял нормальную форму, только целлофан остался растянутым. Поставил в реву по дому едит. Не знаю правдо на сколько по времени его такого хватит. Ктонибуть пробовал на вздутых гидридах катать ? и чем это грозит ? И еще вопрос, Башня трек номер дает или нет и если да то где его искать в личном кабинете или в почтовом ящике ?
Наверно, из-за сильного тока. Рекомендуемый ток для гидридов 0,1 от емкости. Простые зарядники, вроде, с таким расчетом и делают.
Вот и получается, что саважевский зарядник вдвое больший ток давал, чем нужно. Потому и заряжались так быстро.
А по причине отсутствия всякого контроля заряда они и окуклились - перегрев или чего там еще могло быть.
Не, зарядка норм если акум заряжен она уже не пихиает в него ни чего просто глохнит и все а заряжались на режиме 0,4 есть и 0.2 и 0.1. так я и большие аки заряжаю. 4500 заряжаются минут за 40-50 ну а у этого емкость 1000 вот и заряжался мин 15. И мне тут на работе подсказали что от него лучше избавится иначе он в один прекрасный момент заполыхает синим пламенем во время зарядки, ну а меньшее он не будет емкость держать.
Константин, я надеюсь липольки вы заряжаете по мануалу. а то они гораздо быстрее раздуются и хлопнут.
заценил, серву выслали, трек дали. самая дешевая доставка. насчет упаковки тоже в точку, мне липольки замотали в метра 4 пупырчатого пакета
Липки я еще не заряжал. Только сегодня перед работай получил посылку с акумами пока один комплект и зарядкой. Вот купил переходник с плоской розетки на круглую для блока. Заряжать буду в мешочке спецовом как мне подсказали. =)
а блок питания какой? а то мой самодельный не выдает больше 1.2 ампера.
Зарядник banned link
Блок banned link
Для него Все по совету местных ревоводов.
(Не реклама)
все а заряжались на режиме 0,4 есть и 0.2 и 0.1. так я и большие аки заряжаю. 4500 заряжаются минут за 40-50 ну а у этого емкость 1000 вот и заряжался мин 15…
0,4 0,2 0,1 - это видимо ток в амперах
родные 1200мах, значит ток для них 1200х0,1С=120мА=0,12А
а ты их получается жарил током в 4 раза больше. Вот для 4500 - 0,4А будет в самый раз
Можно заряжать и током 1С, но для этого надо контролировать максимальную температуру, дельту температуры, дельту напряжения и тд, чтоб знать, когда ток нужно снизить. Простые зарядки хорошо если определяют конец заряда по пику, но сам процесс заряда не контролируют. Ревская родная, вроде вообще без мозгов - потому и заряжает минимальным током и очень долго.
пс вот дались вам эти барыги - на 600р сто накручивают. там и надо десяток слов перевести
Константин. Перед началом пользования аками липо, мой вам совет прочитайте от корки до корки вот эти статьи www.avmodels.ru/articles/ni-mh.html и www.strikeup.ru/blog/reviews/35.html. Дабы не спалить по ошибки что не будь, Алексей вам правильно сказал вы пережгли зарядом гидриды, не дай бог так сделать с липо.
Сейчяс прочитаю Спасибо николай за подсказки. Пока писал месагу вы уже ответили.
Други помогите разобраться с этой зарядкой представленной выше. Нарыл мануал но он оказался тупо переведенным в промте или гугле, понять из него что либо просто невозможно.😦 Из прочтенного кое что понял если не прав поправьте плиз.
- Заряжать можно в авто режиме и не парится.
- Разряжать в авто режиме и не парится.
- Быстрой зарядкой лучше не пользоваться для сохранения акума.
- После покатушек лучше батарею полность разрядить зарядкой а потом зарядить.
Есть 5 режимов - Для хранения тут понятно. 1.0А 7.4V (2S) вроде подходит.
- зарядка. 0,1А - 3.7V (1S) не годитя ибо батарея 2S 2200Mah 2 cell 7.4V
3.Зарядка быстрая. 0,1А - 3.7V (1S) не годитя ибо батарея 2S 2200Mah 2 cell 7.4V (или ею все можно пользоваться ? и не сократит ли жизнь батареи и как пользоваться ? до заряжать после обычной зарядки или воткнул и забыл ?)
4.Липо баланс. 6.0А 7.4V (2S) Как понял годится тока эта ибо тут баланс. - Разрядка. 1.0А 18.0М (6S) Можноли мою батарею ею разряжать ?
Или лучше выставлять в ручную настройки заряд/разряд если так то по какой формуле для разных акумов ? 😃 Всем ответившим зарание спасибки.
лично я такой же заряжаю в режиме баланса, выбираешь 2s и амперы в зависимости от акка, не больше 1С (емкость акб) т.е. твои акки, если выдаст БП можно заряжать не больше 2.2 ампера. у меня б.п не тянет, поэтому заряжаю 1ампером. но это почти 2 часа.
быстрая зарядка, насколько понимаю идет без баланса. это только для 1s наверно. так что ставь 1.5-2.2 ампера, если держит БП, и заряжай в пакете, и все будет нормально.
Вручную выставлять пока не надо 😃 Ставь в любом режиме профиль 2S - зарядка сама все выставит.
После катания лучше разрядить. Если докатал до отсечки, то можно и сразу заряжать.
Заряжать лучше с балансировкой, ток ставь не более 2А. Без балансировки быстрее, но раз в пять циклов надо балансировать.
Хранить и заряжать в спец. пакете, можно в жестяной коробке типа от чая. Оболочку не нарушать - загорится. Не допускать КЗ - сразу сдохнет, а может и полыхнуть для верности. Силовой провод сначала в зарядник, потом к батарее.
Обычно для всех режимов(заряд, разряд, баланс, хранение) можно выставить профиль по типу аккума - то есть в нашем случае 2S
Спасибо всем. Статья с картинками очень полезная все понятно и по пунктикам. Но у меня в липо балансе такая инфа 6.0А 7.4V (2S) мне нужно как то изменить 6.0А на 2А ? или это он показывает общий ток который выходит из зарядки и разделится на каждую баночку. В мануале с картинками стоит 1.0А
Поменял на 2.0А Подключать ? А то после утрешнего гидрида как то палево уже тем более липо. Не охото квартиру сжечь.
Все запихал в спец мешок и подключил. Он мне пишет что конфирм. Они что до максимума заряжены были с завода.
