E-Revo 1:16 (часть 2)
xcrash
все там можно поменять как надо. всмысле амперы. а профиль 2s и все. главное не заливай больше 1С и 2200 махов. там кстати ограничение можно выставить, я на 2250 поставил.
BackFlip
Остатки роскаши от старого акума. Вроде спаял паралельную схему.
И огоньки должны гореть в такой последовательности на липо режиме? а то почитал, послушал что регуль поет, он поет и мигает как елка каждый раз по новому в итоге запутался.
lehuy
Что то не похож ваш переходник на паралельный. Вот паралельный banned link.
В режиме ЛиПо диод должен гореть зеленым.
У вас скорее всего последовательный,а ЛиПо так нельзя подключить,по этому регуль и мигает как елка.
BackFlip
Ну я глядя на него и варил переходник. А диодов 2 горит на картинке один красный другой зеленый. А напаял так потому что TRX разъем разобрать не смог.
lehuy
Судя по скрину,у вас стоит режим гидридов,зеленый диод гореть должен на регуле для Липо.
AVAriys
на фото выше получился последовательный переходник …так что выйдет аж 4 s )) и есть шанс что гореть и мигать как ёлка будет не тока рег а вся рева )
xcrash
BackFlip:
ммм, беда. отверткой уперся в контакт и он выходит. на фото нифига не паралелльная схема. хотя тут выше написали уже все. надеюсь ты не втыкал это все в машинку.
BackFlip
Параллельный banned link Не реклама
Последовательный banned link Не реклама
У меня по форме как последовательный а по проводам вроде как и параллельный.
xcrash
форма и суть должны иногда сходиться. паралелльный это из двух плюсов и минусов в один плюс и минус, скажем так.
вот мой паралелльный самопай. (да, с мобилы, извините)
BackFlip
Изначально так и задумывалось но TRX не разобрался 😌 Ладно утром буду пытатся его дальше разбирать.
xcrash
ну как я и говорил, отверточкой надавил и все. ну в конце концов, можно обрезать 😃
myself
xcrash:
у BackFlip**** оно так и получилось, просто чуть не так, как у всех =) у него “-” от одного акка на рег идёт через “-” второго акка, и точно так же с “+”, а не сразу на коннектор к регулю 😁
baalbes
А-ха-ха, BackFlip сам запутался и всех запутал!
Параллельное у него соединение. Только не оптимальное - лишняя пайка на пути у тока получается.
Один myself смог разгадать загадку - двойка всем 😆
При последовательном соединении от одного аккума работать не будет(цепь разомкнута), а здесь будет(как через ваши параллельные) - значит подключение параллельное. А проводов вокруг можно еще много напаять.
lehuy
Такие переходники надо продавать как детские развивающие игрушки.😁
mikolka6
BackFlip:
Сейчяс прочитаю Спасибо николай за подсказки. Пока писал месагу вы уже ответили.
Други помогите разобраться с этой зарядкой представленной выше. Нарыл мануал но он оказался тупо переведенным в промте или гугле, понять из него что либо просто невозможно.😦 Из прочтенного кое что понял если не прав поправьте плиз.
  1. Заряжать можно в авто режиме и не парится.
  2. Разряжать в авто режиме и не парится.
  3. Быстрой зарядкой лучше не пользоваться для сохранения акума.
  4. После покатушек лучше батарею полность разрядить зарядкой а потом зарядить.
    Есть 5 режимов
  5. Для хранения тут понятно. 1.0А 7.4V (2S) вроде подходит.
  6. зарядка. 0,1А - 3.7V (1S) не годитя ибо батарея 2S 2200Mah 2 cell 7.4V
    3.Зарядка быстрая. 0,1А - 3.7V (1S) не годитя ибо батарея 2S 2200Mah 2 cell 7.4V (или ею все можно пользоваться ? и не сократит ли жизнь батареи и как пользоваться ? до заряжать после обычной зарядки или воткнул и забыл ?)
    4.Липо баланс. 6.0А 7.4V (2S) Как понял годится тока эта ибо тут баланс.
  7. Разрядка. 1.0А 18.0М (6S) Можноли мою батарею ею разряжать ?
    Или лучше выставлять в ручную настройки заряд/разряд если так то по какой формуле для разных акумов ? 😃 Всем ответившим зарание спасибки.
Константин , вот по вашей зарядке целая тема с мануалами, проблемами и решениями rcopen.com/forum/f88/topic139479. думаю поможет вам, принцип действия у всех зарядок одинаков.
AVAriys
мда точно там всё правильно …просто непривычно глазу …новая технология не иначе ! )))
Mr_Anger
Попробую описать симптомы, с диагнозом затрудняюсь:
Когда катаю машинку ее начинает глючить, то не реагирует на поворот, то при езде прямо начинает сама дергать колесами из стороны в сторону, или просто, пару минут едет, а потом перестает реагировать на курок, колесами вращает, но с места не двигается.
Регулятор перегружаю,снова пару минут все ок, потом встает.
Что отказывается жить?
baalbes
Думается приемник или передатчик.
Батарейки в аппе свежие? Приемник как? Воды в нем нет? Антенна в поряде?
На аппе рекомендую сброс настроек сделать.
lehuy
Почти на 100% уверен,что вода в приемнике.
xcrash
у друга на 27мгц не хотел ехать при малом газе, только при полном. рулил нормально. виноваты были батарейки в пульте
ndevil
xcrash:
задолбали, сделаю футболку, буду одевать когда машинку катать буду, типа стоит 300 баксов, валит 50км\ч, козлит, заносит, прыгает высоко, порулить не дам
забыл дописать “…бьет на 150-200 метров, дальше ее просто не видно” 😂
