E-Revo 1:16 (часть 2)
Дрифт резина на реву в природе существует?
P.S. Конкурент?
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1385…
И для титусов ее что-ли мало будет?
Мало, в смысле на ходу конечно будет рулиться, но на месте не сможет вернуть колеса в “ноль”. Поэтому с титусами нет смысла рассматривать сервы с усилием равным (или немного большим) стоковой сервы (3 кг)…
RPM переддние рычаги 1 комплект брать? Или и с ними нужен запас?
Одного хватит, я еще не слышал, чтобы их ломали…
Заказывать одну её дороговато.
Я там еще по мелочи разного покупал: свет, крепеж и т.п.
Я читал тут, что титусы тяжелее штатных колес. Но тогда вопрос. Прыгать то с такими колесами можно? Или будет летающий кирпич? 😃
А вы думаете со стоковыми колесами миниРева - дельтаплан? 😃
Конечно можно. Плюс тяжелые колеса позитивно влияют на высоту центра тяжести - меньше переворотов…
нормально летает, стабильнее чем с более легкии колесами, соответственно, рулится в полете хуже.
P.S. Конкурент?
опомнились. хотя продавались бы они сразу оба,я бы долго думал.
насчет дрифт резины, специльно на ереву нет. подойдет любая от дрифтушек 1к10, у них хексы одинаковые.
Конкурент?
думается мне, рева ему ни разу не конкурент…
Вы плохо читали его спецификацию, пока были только рекламные фото и данные было интересно. Посмотрел реальные фото и данные, нет даже интереса смотреть еще раз. Его уже обсудили в профильной теме. Не конкурент даже такому кирпичу как минирева.
rcopen.com/forum/f27/topic239731
хотя возможно держать направление по прямо, на оффроаде, на огромной скорости, наверное получше мини ревы будет, но не факт. Стихия машинки зажигать по небольшому оффроаду.
на чем основывается сие мнение?
В траксасе что стоит? Велинеон 380 размера, без настроек и с жутким компаундом на плате, который зимой как правило трескается и регулю настает кирдык. В XS будет стоять полноценный 540 мотор и нормальный регулятор, считай что мамба. Аккумы тоже можно юзать нормального размера, т.е. 5000 махов например. Не знаю как он в плане развесовки, т.к. аккум с одной стороны а трансмиссия с другой, но думаю за счет низкого ЦТ машинка не должна быть кувыркучая.
Спорить не буду, попрыгать успел мало до поломки 😃
Прыгал с крыльца, высота примерно 40см, скорость при соскоке 15-20км/ч. Так рева у меня приземлялась мягко на все 4 как кошка 😃.
Но стоило разогнать чуть пошустрее, почему-то клюнула носом и приземлилась на переднюю ось.
Потому что испугались и резко сбросили газ.
Можно управлять полетом. При добавлении газа нос задирается, при сбросе - клюет носом…
Запросто 😃. Хотя помнится в тот момент была эйфория, а что рука на курке делала я как-то не отследил 😃
гдето я слышал что он прет 105 кмч, рева 90. вопрос - много ли дал 540 мотор?. два ака в реве - 4400, вот только для развесовки это полезнее. центр тяжести тут явно выше чем у ревы, так что кувыркатся будет еще хлеще
Счастье не только в скорости, есть такое понятие как тяга
и? для чего это счастье? детей катать?
На мой взгляд, смысла нет заранее обсуждать конкурентоспособность HPI… Вот появятся первые восторженные отзывы, первые владельцы одновременно и миниревы, и минисаважа - тогда и можно будет делать выводы… Но 540-ой мотор в стоке - это большой плюс 😃
Тут еще интерес в большом выборе движков, в 380-м размере пальцев на одной руке хватит…
ну если хочется 540- 550 то просто вместе с двиглом нужно мотораму самитовскую взять
Всё можно 😃 и пропеллер от вертолета приделать, но там 540-ой уже в стоке, т.е. по идее все должно быть подобрано под этот класс двигателей…
У самого периодически руки чешутся переделать реву на 540-й, но останавливает высокий центр тяжести.
На ютубе видео навалом,где рева прет 82 мили в час-это 132 километра в час(саваж нервно курит в сторонке со своим весом и аэродинамикой). А тяга очень важна для бездорожья,или вы хотите 2 минуты катать,а потом 15 минут остужать регуль или двиг?
можно такое заколхозить
s1143.photobucket.com/albums/n627/angrytetsuo/
Вот это уже интересно! Буду думать 😃
Можно гермобокс убрать, точнее сделать другой и вынести его на середину. Второй аккумуляторный отсек тоже вскрыть и поместить там более емкий акум, чтобы и время катания было и развесовку сохранить…
да, но только с такими колхозом прочность шасси не сильно ли снизица?
пару вопросов:1.если вдруг сгорит серва на е-реве,какой аналогичной ее можно заменить?
2.при установке вентиляторов на регуль и мотор их ставить на выдув или на вдув?
в теме модернизации несколько серв есть
на вдув
