E-Revo 1:16 (часть 2)
strax30
SANGR:
Получается что при заезде в лужу,разогретый тормозной диск тоже получает гидроудар?Извините, но данную характеристику гидроудара за 6 лет в автобизнесе слышу первый раз.
xcrash:
но точно не гидроудар.
Упс с названием путанул малость 😃 но свойства последствий соприкосновения охлаждающей жидкости с металлом правильны
короче я больше практик на пальцах покажу а наславах все через ху…нюшку ху…вину и ху…ту 😁
Humo
Humo:
вот именно доохнет на ура диски можно не сравнивать все от сплава зависит.
у меня шурин любитель чистоты под коптом 😃
2 коллектора иза его моек треснуло дурак платит 2жды .
какой у нивы коллектор я даж врать не буду не разу машину не видел внутри.
strax30
xcrash:
люблю на ниве кататься по лужам
Зверь))) Нива ваще тема сами по болотам лазили. Содились по самое не болуйся мосты уходили в землю полностью)
Humo:
смотря какой впускной люминий на выпуск чугуний
xcrash
strax30:
ыы 😃 та же фигня.
strax30:
Зверь)))
ееее 😃
strax30
xcrash:
ыы та же фигня.
когда мотористом работал, у меня двигг состоял на 80% и ху…ни а собирали мы его ху… винами
strax30
подскажите чет я допетрить не могу как выбрать эл. двиг что значат эти параметры
(3900kv)-это вращение вала?
А не понятно мне если я правельно понял, чем меньше его знач, тем он менее оборотистый?
мне нужен двиг что-бы подрывала как дурная на скорость 540 класса рег у меня вот такой www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_59&… не реклама
как этот двиг banned link не реклама
Humo
strax30:
подскажите чет я допетрить не могу как выбрать эл. двиг что значат эти параметры (3900kv)-это вращение вала? А не понятно мне если я правельно понял, чем меньше его знач, тем он менее оборотистый? мне нужен двиг что-бы подрывала как дурная на скорость 540 класса рег у меня вот такой www.rc-shop.amocs.ru/product_...ducts_id=42606 не реклама как этот двиг banned link не реклама
Скажу так шобы была ну проста реально пасанская телега прям все вах ставь 2200 или 2650 мамбу буш ваще реальный пасан 😃))))))))
и 6С будет Дурней не придумаешь машинко 😃
а если отставить эту ересть про 540 мотор ставь 4900 с хк и не парь себе моск завоеванием мира 😃))
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
как пример.
Leshy
strax30:
Там по твоей ссылке на мотор внятно комуто объяснили:
"Это скорость вращения ротора на 1 вольт питающего напряжения. Без нагрузки, естессно. А что лучше, так это для разных целей по разному. Меньшее kv обычно соответствует более высокому крутящему моменту или возможности использовать более высоковольтные аккумуляторы под меньший ток (что зачастую оказывается легче, чем сильноточная батарея с соответствующей отдаваемой мощностью). Более оборотистые моторы используются либо с редукторами (вертолеты, машинки), либо на скоростных моделях с винтами малого диаметра (в импеллерах, например). "
strax30
ок спасибо ребят буду мамбу брать)))
Humo
strax30:
Стоять бояца то шутка была 😃
бери вазик или тот че я показал и будет те счастье 😃))))))))))
strax30
Humo:
будешь 1 наверно кто их поставит.
у меня еще время есть подумать, зарплата 15 -го
меня смутило в 9000 он на 2 s толь-ко что-ли?
LindeMaN
Блин, сплошной геммор с этой Ревой =( Теперь подвеска хреново работает, вниз машина проседает, а обратно не хочет возвращаться.
И как людям не надоедает годами с ней возиться, меня за три дня уже доставать начало…
xcrash
strax30:
это что???
это то что будет через некоторое время при производстве ракеты на колесиках )
EvgenUA
strax30:
да. выше же объяснили - больше kv, меньше вольт надо
есть определенный рекомендуемый предел оборотов двигателя - 30000-60000rpm
и его можно дистичь либо много kv’шным движком и малым напряжением, либо наоборот - мало kv и много “s”
на 1/10 реве ставят около 2200kv и на 6s гоняют потому как 2200kv x 6s x 3.7v = 48840rpm
а этот 9000kv x 2s x 3.7v = 66600rpm
то есть даже 3s это уже будет как на картинке с самолетом 😉
только вот набирать он эти rpm’ы будет плавно, не резко, из-за меньшего крутящего момента
поэтому лучше брать среднячка на около 4000kv (как и стоковый) и на 2-4s гонять
и еще насчет крутящего момента. последние castle’вские движки делают 4х полюсными
на них написано 4-pole. так вот лучше такой брать
amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Sidewinder-1-1…
это самый оптимальный по цене результат.
крепить его примерно так можно:
traxxas.com/forums/showthread.php?8910134-Castle-S…!!!
лучше конечно mamba max pro, но и то под вопросом. если не ставить сенсорный мотор, то и она нафиг не нужна особо.
на HK есть по-дешевле варианты.
lehuy
LindeMaN:
На стоковых пружинах так и должно быть. Подвеска должна проседать немного под весом машины.
EvgenUA
во зверь на хк появился
hobbyking.com/…/__17698__XK4082-1500KV_Brushless_I…
120А 6s 2.6kW и всего за $50
только проблема в том что в реву таких батарей не засунуть чтоб смогли выжать с него все
две по 3s сколько там максимум есть, 1800mah и пусть 25c = 45A x 22.2v = 999W потолок 😦
поэтому лучше ориентироваться на 2s (или 4s) батареи
LindeMaN
lehuy:
Да не, раньше нормально все было.
uns
LindeMaN:
наверное PRM поставил?
Humo
LindeMaN:
Блин, сплошной геммор с этой Ревой =( Теперь подвеска хреново работает, вниз машина проседает, а обратно не хочет возвращаться. И как людям не надоедает годами с ней возиться, меня за три дня уже доставать начало…
Продай эту какашку и побыстрей … 😃
baalbes
Humo:
Продай эту какашку … 😃
если только с доплатой
