E-Revo 1:16 (часть 2)
Мне кажется, что машинка на полную катушку разогналась на 2с липольках со стандартной бк системой.
Отъехать успела от меня метров на 80.
Врезался в ножку металлического забора, показалось, что влетел где-то ближе к правому колесу.
Вот и не понимаю, почему погнулся кардан у заднего левого колеса.
блин, да. жесть, просто жесть…
народ, а укогонить ломались рпмовские рычаги?
я тут себе комплектик подобрал, мож кто оспорит мое решение?
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1267…
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1271…
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1272…
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1259…
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1237…
и еще то что можно покупать не сразу=)
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1201…
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1233…
Нет не ломались.
Тяги металл купи от туда же.
Остальное понт.
А и карданы говорят плохие.
Я купил но так и не ставил.
Может купишь у меня их???😉
дело твое, но тебя предупреждали 😉
или сток или traxxas cvd
сам посмотри на фотку, железка ходит в железке - малейшая ржавчина или просто грязь и будет клинить.
в стоковых пластик-пластик ходит хорошо даже если внутри полно песка. в traxxas cvd там вроде тоже сталь-пластик нормально должно быть.
и к тому же сколько оно весить будет… 😕
тоже предупреждали, надо брать сталь.
хочешь алюминий да еще и крашенный, ну-ну 😉
Windows, а чем вам тяги не нравятся то?
карданы те что в списке? за сколько?
а вот на счет нижней защиты я не согласен, уменя после недели катания на ревке нижняя защита убилась так, что мама не горюй=)
у меня нижняя передняя защита после удара вырвалась:) винты остались в булкхеаде:)
е-reveц
Рычаги от RPM - хороший выбор.
Стальные карданы? Методом проб и ошибок, могу сказать что лучшие опциональные карданы от TRAXXAS. Говорю потому что покупал и стальные (какие и тебе приглянулись) и алюминиевые. TRAXXAS единственные которые встраиваются в корпус дифференциала. И простые и крепкие.
Алюминиевые тяги тоже не айс, там есть такие стальные, к ним присмотрись.
А вот кулаки в алюминии не плохо, так как не испытывают нагрузки на изгиб, главное чтобы гайки были пластиковые, они уменьшат люфты.
Это же относится и к защите днища, IMHO лучшая от TBONE, но если не понравится вид, присматривайся к чему покрепче чем алюминий.
Естественное все сказанное моё личное мнение.
и к тому же сколько оно весить будет… 😕тоже предупреждали, надо брать сталь.
просто я еще не знаю что лучше, ведусь покачто на блестяшки=)
traxxas карданы те которые стоковые?
и можно по подробнее на счет стальных тяг
traxxas и стоковые и стальные
да вот же на предыдущей странице: rcopen.com/forum/f76/topic206309/609
и крашенное лучше ничего не брать - краска облезет быстро, вид потеряет.
вот стальные
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1265…
е-reveц
Тяги люминь это только красота и всё.
Остальное в л.с
а на счет нижней защиты кто что думает? уменя стоковая почти вся за неделю убилась
Мужики, чуть рас кажу о проделанной работеB-), много на форуме писать не буду дабы не засерать😒 да и по размеру в форум не влезит:), на фотках всё расписано!!! img830.imageshack.us/g/p9290007.jpg/ только получились фотки в разброс, не попорядку, скажу одно не зря тратил время, сейчас переклею резину, доделаю защиту дна с листового авиационного алюминея 1.5 мм, поставлю на 99 % доделанный радиатор из меди на двигло + кулер с ноута, ну в общем кошмар полный😵😃, потом остальные фото выложу. Дополню к фоткам, серву перебрал покрыл электронику спиртоканифолью ( апу тоже) и собрал, предварительно малыми количествами (чуток) промазав шестерни и сальник сервы, смазкой которой дифы мазал и всё на герметик скрутил.
Я думаю все эти написники с алюминея и титана полная хрень, надо сплошным листом закрывать дно и крепить в нескольких точках, не важно пластиком или алюминием совдеповским который имеет эластичность, а не этот дешевый хрупкий дюраль и на место под диф на защиту съёмную накладку ставить, при ударе энергия будет равномерно распространяться по защите и бампер к зашите прикрутить, тогда и машинка крепче будет. но это моё личное мнение.
уже увидел.
imageshack страшный тормоз
а как резину от диска оторвал?
читал гдето в кипятке варят. а как же краска на дисках?
уже увидел.
imageshack страшный тормоза как резину от диска оторвал?
На счет imageshack это верно тормозит, размер фоток 52 метра вышел. На счет резины пробовал аптечным растворителем название на Д не помню точно, не получилось, пришлось не варить а в кипятке подержать 15 минут и резина отошла но диски чуть матовые стали, но мне пофиг на хром, всё равно в черный с красным красить буду.
есть растворители циакрина - при случае опробую и отпишусь
Я думаю все эти написники с алюминея и титана полная хрень, надо сплошным листом закрывать дно и крепить в нескольких точках, не важно пластиком или алюминием совдеповским который имеет эластичность, а не этот дешевый хрупкий дюраль и на место под диф на защиту съёмную накладку ставить, при ударе энергия будет равномерно распространяться по защите и бампер к зашите прикрутить, тогда и машинка крепче будет. но это моё личное мнение.[/QUOTE]
ну не всеже хотят корпус уродывать
Кстати, советую поделать всем насечки (( как на моих фото)) img840.imageshack.us/i/p9240814.jpg/ разрядом на металлических валах, в местах посадки подшипников, я заметил даже на новье идёт пробуксовка между валом и подшипником и со временем придётся менять не только подшипники но и всё что на них сидит
.[/QUOTE]ну не всеже хотят корпус уродывать[/QUOTE]
Согласен, поэтому и написал что это моё мнение, а корпус кстати не уродиться, лист алюминия чеканится под все изгибы днища и крепится к родным защитам дифов и крепежу бампера также к защитам рычагов сервы, в алюминии сверлятся отверстия под болты и в любой момент все это снимается. И кстати жёсткость корпусу придаёт и отличную защиту дна. Кстати только что дошло, алюминиевая защита даёт еще и хорошую устойчивость на повороте, так как снижается центр тяжести и еще, даёт на скорости контролируемое аквапланирование по лужам.
Идея хорошая, но какая то небазопасная!
Чем не безопасная, при разборе и сборе я сделал на всех металлических осях такие насечки, подшипники плотно сели на свои места, убрался микронный люфт меж осью и внутренней частью подшипника, который был с завода!!! И проделал это все, трансформаторным блоком питания постоянного напряжения, на 14 вольт и 3 ампера (безопасно для человека ), на концах провода были оголённые многожильные концы, один минусовой к примеру плотно прижимаем к стальной оси, а вторым плюсовым концом делаем маленькие прикосновения оголёнными жилами провода в местах посадки подшипника, в результате получаем маленькое замыкание и оплавленная медь остается вкраплениями на валу ( приваривается), медь мягкая и поэтому при установки подшипника она плотно держит от пробуксовок внутреннею часть подшипника на валу. Вот и всё.
Такое ощущение что там у вас в разработке гоночный болид. А по поводу нижней защиты ваши задумки достойны, но может все же доверится защите от T-bone www.t-bone-racing.com/catalog/i380.html не реклама
Тут не в гоночном балиде дело, просто подшипник должен выполнять свою функцию ( качения) на таких нагрузках и оборотах, а не скольжения там где не надо, я реально смотрел на снятую новую коробку, оси и дифы и видел что при вращении даже в ручную стальные оси прокручиваются в подшипниках, что приводит к выработке осей и подшипников тут уже промывка и смазка не поможет в мусор сразу всё, или будут люфты, вибрации, клины.
На счет зашиты, я такую же делаю только с алюминия 1.5 мм и сам.
и чем он мешал этот люфт допустим на выходе с редуктора на центральные карданы? 😒
на колесах я еще понимаю люфты, да, надо убирать. а тут просто лишняя работа
