E-Revo 1:16 (часть 2)
Humo
uns:
У меня есть всё, Жена Двое детей, 1 6 годиков второму два месяца, всё успеваю, Cын родился в июне, модель купил в мае. Отношение к вещам надо менять. Я вот привязался сильно к реве, всё устравает на 100%, эксплуатирую жестоко.
это те фортит мне тоже в мои увлечения запрещено лесть но сколько раз я на трассе слышал ДА ДОРОГАЮ НУ ЕЩЕ ЧУТЬ ЧУТЬ НУ Я АКИ НЕ ИСКАТАЛ НУ БАК понял щас выезжаю слышал 😃)
е-reveц
Humo:
понял щас выезжаю
хорошо что я не женат))))))))))
lookeech
dima_d95:
посмотри как именно сломались шестеренки, я две сервы вылечил повернув шестеренку сломанными зубами в сторону - работает хорошо, не прокручивает…
вообщем, очевидная идея, только ведь все равно опять сломают. административные методы действуют слабо. поэтому хочу поставить что-нибудь с металлическими шестеренками.
diligance
подкажите по текущим диффам из под синих резиновых прокладок как устранить поиском найти не смог/ кто как выходит из положения машинка новая /
dima_d95
подскажите пожалуйста как снять герметик? или просто не парится и поставить новый корпус дифа?
uns
Humo:
ограничение свободы мысли 😃 жестоко…
Я пока до такого не дошол, вот хожу гуляю с каляской ради того что бы покататься…
Или погулять с ребёнком… Хммм…
dima_d95:
тихонечко ножиком. но прежде заморозь немного. что бы твёрдый стал. или свари попробуй. посмотри что лучше будет
SANGR
lookeech:
я решил от совего малого по приходу домой отсоединять тягу идущую от сервы-у меня тоже сбрило несколько зубов на шестеренке,перевернул целыми,вроде пока все в норме.
lookeech
SANGR:
не, они ее не бросали и не прыгали сверху 😃 у меня мини-рева – это детская игрушка, они на ней гоняют сами, поэтому нужно что-то дето-устойчивое.
Titic
dima_d95:
Не париться, а промазать вторым тонким слоем и собрать. Предварительно оторвав крупные куски герметика.
dima_d95
мне кажется или дека не до конца входит в корпус дифа?
xcrash
+1 сколько раз проворачивал эту серву в выключенном состоянии, все ок. а стоковая сопротивляется, поэтому зубья и выламывает.
baalbes
в стоковой заменил шестеренки и погнал, а эта вот заглючила и хрен знает че с ней делать - еще одну на запчасти брать? 😉
dima d95, не до конца. Старый гермет лучше счистить.
diligance , www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXSD3&P…
xcrash
ну пока это первый случай. ну в нашей ветке по крайней мере. моя серва работает на ура.
baalbes
Смотря как катать. Одно дело пылинг, другое - башинг.
Мне вообще скакать больше всего прет. Даже когда ровная асфальтовая площадка - я трамплинчик складной ставлю и сигаю.
2-3 покатухи по мотокроссовой трассе с прыжками 5-10м и все…
У меня там так получалось частенько, что ревка при неудачных приземлениях делала типа как гимнасты колесо делают. Колеса, как руки и ноги - и кувыркается она таким макаром по очереди всеми колесам метров 10-15. Как раз на колеса вся ударная нагрузка и приходится. Вот сейвер сломался и серву плющить стало. Причем не похоже, что шестерни сломались - один хрен к ней ремкомплектов вроде как нет.
xcrash
и башинг и пылинг. 5-10 чего? в высоту? 😃 тогда неудивительно
baalbes
В длинну, высота метра 2-3 получается.
Ды я и не удивляюсь - тут долго никакая не проживет, учитывая что масса ревки уже “слегка” больше стока.
Вопрос в том - как дешевле потом чиниться. К брендовым сервам есть ремкомплекты, а эту чину новую чтоль каждые 3 месяца брать, а потом когда их десяток в коробочке накопится можно и детальки на ремонт выбирать?
Пока думаю, гоняю на стоковой и вроде как и так ничего - рулевое доведено до ума, ничего не закусывает, нормально поворачивает. Шестерни заменить - копейки, а больше в ней ничего и не дохло пока.
xcrash
ну не знаю, нет доверия почему то к стоковой. хотя с рулевым я ничего не делал. а брендовые сервы таких же параметров есть?
baalbes
Ды есть, думаю. Я пока не упирался в это.
Рулит же на стоке приемлемо - и ладно. Тут колеса счас снова надо собирать, карданы CVD траксовские на подходе, а там дифы надо разбирать - считай всю придется перебирать.
Дома ремонт - вощем есть где чесотку в руках унять 😆
dima_d95
у меня опять машинка сама по себе ездит, мне кажется это виноват сервосейвер, как его заклинить или сделать туже?
P.S. где здесь читал нужно шайбочки подкладывать но куда?
baalbes
dima_d95:
у меня опять машинка сама по себе ездит, мне кажется это виноват сервосейвер?
странная логика - сейвер колеса не крутит.
Может лучше газ оттримить?
dima_d95
baalbes:
здесь не логика а плохая работа механики…
когда в руках держу сервосейвер и кручу в любую сторону до конца он в исходное положение не возвращается а застревает раньше…
если немножко смазать то песок налипнет и ваще это работать не будет, думаю лучше заблокировать или сделать туже…
baalbes
Смазки туда не надо совсем - все насухо вытереть. Подкладывать шайбы там, где лежит родная пленчатая.
Туже сейвер - быстрее сдохнет серва.
е-reveц
dima_d95:
разбери сейвер, и подложи шайбу под пружину
SANGR
Скоро предстоит поездка в Москву -подскажите пожалуйста реально ли найти ремкомплект шестерен для сервы в каком нибудь профильном магазине?Спасибо.
