E-Revo 1:16 (часть 2)
Renitron
The_AGENT:
Борис ты ж вроде заказывал регуль? Еще что ли один спалил или это старый?
Регуль уже пришел.
Старый выкидывать жалко. Мозги у регуля работают - он нормально программируется, лампочки моргают…
Я электронщик и в моем понимании ремонт этой беды - перепайка пары выходных транзисторов/тиристоров. Мелочь.
Поэтому выкидывать жалко…
А сам перепаять не смогу - отстал уже от электронной жизни…
uns:
благо в Питере дожди идут так идут.
Вот так благо ))))))))))))))))))
AVAriys
да дожи у нас в Питере это не сказать что плюс… но я тоже топлю свою без пощады …так что аж не видно порой …правда сердце не выдерживает и потом следует полная переборка и промазывание подшей …и сушка горячим феном …
xcrash
а я не люблю топить по крышу, люблю просто по лужам погонять. хотя подши от этого не страдают меньше
retmas
Подскажите, пожалуйста:
  1. HPI Racing V-Groove 2.2": входят ли в комплект вставки (Foam Tire Inserts)? Подходят ли вставки вот из этих колес: Pro-Line 1/16 Road Rage Mounted on Black Titus E-Revo?
  2. Возможно ли использовать эти покрышки (HPI Racing V-Groove 2.2") вместе с дисками: Pro-Line 1/16 Road Rage Mounted on Black Titus E-Revo? Финальная ширина колес будет 2" (51 mm)?
xcrash
вставок в комплекте нет, насчет подойдут, врядли. родная резина там очень узкая, на всякий случай, я бы купил. резина встанет на титусы, будет примерно так ширина на фото совпадает помоему с грувами
фото by baalbes
retmas
xcrash:
я бы купил
а какие купить?
Вставки от стоковых подойдут?
кто-нибудь встречал кольца от titus отдельно в продаже?
dima_d95
retmas:
резина классная, отлично держит дорогу как на асфальте так и по off road, у меня она стоит на дисках hpi 😃
pixs.ru/showimage/P8070107JP_3270981_2666488.jpg
pixs.ru/showimage/P8070109JP_1228684_2666492.jpg
пришел регулятор 😃
pixs.ru/showimage/P8080117JP_7926218_2666496.jpg
pixs.ru/showimage/P8080115JP_2866644_2666504.jpg
сделал защиту для куллера, отверстия не маленькие?
xcrash
особенно не разбираюсь. спросите у baalbes или EvgenUA
diligance
ребята подскажите размеры амортизаторов по точкам крепления в сжатом и отжатом режиме/ Интересуют размеры так как хочу подобрать более качественные к примеру от тамии 416 или аналогичных Может подскажите кто что подбирал
е-reveц
dima_d95:
защиту от чего? отверстия оч маленькие
EvgenUA
xcrash:
нет, немного по-уже будет
и она на столько жесткая, что можно наверно без вставок вообще 😉
а насчет колец, не продают отдельно т.к. видимо они считают их неубиваемыми. и нужно признать небезосновательно
я снимал краску с них и полировал. так вот краска с обычных деталюшек сходит за пару минут, а эта за час и то не сходит а остается висеть прочным слоем, приходится отдирать.
потом алюминий. если обычные детали после чистки получаются почти белого цвета, то этот темный какой-то. может дюраль или еще какой-то сплав. в общем кольцам кроме царапин ничего не грозит. только красят их зря.
diligance:
как вариант Exotek Big Bore Aluminum Threaded Shock Damper Set
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1364…
хотя по-мне так traxxas’овские вполне нормальные
xcrash
EvgenUA:
тем же способом что описал ранее? есть фото?
EvgenUA
да, тем же.
пока только 1 кольцо нормально сделано 😉
результат нравится, блеск такой же как у хрома в середине
retmas
EvgenUA:
подскажите, что за резина, диски и вставки на рис. слева?
е-reveц
хмм, все думаю копить на титусы или не парится и купить mt mesh. плюс титусов ведь только в том что это бедлоки?
uns
заказал сегодня вот такие аморты.
Придут расскажу как они…
Идут полностью алюминиевые бедлоки.
Заказал по расспродажи комплект алюминя(дифы,коробка).
AVAriys
люди заранее извиняюсь тема пережёвывалась не раз …но спрошу всё же по аккам… эти норм ?
hobbyking.com/…/__10278__Turnigy_2200mAh_2S_40C_Li…
ибо нанотеков я не дождусь чувствую … надо что то брать вот решил всё же переспросить чтобы потом локти не кусать …есть ещё такие же на 30с…
и зиппи но их не хочу …или так посоветуйте самые самые которые влезут и они есть в наличии )) на 2s исессено …
и ещё сегодня утром обнаружил что клин у меня …после разбора полётов к ужасу для себя понял что стоит двиг и не прокрутить…после небольшого усилия таки покрутился и стал крутить как до этого …вроде норм …так вот что делать разбирать его ? или это нормально ? и ещё надеюсь это совпадение но сегодня поле этого вздулись 2 акка на покатушках!! оба были очень горячие …могло ли это как-то быть связанно с инцидентом утром ? …хотя акки итак были истасканные …еще менял передатку сегодня спут большой на 55 воткнул но не думаю что это как-то могло убить акки .((
uns
AVAriys:
.но спрошу всё же по аккам… эти норм ?
отличные
а так тебе суда
EvgenUA
е-reveц:
только? 😉 в этом вся суть.
клееные колеса немного покатал - появился разбаланс, вибрация и что с ними делать дальше? варить, переклеивать, кому это надо.
лучше нормальные разборные диски иметь, чтоб если что можно было разобрать, прочистить, промыть и снова получить отличное колесо.
плюс жесткое металлическое кольцо помогает сохранить круглость диска. а обычные колеса гнутся как хотят.
у титусов один минус, что болты входят в пластик и со временем начнут прокручиваться
вот эти по-дешевле немного и болты в металлические вставки входят.
…rc4wd.com/Rock-Ripper-22-Beadlock-Plastic-Wheels_…
возьми попробуй, потом отпишешь как они 😉
AVAriys:
которые влезут
traxxas.com/forums/showthread.php?8913487-1-16-E-R…
LindeMaN
Народ, а чем можно стоковую покрышку заклеить? Я вот думаю велосипедная камера пойдет на заплатку?
AVAriys
мда стыжусь …сам раньше всех тыкал носом в модернизацию …просто давно там не был не видел инфу по аккам …так а что по второму вопросу кто-то знает ?
