E-Revo 1:16 (часть 2)
Всё зависит от того как ты её эксплуатируеш, я думаю любую модель можно убить быстро, все модели ломаються, даже те что 1\5.
Просто не надо на крепкость сильно её проверять, у всего есть свой порог “ударопрочности”.
согласен, просто не на одной из предыдущих 8 или 10 моделей(точно не помню) не испытывал проблем с дифференциалом, а не реве они частенько начинают ломаться(трещать), вроде загерметизировал все, смазал… может быть нужно купить новые и сделать все с самого начала правильно:)
Хз. в чём проблемма, я сразу всё сделал как написано в Модернизации. очень помогло, ни с дифами ни с коробкой проблемм нету(ну кроме расскола заднего дифа 😃 ).
У меня все дифы целы и даже выработка не особо большая… может брачок булкхедов? небольшой перекос и ага…
у меня как раз таки сзади ничего не ломается, а ломается и трещит спереди…
А у меня очередной косяк - заклинило все карданы, что они перестали скользить на шлицах. Некоторые пришлось вырывать с таким усилием, что думал не переживут. Оказалось попавшая внутрь грязь высохла и забетонировала все нафиг. Почему Traxxas не делает тоненькие стальные, как другие производители не понимаю.
Колесные? Делает, но за отдельную денежную плату 😃
что не делает?! Вроде кроме Тракса полно других производителей тюнинга на реву.
А про грязь в карданах, я у Юры видел как он сделал, буду собирать свою сфоткаю как закрыть все дырки!(я потерял центральный кардан от камушка(перетёрся!))
Я говорю про то, что не делает в стоковом варианте разумеется.
тогда бы цена была бы за 300 баксов
Ефим, у меня что-то регуль подыхает (LRP который)
беда. чето не хочу я китайцев. хотя после того как ерева утонула и пролежала в пакете потом… 😃
xcrash
Я Castle Sidewinder Sv2 про запас заказал 😃
хорошо когда деньги свободные есть 😃 ждем впечатлений 😃
кто же первый закажет one way дифф? 😃 а то у меня пока с деньгами напряг
чота никак не раскурю для чего ОНО
Вот я тоже как-то недопонимаю… насколько я понял, он работает для переда как разблоченый центральный дифф, а для зада - как заблоченый, т.е. передние колеса можно полностью заблокировать и тогда весь момент пойдет на зад… Т.о. при разгоне максимум момента идет на задние колеса (можно козлить 😃 ), а при нормальном движении он помогает передней оси в поворотах. Кто в английском силён поправьте меня…
ru.m.wikipedia.org/wiki/Обгонная_муфта
тоже самое в общем то.
Переделал Слеш в Е-реву.
Вроде ездит, но греется, тянет плохо…
А в результате и трогаться стала через ж… - дергается как паралитик.
Пока разобрался - чуть электронику не пожег и похоже шестерни в коробке попортил слегка…
А ларчик-то просто открывался - колеса разные, а про передаточное число-то я и забыл…
Вопрос.
Подскажите плз - где в Моське можно купить спуры и пиньоны? Чтоб выбор хороший был…
И запчасти желательно тоже чтобы были…
Жена сегодня по городу катается, надо ее завернуть за запчастями…
В теме “Магазины” не нашел…
Спасибо.
И еще вопрос. Собственно по выбору.
Вариантов много (ориентируюсь на таблицу в мануале).
Есть какие-то “исторически сложившиеся” пары?
Машинка сына (6 лет), т.е. скорость не важна, важны долговечность (чтоб шестерни в коробке не съедались) и чтобы регуль не перегревался (тем более учитывая температуру за бортом). Кулера нет. Думаю взять что-то среднее - например 22/55. Что скажете?
Шась 4Х4 БК (vinelion + vxl-3m)
у меня похоже один из нанотеков вздуло. как то непонятно.
физических повреждений на акб нет, напряжение держит нормально
Глаз да глаз за ним теперь. Хранить в кастрюле на негорючей подставке )))
Renitron, 55/23 в жару на солнце тоже будет перегреваться. 55/19 перегреть уже надо постараться
rcopen.com/forum/f15/topic237081
www.xmodels.ru/catalog/66/4118/
в пакете храню. думаю вот, может добить и заказать проверенные турниги 40С.просто на тот момент их не было
я свои всегда в чугунной кастрюле в ванной храню 😃
Renitron, у меня на 17/50 мотор максимум 62 , регулятор максимум 52
Акки удобно хранить в жестяных коробках от чая.
Кто уважает приличный чай - такой тары обычно навалом.
Ну и пакеты на кинге копейки стоят - не зачем изгаляться.
Блин, в продаже только 23й пиньон есть… Ну поставлю что есть - 23/55, посмотрю что получится… Будет греться - поставлю колеса от слеша (во уродец-то получится )))))).
А пиньоны пока на башне закажу…
Погонял в режиме 50 50 50 с липо турниджи нано тек 2s 2200 где-то минут 5-10, двиг сильно горячий, как утюг нагрелся, с регулятором тоже самое. Что делать?
Не пробовал сам, но мысли такие:
- Увеличить передаточное число (спур/пиньон)
- Поставить вентилятор на двигатель
- Наверное можно и вентилятор на регуль, но пока что-то не попадались. Регуль по температуре отрубается.
Все ИМХО.
Т.е. при разгоне дифф заблокирован, а при движении “накатом” и торможении разблокирован?
