E-Revo 1:16 (часть 2)
ну так я и собираю как на фото, почему у меня сворачивает в одну сторону и залипает. Без возрата назад в чем проблема дапетрить не могу
Вот эту ось, надо выставить в нейтральное положение, это ось резистора положения она приплюснута и на неё жестко крепится шестерня качалки. Поставьте серву в нетраль разберите, снимите шестерни, поверните эту ось в разные стороны ток аккуратно, вы почувствуете как бегунок резистора будет слегка упиратся в крайние точки, и где у него плавный ход, выберете серидину плавного хода, на всякий проверьте положение тестером отпаяв контакты резистора от платы, должно быть к примеру по крайним контактам резюка 100 кОм, а между центральным и краями по 50 кОм , припаяйте все обратно и соберите шестерни выставив их тоже в нетраль. Скорей всего у вас ось резистора развернута на 180 градусов. Если это не поможет, серве пипец или резюк накрылся или транзисторы с мозгами сдохли.
550 Ballistic 4.5T, сравнивал с МММ заметно:)
угу 72мм - длина у балистика 550-го и 75мм длина у МММ
3мм это заметно больше 😉
я про толщину:)
а не проще сервотестер купить?
я про толщину:)
толщина не показатель, длина имеет значение (на мощность именно длина ротора оказывает основное влияние)
толщина кстати тоже не сильно больше 36 и 40мм
ну заметно же все таки
Какие пружины брать к стоковым амортам чтобы не надо было затягивать по максимуму?
такие пойдут?
И две недели ждать доставку. Или потратить 5 минут и с экономить деньги.
проще новую серву заказать. доставка такая же будет
такие пойдут?
Лучше такие www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1425…
я себе 2.7 и 3.2 заказал. плюс рокеры от саммита
Тоже 3.2 заказал.
А чем рокеры от саммита отличаются?
Они длиннее, и машина будет выше.
а пружинки от саммита вроде короче? я думал что бы компенсировать длинну, взять рокеры подлиннее. в общем, буду эксперементировать, через недельку должно все прийти
на форуме тут продают раллийку, на крышках отсека висят балансирные грузики от автомобильных колес. интересно как это влияет на центр тяжести
Я больше ничего не заказывал.
Да и вроде не Миллионы должны вернуть…
Что они там отправляют?!
Так внятного ответа я и не получил, буду ждать “посылки”
Сегодня пришло письмо:
This email confirms that your order was Shipped. Contact us if you have any questions about your order. Click here to track your order. *****
Thanks for using RC4WD Store.
Это что получаеться они Нашли мои диски отправили их и вернули мне 60$… Хороша скидочка.
Или они потребуют доплаты?!
Но денежки я с карты снял 😃
Это что получаеться они Нашли мои диски отправили их и вернули мне 60$ (1734 р.)… Хороша скидочка.
Наивный 😃 Выслали то на что оставили денег, наверно один диск 😃 Как придет - узнаешь. Доплаты буржуи просят до отправки.
Наивный Выслали то на что оставили денег, наверно один диск Как придет - узнаешь. Доплаты буржуи просят до отправки.
я думаю могли и весь комплект отправить по ошибке
я буду в это верить до последнего
Наивный
сомневаюсь что они будут разбивать упаковку… т.к. по отдельности я не видел в продаже…
куда они денут ещё три диска…
ссылки же выше показывали. продавали по одному
Если у них остался некомплект (по разным причинам - брак, воровство и т.п.) и как они написали, что дисков таких больше не будет, то они тебе и полдиска продадут. Короче если им надо продать, то продадут. По одному там продают, это сделано допустим для трофиек - народ добирает запаски, а магаз убивает сразу двух ушастых - и продажи растут, и диск одиночный дороже продает, чем в комплекте.
Вот такие большие, а все в сказки верите 😃 буржуи деньги очень хорошо считают. Хотя смысла нет гадать, посылка придет и все станет ясно 😃
Мне сайдвиндер доехал, надо думать теперь как герметить…
придумаешь, отпишись пожалуйста!
ну и фотки конечно 😃
ну и фотки конечно
Подумал 😃 Ничего сверхъестественного не буду с ним делать - вскрою корпус и всю плату обработаю раза 3-5 уретановым пластиком в баллончике (недавно обсуждали), герметиком если понадобится пройдусь и обратно соберу. Если чего интересного увижу - сфотаю 😃
Вот походу докатался я:(
Появился хруст непонятный, начал осматривать - хруст слышен при резком старте назад. На весу его нет. Снимал передние колеса - хруст исчезает, снимал задние - хруст слышен при езде и вперед, и назад. Почти на 100% уверен, что это передний диф, но пока разобрать машинку и удостоверится времени нет. Видно все таки плохо загерметил:(
P.S. При прокручивании центрального кардана такого же звука, как на видео с проблемным дифом, которое тут кто то выкладывал, нет.
Ребята, нужна ваша помощь! Сейчас с проблемой столкнулся, прикрутил двиг (замерял крепежные отверстия), втавил аккум, включил пульт, но машина не едет, на регуле горит сначала зеленая потом красная и все, не едет! что это может быть?
Сегодня тестировал стоковый Езрун на водостойкость =) Только конденсаторы в воздушный шарик упаковал и резинкой затянул, больше ничего не трогал. Немного покатался по глубоким лужам и грязи и несколько раз пробовал руками полностью опускать тачку под воду и ехать. Ну и потом ессно помыл ее под краном после этих покатушек. Результат вполне себе. Регуль работает, ничего не накрылось. На дне коробочки собралась примерно капля воды, то есть немного через о-ринг все таки просачивается. С одной стороны полное утопление в нормальных условиях редкость, с другой все же терзают сомнения как будет при езде по снегу зимой. Наверное все же залью коробочку эпоксидкой, делов на 10 минут.
Кстати, без кулера регуль греется ощутимо. Руку приложить можно конечно, но с вентилятором-то он вообще холодный. А я раньше думал, что это больше для понтов, чем для охлаждения, хотел даже на мотор его переставить =)
У меня регуль сгорел с такими же симптомами.
p.s. Кстати, кто-нибудь подскажите с чем может быть такая проблема связана - после какого-то времени покатушек машина встала и не реагировала на нажатие курка. Выключил/включил регуль, снова поехала и если ехать медленно то проблем нет, но как только начинаешь опять гнать, очень быстро опять встает и не едет, и так по кругу. Очень похоже на подсевшие аккумы, потому что тачка едет явно медленнее , но проверить не успел. Только поставил новые батареи как заклинило серву в крайнем положении =( С другой стороны дома проверил напругу на аккумуляторах, оказалось 7.35V на каждой. Должен еще кататься по идее, у меня отсечка на 6.4V стоит.
