E-Revo 1:16 (часть 2)
не практично и со временем не красиво.
помечтать уже нельзя 😃
из аппы не вынимаешь?
не вынимал бы, да один акб полумертвый, из за него аппа глючит. она не показывает что батарейки сели и иногда “зависает”.
новый дизайн колес от интеги.
А толку? Они маленькие. На слеша самое оно.
маленькие это сколько? и по весу интересно.
У меня они были (предыдущего дизайна), на реве смешно смотрятся, сразу продал, ниразу не прокатившись.
во, на башне размеры есть
SPECS: Outside diameter: 2.8" (73mm) (полагаю, размер резины)
Width: 1.5" (38.2mm)
Hex Size: 12mm
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXANXG&P…
не реклама
Про сброс настроек можно порассуждать так.
При отключении батареек аппа не должна сбрасывать настройки.
Соответственно настройки хранятся либо в энергонезависимой памяти (флешке), либо в энергозависимой памяти (с батарейкой).
Можно разобрать аппу и поискать батарейку. Если она есть - заменить ее.
Если нет - …
Там скорее всего флеш. Сейчас батарейки ставят обычно только там где, например, время нужно считать без питания.
Если нужно просто статичные данные(настройки) запомнить - там флеш.
У меня вот на столе FM-радио такое стоит - пресеты станций помнит, а время сбрасывается, когда электричество вырубают.
Короче, аппа просто глючит. Фишка в том, чтоб над сервой как то изголиться, чтоб она без реверса правильно крутила.
рычажки какие крутые. говорят титан
Парни, я правильно понимаю, что здесь два амморта?
вроде как да. 4 амморта с 12 пружинами будет слишком жирно за 15 баксов.
сервантный вариант?)))))))
Да и сама ревка не “кислая” где узнать подробнее в частности что за шасси?
хз, странно что амморты стоковые и стойки кузова 😃
я не знаю, фотку нашел в теме про ереву большую
судя по пренебрежению толщиной - титан)
А зачем сервантному варианту крутые амморты?
для блезиру 😃 были бы у меня бабки, и хотел бы я делать сервант, я бы полностью в красный алюминий закатал с карбоновой рамой, неважно что ездить не будешь. но денег у меня нету и серванты не люблю 😃
на тачке гонять надо и летать а не в сервант ее. В сервант обычно муляжи ставят типа солдатики танчики самоклеенные и т.д. А такую зверюгу там держать ну не знаю. Большой Ревой еще занялса, 3.3 мотор выкинул, электроконверсия будет с аналогом мамбы почти 3 л.с.))))боюсь порвет все на свете в коробке
Я вчера тоже карданы T3503 от Integy получил. Вот че-то они мне сразу не понравились 😦 Прямо таки веет от них дерьмовым качеством материала и тонюсенькое колечко над штифтом вызывает серьезные вопросы в плане надежности.
Впрочем посмотрим. К толщине материала вопросов нет, выглядит солидно. Впрочем Integy как раз и славится солидным внешним видом при плохом качестве непосредственно материала.
LindeMaN, TRA7151X - проверенный вариант и не сильно дороже…
а никто всетаки не ведет статистику мертвых регов? 😃
Это большая рева, шасська Gorilla Maxx
Гонят, родной люминий. Титан в большой реве был только в Hinge Pin.
А что ее вести? Родной? Значит скоро умрет 😃
А что за аналог?
вам виднее. кстати, большую ереву собрал?
отлично сказано 😃
Да продают парами…
не пойму такие катки будут узкими ?
…rc4wd.com/Dick-Cepek-DC-2-22-Single-Internal-Bead…
А вот эти вроде норм.
tgndistributing.com/super-narrow-beadlock-wheels.h…
Только не пойму какое у них крепление колес. а то 4 диска уже валяются без дела обклеены резиной и не разу асфальта не видевшие.
и подойдет ли резина такая на них ?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDU03&P…
А тут походу вообще нет ничего под реву ? что странно на тойзе от этой марки лежат фоамы.
www.trinityrc.net/shop/index.php?route=product/cat…
набор подшей от производителя набора крепежа из нержавейки.
1 колеса мало того что узкие, так еще и 6 болтов всего. посрывает резину.
2 лучше эти
3 подойдет
а эти? - www.ebay.com/itm/…/400232671499
