E-Revo 1:16 (часть 2)
Leshy
dima_d95:
рожденный летать ползать не может
а задние колеса по какому принципу стоят?
мда 😁 почти синхронно получилось
е-reveц
народ, я первый кто турниговскую серву угрохал или как?(
dima_d95
uns:
что то там колесо заднее левое кривое!!!
кулак лопнул и шаровая постоянно вылетала, да еще и амортизаторы расслабил до минимума вот и развал сбился…
Leshy:
потому что поставил центральный дифференциал…
_________________________________________________________________________________________________________________
разобрал машинку после покатушек(все мокрое) , подскажите в чем замочить все что бы не заржавело?
керосина, растворителя нету, есть фери и подсолнечное масло, что из них лучше? если в фери все до завтра оставить замоченным то не заржавеет?
xcrash
dima_d95:
сток до сих пор?
dima_d95:
просуши просто. будет ржаветь, замочи в кока-коле например.
ну щеточкой, потом водой убрать колу, а затем спиртом убрать воду. может кто и легче подскажет способ.
dima_d95
xcrash:
сток до сих пор?
да, смысла менять пока что не вижу)
LindeMaN
Да ну в коле, чтобы все липкое и в говне потом было?
ВД-шкой подшипники пройтись, даже в мануале написано. А больше ниче и не надо, болты и железные части все равно будут ржавым налетом покрываться, что с ними не делай. Можно их феном подсушить, это чуть замедлит процесс.
xcrash
ну после смены на рпм, про кулаки я забыл совсем. а так, одна защелка осенью, 2 зимой, еще одна зимой вместе с кулаком.
LindeMaN:
после воды и спирта ничего не будет, это раз. во вторых вэдэшкой я пролил пару раз, потом как раз таки все в говне и липкое.
а вообще, я ж говорю, именно убирать ржавчину колой. очень помогает.
LindeMaN
Чтобы убирать ржавчину, есть классная вещь в автомагазах - преобразователь ржавчины. Я пробовал фирмы “Старт”, розовый в белой бутылке с финишным флагом в углу. Стоит копейки, работает шикарно. Съедает всю ржавчину, а металл не затрагивает. Надо будет только темный налет после него смыть с деталей.
xcrash
ну я ж сказал кто то подскажет более легкий способ. надо будет попробовать когда подши заржавеют.
е-reveц
xcrash:
почти. рассказывай
390?
да, турнига 390. катал по газону и асфальту, без прыжков. в какой-то момент машинка начала не сразу поворачивать а потом остановилась.
с начала думал аппа стоковая на 27 сдохла, ан нет, на самолетной тоже не пашет(. после разбора выяснилось что если чуть крутнуть двигатель в направлении движения он заработает, но после остановки снова рукой крутить придется. сейвер алюм, колеса сток.
hobbyking.com/…/__16248__BMS_393DMH_Servo_High_Per…
думаю такую серву на замену взять т.к. она по быстрее, как думаете потянет с дисками рок риппер?
GrAl
LindeMaN:
ВД-шкой подшипники
Вот этого точно делать не нужно, вдшка не только грязь вымывает, но и смазку, а после себя оставляет липкий налет, который еще больше грязь собирает
LindeMaN
Да вряд ли она через сальники смазку вымоет. И в Traxxas же тоже не дураки мануалы пишут, наверное проверили уже. У меня кстати после ВД-хи на колесные подшипники ничего не налипало. А вот после масла да, все под слоем песка было.
uns
GrAl:
Пять основных функций WD-40:
  1. Очищает. WD40 легко очищает жир, битумные пятна или остатки клея. WD-40 проникает под грязь, сажу и смазочные вещества чтобы очистить поверхность. Также WD-40 растворяет клейкие вещества, позволяя легко удалять этикетки, клейкую ленту и излишнее количество клея.
  2. Вытесняет влагу. WD40 вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости. WD-40 может вытеснять влагу, что позволяет устранять проводимость, вызванную сыростью в электронных системах.
  3. Проникает. WD40 освобождает заржавевшие, заклинившие или примерзшие механизмы. WD-40 ослабляет сцепление между металлом и ржавчиной, позволяет устранить прикипание и сцепление смерзшихся металлических частей.
  4. Смазывает.WD40 смазывает детали не оставляя на поверхности жирных или липких следов. Смазывающие ингредиенты WD-40 широко рассеиваются и прочно удерживаются на движущихся частях.
  5. Защищает. WD40 предохраняет металлические поверхности от образования коррозии даже в самых экстремальных условиях. WD-40 защищает металлические поверхности ингредиентами, обеспечивающими сопротивление коррозии, которые защищают металл от влаги и других причин коррозии.
так из инета, для заметки
Jack13only
Кстати, а как вам алюминивые кулаки от Интеги? Собственно все рычаги заказал пластик, один комплект рпм кулаков уже стоит. Просто люминивые кулаки как то больше нравятся, а в отличие от рычагов, там пружинить им негде.
baalbes
Jack13only, лучше RPM. Почему - уже расписывал, можно поискать.
е-reveц:
сейвер алюм
про эту штуку тоже уже писАл… неоднократно
Ко мне такая тоже едет. Чуть быстрее, чуть слабее (чем 390), мотор корлес.
Разница с 390 будет минимальна.
Вообще, в этом месте главный головняк - это именно сейвер.
На самом деле даже стоковой сервы вполне достаточно. Просто при жестком катании запаривает шестерни менять.
390ю тоже плющило - дергалась. Перебрал - пока работает.
А так, у многих ходит - жалоб минимум.
Подши правильнее всего снимать, выковыривать пыльники, мыть в керосине, сушить, забивать подходящей густой смазкой, собирать, ставить назад.
Я предпочитаю нифига не делать и менять, когда сдохнут 😈
Ну если только по необходимости куда лезу, тогда уж и подши трясу в том месте.
xcrash
baalbes:
я всю зиму так откатал 😃 потом 2 подша вытаскивал по частям, корпуса лопнули 😃 а вообще тоже думаю затариться, запарило лазить после каждой воды
вот взял ради интереса, до круглой суммы набивал.
baalbes
xcrash, нано технологии - в ногу со временем 😃
J_MoToR, под какие тяги? Как есть не подойдут - отверстие в шаре мало. У ревы там винты на 2,5.
Шары менять - надо пробовать. Например шары от тракса для GPM не очень подходят - велики, туго ходят.
xcrash
baalbes:
😃 попробую, напишу
хотя думается мне чейчас, лучше бы пару подшей заказал 😃
J_MoToR
baalbes:
У меня ушки отламывает на тех, что подлинее (впрочем, у меня все длинные), например, на рулевых тягах.
baalbes:
Вот, вопрос - а какие подойдут? может, кто то уже попробовал?
J_MoToR
baalbes:
Для GPM подойдут - эти
Похожи, спасибо!
А на ХС есть аналоги?
baalbes
похожи… 😆 это они и есть
а на ХС надо шерстить и пробовать - алюминиевые точно не стоит.
а смысл? цена нормальная, с тойза рано или поздно что то да понадобится.
LindeMaN
Попробовал бы кто-нибудь керамические подши от Acer Racing… Меня таки задушила жаба их купить.
