E-Revo 1:16 (часть 2)
nilson
Gringo:
И ещё место останется =) проверено электроникой =)
Размеры Traxxas 2.4GHz 4 Channel Micro Receiver: 38x26x16мм
Размеры Eurgle 2.4Ghz 3 Channel RC Digital Receiver: 35х22х13мм
Только вот, такой вопрос… а можно будет в нем антенну спрятать так же как в родном ревовском 2.4 приемнике.
Ну чтобы не торчала из корпуса?
Если да, то как?
Gringo
nilson:
Если да, то как?
Берёшь антену, наматываешь на палец, получившуюся спираль складываешь в радиобокс и закрываешь его… или можно как-то ещё?
myself
nilson:
А подскажи, тогда, какой внешний диаметр у этой резины?
Рева нормально “держит дорогу”, если эту резину на родные диски приклеить?
теперь уже не подскажу к сожалению,т.к. монстрика продал перед покупкой ревы?ye и соответственно как резина ведёт себя на дороге на реве,тоже не в курсе. попробую узнать сегодня диаметр резины,но ничего не обещаю
nilson:
Если да, то как?
антенна не прячется в бокс,даже на реве с 2.4. на реве есть маленькая антенка,торчащая из бокса,но не доходящая до кузова буквально на сантиметра 2
nilson
myself:
Вот и я о том же…
Можно ли будет сделать точно так же с новым рессивером?
Кто разбирал бокс с 2.4 приемником?
Как там все это организованно?
Gringo
nilson:
Может я что-то недопонимаю или в мини реве с аппой 2,4 другой радиобокс?
nilson
Радиобокс такойже.
Только вот антенна не торчит из корпуса. Трубка выхидит из своего гнезда, всего на 30мм. И само собой, даже не достает до корпуса, не говоря уже про то, чтобы из него торчать.
Вот и стоит вопрос, можно ли будет так же само “упаковать” антенну от нового рессивера.
myself
nilson:
Радиобокс такойже.
Алексей,я чуток не могу уловить ход ваших мыслей 😕
Бокс же не сделан лишь под под траксасовский приёмник и всё,что б туда нельзя было ничего другое впихнуть. Да,есть приёмнички по больше,но данный,который описывался выше,ведь меньше стокового,поэтому его с лёгкостью туда впихнёшь и антенку просунуть можно как хочешь.
Я вообще стоковую бк систему и аппу с приёмником никогда не видел в глаза,всё другое стои и всё без проблем влезло. 😁
Я вообще поменял антенку на примнике,сделал немного длинее и трубку тоже удилини,вот что вышло (на ълам с проводами и коннекторами не обращайте внимание,сейчас перенёс всё вперёд и смотрится по другому 😍 )
nilson
А ход моих мыслей прост…
Я просто хочу взять эту апу, но хочу, чтобы у меня небыло торчащей (лежащей и т.д.) антенны.
Вот и хочу уточнить, можно ли сделать так, чтобы внешний вид антенны, остался таким как на стоке
Ну и само собой, дальность и уверенность приема, при этом не пострадали.
myself
ну я до сих пор катал как было в стоке,и проблем никаких не было
nilson
Ну так у тебя просто антенна была свернута в радиобоксе или как?
Если да, то как было с приемом? И почему тогда, вывел антенну наружу?
myself
nilson:
антенна была на половину в боксе,на половину выведена в трубку,приём был нормальный,ни разу никаких проблем. многое ж ещё зависит от аппы =)
вывел наружу столько,т.к. родной провод чуть подпортил,пришлось поменять.а надумал удлинить просто так,без всякой задней мысли,есть не просит и места не занимает 😁
nilson
Всетаки, разобрал я свой радиобокс.
Полностью разобрался с антенной.
И могу сказать, что почти весь проводок антенны стокового приемника, находится в боксе, в этой маленькой трубочке, только небольшая его часть.
Но посмотрел на родном приемнике только 2 провода, точнее 2 коннектора по 3 провода.
Ch1 и Ch2.
И возник вопрос, на вот этом приемнике видно, что питание подается отдельно.
Как быть в таком случае?
myself
а ни как. это для ДВСок. в них питание на серву идёт через приёмник,а на электричке питание на приёмник и сервы идёт от батареи через регулятор скорости,поэтому для паники причин нет =)
nilson
да я уже и сам понял…
сперва напишу, а потом иду и гуглю. 😃
nilson
Заказал… 😁
Через пару недель посмотрим!
melifaro588
mikolka6:
Аки в параллель или светодиоды в светодиодной линейке???
ессесна аки в паралель
лента диодная
сейчас проверил на паралели с двумя стоковыми акками
Буду пока потихоньку новую шаську собирать, пока акки едут 😃
е-reveц
melifaro588:
лента диодная
а где если не секрет можно такую диодную ленту достать?
Решил вот группу в контакте организовать для любителей еревы vk.com/club20688044 кто есть в контакте вступайте! - реклама, но не баньте меня пожалуйста
melifaro588
е-reveц:
Купил в … толи втором, толи третьем павельене на стройэкспо (не реклама), что на фркнзенской.
Думал сначала взять “теплый белый” за 390р, но как включили “холодный белый” без колибаний отдал 1500р
за метр.
е-reveц
многовато, но наверное оно того стоит
scarto
Вот вам и еще одно подтверждение что хорошо там где нас нет, поступили в продажу (догадайтесь где) катки которые все так ждали
они же Gone Bananas.
А у нас уже как следует не покатаешься на таких.
Я то брать уже не буду, на скорость не катаюсь, ну кто форумчан возьмет … отпишитесь.
Psy_Nejumi_303
Уррра! Пришло шасси от китайцев и пришла защита TBR. Наконец-то смогу покататься.
е-reveц
Psy_Nejumi_303:
поздравляю! желаю больше не врезатся=)
