E-Revo 1:16 (часть 2)
граждане, ревоводы! всем дня доброго 😃
А есть ли кто дружит с электрикой?
Тема такова:
Оторвали как то от верталета диодную подсветку. И решили ее присандалить к машинке.
Прикрутили соплями к акуму - работает. Попробовали лампочку ксеноновую - работает…
Сьездил в магаз, сказали что деодам нужен постонное напряжение в 12 вольт (вроди).
Вопрос - если я возжьму последовательное соединение из двух ZIPPY 2200mAh 2S1P 20C, то чем череват данный эксперемент?
И можно ли вкл/выкл вывести на пульт Futaba T2PL (юзаю чуток, еще не освоил)?
Видишь ли у меня 2.4 ггц там только кнопки Меню и set реверса не ту. как то программно надо??
Страница 31 мануала, 7-я линия сверху.
Все спасибо, отсоединил серву заработало вперед назад. теперь на время купил серву пилотажевскую C-05MP параметры почти такие же вставил ее а она крутится в другие стороны?)) тоесть нажимаю на пульте вправо а колеса влево включена правильно. как поменять полярность что-ли?
РЕВЕРС сервопривода
рулевого управления
Нажать/удерживать
MENU - зеленый
Нажать MENU
вспыхивает зеленый (x2)
Нажать SET
вспыхивает зеленый
Нажать SET
вспыхивает красный
x8
Нажать SET для реверса
сервопривода
Нажать/удерживать MENU
- возврат в рабочий режим
Цитата Сообщение от InterceptorRC Посмотреть сообщение Если немного подрулить влево начинает уводить влево. Ничего понять не могу. Думал предние кулаки люфтят - поставил новые, думал резина сильно полысела - на стоковых еще целых колесах та же картина. Думал может серва уже того за полгода езды, поставил новую - та же фигня. И кстати разобрал старую - всё нормально и цело. Ладно бы в одну сторону уводило, а тут в обе! В общем “…темна вода в облацех…”. Что такое может быть? таже фигня, избавится не могу
однозначно, разная раздача крутящего момента на колеса одной оси (дифы смотрите). така же фигня была после замены дифов.
люди добрые! подскажите серву подходящую по размерам
внутри дифоф проблема или снаружи?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSDB1&P…
НЕ РЕКЛАМА!!!
В общем так пилотажевская серва с-05мр полное ничтожество, какие уж там 3 кг усилие, на ковре не может колеса повернуть на месте. Бяка самое то родная серва + ватерпруф несомненно. И да разобрался с програмированием пульта настроил реверс серво.
Внутри.
Тема такова:
Как спаяна сборка светодиодов, последовательно или параллельно через резисторы???. Последовательное соединение из двух ZIPPY 2200mAh 2S1P 20C это 16.8 вольт тут резюк нужен от 300-500 оМ, подбирать надо по току с миллиамперметром, чтоб оптимально было.
По идее если бы была разная раздача на одну полуось, то и тянуло бы постоянно в оду сторону (притормаживающею ) у него колёса в центр не становятся при нагрузке, а гуляют в сторону поворота
НЕ РЕКЛАМА!!!
она немного дороговата=) дороже стоковой
причем тут раздача крутящего момента? оно в разные стороны кривит
господа, установка центрального дифференциала меняет передаточное отношение трансмиссии? если да, то на какое значение (в стоковом варианте, как я понимаю - 1.94)?
Нет, не на какое передаточное он не влияет (скорость как была так и останется ), только влияет на управляемость ( в лучшую сторону ) и машинка сальто не крутит, но на задних гоняет при этом передок в блины раздувает ( у меня отклеилась пришлось переклеивать) и резина передка визжит. В общем прикольно и с дифом и без него. Как ворвёшся. Короче без дифа по грязи лазить а с дифом гонки по трассам, вот про них незаменимых vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=24990
Всем привет ! Подскажите заказал рычаги RPM перед и зад На пакетах написано Front и Read 80609 и 80699 передние подошли без проблем а вот зад не подходят и все и очень они на передние похожи Пакеты были запечатаны !!! Всю голову изламал !!!
К четвергу привезут, выложу. Ниселен в этом, как и продавец.
З.ы. попутал с соединением. ессесна в паралель 😃
смотрел вчера передачу top gear где тестили машину bugatti veyron, и заметил что корпус нашей любимой e-revы лепился с нее. особенно перед
а это самая мощная и быстрая серийно производимая машина в мире
резина такая просто у самого был такой.после него остались два диска. по размеру они походу одинаковые с ревовскими,поэтому резина должна подходить
А сами диски на реву подходят?
Позвонил в пилотаж, сказали, что продается вместе с дисками, уже приклееная резина.
Попросил девушку посмотреть, говорит, что hex есть.
Вот думаю прикупить как запасные.
Аки в параллель или светодиоды в светодиодной линейке???
hex на тех дисках меньше чем на реве,сами диски гавняные,поэтому я бы не советовал брать их. У меня когда ещё монстрик был,на двух дисках сломались стенки,которые находятся между хексом и гайкой(хрупкий пластик).
А по поводу пилотажа,так я тоже как то заходил спрашивал диски,а мне баба сказала,что они идут уже в сборе с резиной. Ну я развернулся и ушел расстроившись. Через некоторое время,когда надумал взять всё таки (хотя 4 собранных колеса нафиг не нужны были),захожу в другой пилотаж (у нас 2 магазина),смотрю, а там висят отдельно диски?ye и купил их соответственно. Поэтому мне кажется, что они вешают лапшу, лишь бы сплавить товар 😁
Народ, а как установить крайние точки сервы на 2.4 апе?
И еще…
Как снять родные hex_ы со ступицы? Что-то я туплю. 😊
И еще…
Между ступицой и хексом пинцет встав и чуть толкни пинцет, он снимется, я так снимаю, смотри шпильку не потеряй. Ребят как избавится от болтания (люфта) вот этих хомутов коданов www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKL2&P… на полуосях дифов
немного не в тему, но наши друзья получили красивую аппу для сабжей по сходной цене
(никогда не реклама)
блин, реально дешего. а приемник в ресиверную коробку войдет?
А подскажи, тогда, какой внешний диаметр у этой резины?
Рева нормально “держит дорогу”, если эту резину на родные диски приклеить?
Спасибо огромное, разобрался.
Да просто от покатушек по квартире, туда волос накрутилось.
Пальцами тянул-тянул… не снимается. 😃
немного не в тему, но наши друзья получили красивую аппу для сабжей по сходной цене (никогда не реклама)
Вау!!! Завтра пойду карточку пополню. 😃
Кстати, ктонить заказывал у них? Долго посылки идут?
вот размеры приемника Dimension : L35 x W22 x H13mm
Прикинул к коробке на реве, не разбирая… должен влезть запросто!
я и не раз - планеры восновном, очень качественно упаковано, доходили тоже быстро…
И ещё место останется =) проверено электроникой =)
