E-Revo 1:16 (часть 2)
разрядил до какого состояния ? …и зачем побаночно (ты что тока одну банку посадил что-ли)?..можно в режиме гидридов пробовать поднять до 3.0 В на банку …но оооочень малым токам в 0.1 А …сидя рядом с огнетушителем всё это время …а после 3.0 В уже в режим липо баланс переходить …и дальше сидеть с огнетушителем до 4.20…) и в дальнейшем с подозрением относится к данному акку…
ЗЫ банки раздуты ?
ЗЫ банки раздуты ?
Банки не раздуты, акк в жестком корпусе.
Вообще он новый - как купил, зарядил проехался и собственно вот что вышло. Я регулятор (как оказалось потом) выставил неверно и он прошляпил все.
Я вот как вы говорите поднял до 3,7В общее напр. Но к сожалению я не знаю как побанкам проверить вольтаж(
Если я правильно понимаю то тк у меня две банки, то вольтаж у них складывается, и выходит что у меня примерно 1.85В на банку? Я много прочитал статей о них но не все уловил к сожалению( Жалко просто выкидывать акк кот только что купил из за кривых рук…
На счет огнетушителя… Я сидел над батареей и постоянно следил за ней чтобы не грелась, не вздувалась… Я правильно понимаю что она просто так не может “рвануть” , только после вздутия или перегрева (я уже не говорю о прокалывании и тд)?
Не воспринимает зарядку?
Неа… Зарядка пишет “Низкое напряжение”
через балансировочный разъем
Да, складывается. Возможно что одна банка жива - она 3.7, а вторая - 0.
Минимальное напряжение 1-ой ячейки LiPo - 2,7 Вольт. Ниже окукливаются.
можно поискать по форуму - как то заряжают побаночно, вроде, в гидридном режиме, чтоб зарядник на ошибке напряжения не стопорился
Положите в кастрюлю и накройте крышкой.
я читал что как то заряжают напрямую через балансир… Вставляют спицы и заряжают. Правда я так же прочитал как два парня чуть все не сожгли к черту))) Попробую поднять до 4х. Надеюсь не рванет(
у меня зарядник показывает побаночный вольтаж только во время зарядки в режиме LiPo. А как по другому проверить я вот хз.
нууууу… мультиметром типа на балансире померять 😃
определись сначала что с банками по отдельности. дохлую надо отдельно мучать, а вот если живую перезарядишь больше 4.2 - станеш третьим парнем
лучше с теории начать
надо было заказывать липо тестер. например.
вот нарисовал грубую схему питания каждой банки(плохой из меня художник) :
я думаю примерно понятно что куда тыкать, но навсякий случай:
1-я банка: Красный +, желтый -, чёрный нетрогаем
2-я банка: Жёлтый +, чёрный -, красный нетрогаем
Поднимаем напряжение на каждой банке до 2,7(спасибо Алексею Семенову).
И заряжаем обычным способом.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ТАКОЙ ЗАРАДКЕ.(я заряжал в кастрюле с крышкой и сидел с огнетушителем)
Вроде всё правильно написал
следующий раз еще веб-камеру не забудь 😃))
ледующий раз еще веб-камеру не забудь ))
Жена мне друшлак принесла 😃
Что бы голова непострадала 😁
Замерь тестером на балансирном разъёме
сори на рисунке напортачил максимальное напряжение не 8.2 а 8.4
Если нет напруги между 1 и 2 или 2 и 3 то туда втыкаешь иголки и пробуешь принудительно поднять напругу, от режима никеля силовыми проводами к этому балансирному разъёму, можно взять маловольтный блок питания от 4 до 6 вольт, током 100-200мА только обязательно соблюдать полярность❗❗❗, черный провод на балансирном разъеме под номером 1 это минус первой банки и он же черный силовой провод, номер 2 это плюс первой и минус второй банки, 3 это плюс второй банки он также красный силовой провод, банки подключены последовательно.!!! И почитай тут rcopen.com/forum/f76/topic210784/81 Да и ребята правильно говорят, что липоха в таком состоянии, что обезьяна с гранатой, так что наблюдать надо усердно.
Забыли добавить,( и сесть с верху прихватив звездную карту)
А профильные ветки про акки и зарядники существуют исключительно для хваставства
там за вопрос - “как узнать напряжение по банкам?” забанят по ДНК до десятого поколения 😆
не скажу за липо, но li-ion батарейки (без плат защиты) у меня много раз бывало разряжались вообще в ноль.
и ничего. в зарядку вставлял, и все заряжалось как надо.
возможно конечно что емкость после такого уменьшалась, не замерял.
но то, что нельзя ниже 2.7v разряжать, как бы не совсем правда.
полагаю что просто чем дольше хранится она в таком состоянии, тем больше деградирует и в итоге может совсем потерять емкость.
насчет огнетушителя это вы тоже преувеличиваете.
возгорание может быть лишь из-за перезаряда и перегрева (например из-за слишком большого разрядного тока или вообще короткого замыкания)
разряженную липо я думаю можно хоть зубами кусать, ничего не будет 😃
спицы вставлять в балансный разъем это очень рисковое дело. возможно действительно что одна из банок жива и если нечайно соприкоснутся спицы, вставленные в нее. лучше нормальный разъем воткнуть с нормально припаянными и заизолированными друг от друга проводами.
просевшую банку также можно восстановить зарядкой для li-ion батареек
как померять напряжение на каждой банке уже давно придумали в китае
www.ebay.com/sch/?_nkw=lipo voltage&_clu=2&_dmpt=R…
да и Мультиметр никто не отменял 😃
По многочисленным отзывам, разряд литиевых аккумуляторов до напрряжения 2.7- 2.8V более губительно сказывается на емкости, чем, например перезаряд до напряжения 4.4V. Особенно вредно хранить батарею в переразряженном состоянии.
Сегодня пришла забрал машинку. Вроде по настройкам всё понятно кроме одного. Во-первых руль немного косит в сторону. Чтоб выпрямить надо триммер руля практически до упора выкрутить.
Чтоб поставить ровно надо разбирать качалку?
И второе более важное. Не смог добиться хорошего угла поворота колес. Первым делом настроил крайние точки поворота, чтоб не гудела серва при максимальном выкручивании руля. Вроде все настроил, но угол поворота колес получился довольно маленький. Примерно 2/3 только. Тоесть кручу руль максимально влево - поворачиваются примерно 30 градусов в обе стороны. Тогда как рукой можно около 45 повернуть.
Как сделать чтоб от руля колеса поворачивались на максимум? На заводские настройки спрасывал. Сброс крайних точек делал - но всё-равно при этом при крайнем повороте руля колеса выкручиваются явно не максимально и качалка сервы тоже не максимально!
Это на весу не поворачивают на полную,или когда машинка на земле стоит? Если на земле,то это нормально,серва слабая.
Естественно на весу.
Я правильно думаю, что при настройках по умолчанию (сбросе) при максимальном повороте руля серва должна выкручивать на максимум колеса (то есть рукой на выключенной машинке руками дальше чем серва может повернуть уже не повернешь?) и “гудеть” в крайних положениях в обе стороны? А уже настройками крайних точек края “обрубаем”?
всем спасибо, буду пробовать(
hi ,такой вопрос : для beadlock"ов нужна специальная резина или любая соответствующего размера ?
почему спрашиваю - на многих моделях пишут ,что нужны CA glue и truck rims .
да вроде любая по размеру подойдет. трак римс скорее всего обозначение широких дисков. широкую резину на узкие диски будет либо проблематично насадить, либо будет выглядеть омерзительно.
Потому что это косяк Траксаса. И если не хотите потерять регуль, снижайте передаточное число.
И крайним в данных ситуациях остается пользователь, который на рекомендованной производителем паре жгет регули негодник 😃
Просто они “забыли” указать “побочные последствия”. А скорость 50+ действительно модель разовьет. Только один раз.
Так что никто никого не обманул ))))
по дурости заказал с башни карданы на слеша. думал тачку собрать уже а тут такая засада. Может в наличии на реву можно найти траксовые карданы? Или снова ждать 3 недели…
