E-Revo 1:16 (часть 2)
LindeMaN
Друзья, а что означает вздутие аккумов? Они прям пухленькие стали, как будто там под пленку воздуха вкачали. Мягенькие на ощупь 😃 Я вот даже не понимаю, это где вообще вздутие произошло? Внутри аккума или просто под оболочкой что-то собралось (воздух например)? Работают вроде нормально.
Vitamin
LindeMaN:
Это значит они в мусорку хотят. Я б даже себе вопросы не задавал, что там у них вздулось, при возможности разрядить до ноля и выкинуть.
xcrash
LindeMaN:
пипец котятам. либо класть их в сильно соленую воду на несколько часов, это эффективный способ. они высаживаются в ноль и тогда выкидывать. либо эффектный, на пустыре подвести к нему 220 вольт. ДИСТАНЦИОННО(!)
в любом случае выкидывать в помойку их надо разряженными до нуля. не испытывай судьбу, минимум сгорит машинка, а может ведь что то более дорогое
и вообще, погуглите инфу по липо, много вопросов отпадет.
LindeMaN
Блин, так они почти сразу вздулись, все время на таких катал 😃 Я даже думал это нормальное явление для китайских батарей…
А что там сейчас модно на ХоббиКинг кто-нибудь в курсе? Вроде слышал на Нанотеки и Зиппи последнее время нарекания были, советуют в данный момент Турнигэ брать…
xcrash
нанотеки у меня тоже вздулись. один через пару недель, второй еще через пару, но гораздо сильнее. а зиппи, которые брал с машинкой, до сих пор живы. хотя другу на слеш отдал пару таких же, один вздулся.
на саваж заказал турниги.
Vitamin
Есть мнение, что большие токи разряда в начале эксплуатации приводят к вздутию, особенно когда емкости остается уже мало и дается большой разряд. Также много читал о вздутии при хранении в заряженном (4,2В), а не в консервационном режиме.
Советуют, сделать новым акумам 3-4 цикла заряд/разряд. Заряд током 0,5С, разряд не больше 5С и не до конца, а оставлять 20-30% емкости. И потом они будут служить верой и правдой.
LindeMaN
Я в свое так и не нашел убедительной информации по циклам.
Maniac82
EvgenUA:
Спасибо. Хотелось бы работу стоковой сервы увидеть 😃
Сегодня разобрал пол машинки, смазал герметиком половинки дифференциалов, надел шарики на карданы и аморты, поставил прокладки на центральный диф и на выход с коробки.
На очереди подшипники на колесах. Шаровые только остались. Наверное их так оставлю…
Dracula_666
Здравствуйте. Купил E-Revo 1:16. Как его теперь запустить? Как на чать на нем ездить. Отдельные липольки и зарядку к нему еще не успел взять. Возможно без них как нибудь погонять?
Воткнул батарейки в пульт, подключил стоковую липольку к авто. Как и что дальше делать? машинка на пульт ни как не реагирет… Зарядка я так понял идет на 110 вольт… Как и чем для начала можно позаряжать стоковую липольку?
EvgenUA
Maniac82:
…но с перламутровыми пуговицами
Dracula_666:
либо не стоковая, либо не липолька 😉
стоковую заряжал через такой трансформатор
Dracula_666
А на долго времени хватает стокового аккума?
Dracula_666
А вот машинка когда трогаться начинает издает то ли скрип то ли свист (на предыдущем видео тоже он есть). это что нужно заменить в ней чтоб избавится от него? Или это не лечится?
EvgenUA
это, грубо говоря, магнитное поле вращается, а физически ротор за ним не успевает и отскакивает назад до следующей фазы (во загнул 😵)
чтоб дерганья и звука этого не было надо чтоб поле давило каждой фазой ротор до тех пор пока он не сдвинется до следующей.
выхода два:
  1. коллекторный мотор. но у него куча минусов:
    эффективность меньше чем у бесколлекторных.
    в каждую фазу происходит физическое переключение контактов на щетках - они этого долго не выдерживают, приходится периодически менять.
    да и в момент когда двигатель стоит (например уперлась машина и колеса заблокировались) происходит по-сути короткое замыкание и могут либо батареи вздуться (из личного опыта), либо сгореть обмотка движка или какое-то более слабое звено между ней и батареей, например те же щетки.
  2. бесколлекторный сенсорный мотор = плавный старт коллекторного и эффективность бесколлекторного.
    тот же бесколлекторный мотор, но с датчиками положения ротора.
    соответственно нужен еще и esc, который этими датчиками может пользоваться.
    тут уже esc не тупо вращает поле как ему хочется, а задерживает фазы там где ротор не успел еще физически провернуться.
вот пример. сначала без датчиков - дергается и пищит. а потом с подключенным проводом от датчиков - очень плавный и уверенный старт.
с сенсорным движком можно очень медленно и плавно трогаться с места
на обычном бесколлекторном можно уменьшить это дерганье если облегчить движку жизнь. например уменьшить пинион и увеличить спур. или радикально увеличить передаточное отношение, перебросив пару шестеренок в коробке:
Flashem
мучался с батареей) сидел заряжл в режиме NiMh пока отсечка не сработала на 4,39В (общий ток батареи)… Заряжал током 0.1А
Что делать(? выкидывать)?
uns
Dracula_666:
Хочу купить вот эту зарядку iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
hobbyking.com/…/__6792__iCharger_106B_plus_250W_6s…
В будущем я смогу ей заряжать Монстр 1/10 Traxxas E-Revo ?
да но их нету
hobbyking.com/…/__12105__HobbyKing_ECO6_10_200W_10…
эта дешевле
да и размер модели не сильно влияет на зарядку, больше влияют характеристики аккумов
EvgenUA
Flashem:
что именно заряжал? всю батарею или одну ячейку отдельно?
надо первым делом замерить каждую банку.
4.39v это может быть и 2.2 на банку, а может на одной 4.2, а на другой 0.2
замерь сначала. и на какой будет меньше 3v, ту и надо отдельно в nimh режиме подлечить
а ту, где больше 3v - не трогай.
Dracula_666:
в ней единственные 2 плюса - ток разряда в 10A и выход на комп
чисто для того чтоб потестировать батареи, построить графики разряда.
чтоб заряжать вполне сойдет и такая
IMAX B6
hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
свою 5000mah батарею ею заряжаю без проблем.
что нравится так это отсутствие жужжащего кулера. греется она не сильно, кулер там совершенно не нужен при заряде.
mikolka6
Flashem:
Я и не только я, мы же тебе описывали, что тебе надо выяснить какая банка накрылась через балансирный разъем и её попробовать зарядить через балансирный разъем, мля даже две схемы нарисовали с описанием.
Maniac82
Подскажите обязательно ли смазывать герметиком щель коробки? Все дырки-выходы закрыл, не гермечена только щель на половинках. Вообще визуально там очень плотно прилегает - может нормально будет?
EvgenUA
попробуй не смазывать, но дифференциалов парочку лучше сразу закажи 😉
baalbes
Кто нибудь алюминиевые булки (Integy) уже катал?
Такая фича появилась - при резком торможении слышны щелчки.
Подозреваю что это прощелкиваются шестерни в дифе(скорее всего перед).
Отсюда два предположения:
  • либо шестерни в дифе поизносились и при сильной нагрузке проскакивают(что вполне возможно, скоро год - дифы еще не менял),
  • либо наши китайские друзья что то накосячили с булками, по этому шестерни встают, например, далеко друг от друга и опять же проскакивают при нагрузке.
мад… короче надо заказывать ремкомплекты и вскрывать
IMAX B6 - отличный зарядник, тож такой пользую
ЗЫ EvgenUA, шайбы такие?
Dracula_666
А скажите пожалуйста, видел вроде какие то переходнички для зарядки. Имею в виду те чтоб не парится с разъемами, т.к. с теми чцпами не подлезишь к контактам зарядки.
И еще. Стоковую зарядку на стоковом разярдике сколько часов заражать нужно?
lehuy
Dracula_666:
hobbyking.com/…/__10260__Male_Traxxas_Female_XT60_…
Dracula_666:
Чего?😃 Может стоковую батарею? Я бы не рискнул заряжать этим хламом,а дождался бы нормальную зарядку.
baalbes
Dracula_666:
hobbyking.com/…/__463__408__Battery_Chargers_Acc_-…
стр.9
Your model includes a ‘wall
charger’ that will charge
the supplied battery in
approximately six hours.
