E-Revo 1:16 (часть 2)
RPM кулаки необходимы,тибон,регулируемые тяги.
К кулакам еще шары нужны, а вот тяги необязательно, с пол года катаю на стоке, нужды в тягах до сих пор нет.
от саммита. 3.2 откатал с маслом в 60, отлично.
Напомните, с какими амортизаторами?
не согласен с вами. ревка уже второй год у меня и с первого месяца использования не хватало жпмовских тяг, т.к. люфт в управлении на стоке огромный
Поддерживаю,регулируемые тяги нужны также,как и RPM кулаки и рычаги.
полный сток.
хм. либо тяги убитые либо одно из двух.
Либо стоковые тяги гамно…
У меня с регулируемыми тягами люфтов вообще нет,стоковая рядом не стоит.
Хотел бы я посмотреть на модель без люфтов…
полный сток.
Так дайте ктонить ссылку на пружинки… А то их много всяких…
я про то что люфты в тягах были минимальны. по сравнению с остальной болтанкой.
вот такие стояли у меня.
Кстати,если поставить алюминиевые кулаки,то люфты могут появиться в месте,где винт входит в металлический шарик уха тяги(стянуть болтом этот шарик не получается,алюминий не гнется:(). Я это лечил подкладыванием кусочка прозрачного пластика(от упаковки аккумуляторов GP) между винтом и шариком уха.
Скажите пожалуйста. У меня когда мошинка пришла на ней стоял один рулевой сервопривод. Что даст второй если если я его поставлю?
И какое расстояние должно быть между центрами на амортизаторах?
второй сервопривод это лишний геморрой в настройке. легче сразу взять мощную серву, в теме модернизации есть несколько вариантов. насчет аммортов не понял вопроса.
это уж как зажмешь подвеску в “нейтрали” а на полностью вытянутых не знаю, помоему в инструкции есть.
Здрасте.
Ну ВСЁ, после долгих чтений данного форума приобретена E-REVO VXL, и много всего -
зарядник
hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
блок питания
hobbyking.com/…/__6256__12V_5A_110_240V_50_60Hz_Po…
акки
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
переходник готовый
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
разветвитель зарядки
hobbyking.com/…/__14856__Hobbyking_Parallel_chargi…
мешок для акков
hobbyking.com/…/__4364__Lithium_Polymer_Charge_Pac…
масло аморт
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LX3305&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMZ16&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMZ17&P…
spur 55
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBBHU&P…
pinion
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAUBX&P…
дефиринциал
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
регулятор
hobbyking.com/…/__7188__Turnigy_Brushless_ESC_60A_…
карта програматор
Серва - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Рычаги
перед - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
зад - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
ступицы 2 компл www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
шаровые 2 компл www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
метал. втулки для сток рычагов www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00195242…
амортизаторы
всё НЕ реклама
Будет чем руки занять в первое время)))
Поздравляю с приобретением.😉
Спасибо. С резиной и карданами решил повременить, до следующей заначки))
Вы в курсе, на ОФ сайте “Traxxas” Ревка 315 бакинских стоит, по этому и решил не тянуть.
и много всего -
а пружины для амортов. а клемы для акумов… 😃
а проводок для регуля(вроде нужен)
Пружина пока сток, провода клеммы -найдем, работаю кузовщиком электриком(так что - типа работу на дом взялB-)). Переходник же взял!
почитал список… а нафига было брать VXL?
Вообще - хватило бы шаськи 😃
Что лучше www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… или www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и чем? Вижу что некоторые параметры отличаются но что они и значат и за что отвечают не знаю. Подскажите пожалуйста.
ПРИВЕТ ЗЕМЛЯК!!!
пути господни неисповедимы😇
Дак на неё тож нужно зарядку, аки, движок слабоват, обгрейдик какой… и что выходит:o
Почитал советы по веткам, ни кто не советывал с шаськи начинать…
Плохо видать читали, я полностью с нуля все собирал. Вышло немного конечно дороже стока, но зато со всеми апгрейдами.
Да что-то и не расматривал такой вариант, а мож кто прощитывал?
если первая модель то моё мнение надо брать готовую т.к. устанеш понимать что куда и как поисоединять
надо то взять маленьки пакетик клемм и припаять его на регуль, а то зарядка взята с переходником. а контакты на регуль…
Арматурщик тут непригодиться 😃 А электрика немного на уровне простого пользователя паяльником
а что на счет этого?
Вот пост 84, 87.
