E-Revo 1:16 (часть 2)
king30rus
а бывает чтото хуже стока, ведь все пытаются придумать и продать самое лучшее…
lehuy
AVAriys:
у мня Road Rage 2…особых различий с обсуждаемой выше резиной не наблюдаю …тоже широкая … рисунок протектора едва различен …
я скажу: лучше стоковой в разы и на асфальте и на грунте …
так что :
+1…
Я уже выкладывал это видео,где моя рева на этой резине ездит на асфальте и грунте(мотор сток,пин 23,спур 55). По асфальту она может только дрифтить и хорошо заметно как ее разворачивает на грунте перед самыми трамплинами,когда я хочу прыгнуть.На дату внимания не обращайте,это покатушки этого года в сентябре.
rutube.ru/tracks/4852436.html?v=27298555833d9b6414…
На стоковой я спокойно ездил по темже местам и в уй не дул…
GrAl
king30rus:
Бывает, но смотрят для каких условий.
BackFlip
lehuy:
Резина действительно ни черта не держит дорогу. Все как на видео так оно и есть. Разогнать машину очень трудно даже при ровном асфальте и если машинку все же удается разогнать то при торможении ее просто сносит в неуправляемый занос с последующим крашем. Купил покатал 1 раз и теперь валяется (одно разочарование) Зато смотрится стильно 😁
xcrash
BackFlip:
катал по парковке автосалона. пока не намочил колеса, в занос не уходил. что я делал не так?
она конечно не так сильно цепляется по асфальту как сток, но и не так ужасно как вы пишите.
народу то надо чтоб не переворачивалась машинка, то наоборот супер сцепление.
v_n_v
по поводу роад рейдж для себя сделал вывод что покупать больше никогда не буду. были и на траке (firestorm) и на реве но больше всего катал на траковых (разница не велика). асфальт держат фигово газом работать аккуратно но если асфальт не новый (а так сказать износился до мелких камушков) то держат норм и на плитке (к моему удивлению) ведут себя не плохо. но ни в какое сравнение не идут даже с офф роад покрышками м2.
катал на геолендерах от хпи м2 всё лето износ 30% по асфальту держат отлично и в грязи тоже не плохо себя ведут (к весне на реву тоже их поставлю)
lehuy
BackFlip:
Это точно,буду материться,но ее не сниму.😃
J_MoToR
xcrash:
Да все просто и легко: есть резина, а есть подвеска… ее можно поднастроить под покрытие и резину. А если не заморачиваться, то возможны варианты случайного попадания в итоговые: от “суперского” до “нунах”.
EvgenUA
резина действительно довольно скользкая. но на то она и ROAD hawg. для асфальта - то что надо.
кому нужно сцепление на большой скорости? чтоб чуть поворот или неровность и кубарем полетела? нет уж лучше занос.
поставил бы себе опять такую, но на бедлоках узких она с асимметричным рисунком плохо смотрится.
лучше уж road rage
strax30:
перехожу на масштаб 1/8, тоже рева
это где написано что она 1/8?
тоже кстати недавно первый шаг к ней сделал. резина уже едет :]
gindos33
Я вот не пойму, кто то хвалит сток в замен обсуждаемой резины, тип круче, что за бред? Я на сток резине ни на плитке, ни на асфальте на “козла” встать не мог. Поставил обсуждаемую резину и уже забочусь как бы тронуться резко но без “козла”. Единственное что меня радовало в сток резине, я мог войти в 90 градусный поворот на полном газу, модель тупо сносило но не переворачивало, сейчас такие фенички не проходят😈
lehuy
Дует у вас ее не хило. Я свою проклеил скотчем для труб и на полном газе она раздувается максимум на 5мм(а может и меньше).
EvgenUA:
Нигде не написано,но размерами она чистая 1 к 8.
baalbes
baalbes:
“Я знаю точно невозможное возможно!” © Д.Билан
практически разрешилась проблемка
А я бы вот Road Hawg II попробовал бы. У нее резина не такая как у Speed Hawg II и Road Rage II - более жесткая. Дуть и колбасить поменьше должно.
HPI V-Groove, конечно всем хороши - мне очень нравится что их практически не дует(в моем конфиге) и не колбасит, но больно скользкие на мой взгляд. Тут в прошлые выходные шел мокрый снег - прям натурально дрифтить получалось.
SERG19
Подскажите для переделки Рево 16 с коллекторником 550 достаточно только родной бесколлекторник и регуль к нему?
или надо что то в раме менять?
шестеренки тоже надо заказывать менять?
диаметры у них одинаковы валов?
родной бесколлекторник пока - лучший выбор? или есть другие дешевле и лучше?
из регулей Ez run 60 ? или какой то другой кроме родного подходит.
поиском пользовался впечатление составил, но хотелось бы уточнить перед заказом…
буду благодарен кто напишет минимальный перечень того что надо заменить с коллекторника 550 на бесколлекторник.
baalbes
мотор 540 серии, родной на VXL 380
регуль в зависимости от мотора
передачу по вкусу
SERG19
Ez run 60 нет в наличии
Что взять вместо родного регуля, чтобы был по характеристикам лучше.???
какую запасную серву на нее заказать? из недорогих?
родной тоже в наличии нет…
baalbes:
передачу по вкусу
у меня мотор 550 серии стоит. он отличается от 540.
380 бесколлекторник вместо 550 встанет без переделок и дополнительного крепежа?
baalbes
карта подойдет
регуль штатно не встанет, надо думать как крепить - можно здесь поискать как другие делали
SERG19
baalbes:
карта подойдет
по мотору что скажешь?
у 550 длина 57,5 диаметр 38
а у 380 бесколлеторника
длина 48,15 мм
диаметр 28 мм
что в крепеже надо менять???
и валы у ни разные 2,7 и 3,2 мм
что менять для этого?
можно со ссылкой?
baalbes
Я такой переделкой не занимался, но здесь люди подробно описывали возможные засады- можно поискать в теме.
  • 540 встает по длинне нормально, а некоторые 550 могут упираеться в стойку задних амо
  • Не каждая передача (спур/пин) влезает - опять же мотор куда то упирается
разница 0,5мм думается не смертельна
для установки 540-550 в крепеже ничего менять не надо, переделывать под 380 смысла нет
SERG19
baalbes:
ты меня не понял, наверное.
у меня уже стоит 550 мотор коллекторный
www.xmodels.ru/catalog/223/4639/ (не реклама)
rcpower.ru/…/traxxas-116-e-revo-s-motorom-titan-55… не реклама
я хочу поставить бесколлекторник Velineon 380 Brushless Motor
вот и возник вопрос - крепеж другой нужен?
