E-Revo 1:16 (часть 2)
gtblack1988
myself:
Такое можно считать “условиями сухости”?
сомневаюсь в этом
конечно же герметизацию никто не отменял и я в том числе. речь шла о стоковом варианте
А что тут есть КТО ВООБЩЕ в стоке катается и не чего не переделывает?
Ну тракс тоже не отстает со своим TQi + Doc Base. Вот только цена чутка побольше 30 бачей 😃[/QUOTE]
Это еще и яблофон покупать, лучше бы связь по блютус а там хоть андройд айфон по барабану
Саригор
baalbes:
Саригор
Это вот жаль я свою тему продавальную затер - замотали разбдербанщики уже даже после продажи 😃 Ништяк бы “в назидание потомкам” пошла
Вот спасибо большое добрый человек
,это я все для теории собираю,ваши фотки узлов всяких скачиваю,чтоб понятней было что как устроено,на основе этих знаний можно уже что то делать.
Kastor94
Решил раз уж разобрал, то надо посмотреть на диф…
Ужс и она еще ездила!!! Такая каша полного… Ппц
Какое машинное масло можно в них залить? (знаю, то все индивидуально, думаю 30wt мне пойдет, но в магазине меня не понимают)) )
Саригор
Rozendart:
Хохо!
Кстати, вчерашние сообщения потерлись почему то…
Да,и пред у меня появился…
gtblack1988
У кого еще кроме Евгения стоит сенсорная система?поделитесь отзывами.
das1979
gtblack1988:
да , в принципе модель прочная, ее убивает реклама ,флипы, без них страдают только крышки батарей, за зиму 6 штук , пока тепло все хорошо,
APG
Прочная?! 5 раз по снегу и беги за новой сервой… Предполагаю, если не сушить она сдохнет сразу, на втором комплекте батареек.
Vitamin
Rozendart:
Vitamin , помнится вы советовали сделать защиту колесных карданов с помощью резинок от лодки? У вас получилось? Я заказывал свет на r2hobbies, заодно тогда заказал и эти резинки, но интересно, может у вас уже получилось это сделать )
У меня-то получилось, но не на Ревку 😃
На ревовские опционные карданы можно будет натянуть, но от резинового кольца держащего пин придется избавиться, точнее натянуть вместо него пыльник и зафиксировать парой капель циакрина. Получим практически герметичный шарнир со смазкой…
Dee-ma
А что за резиночки? от настоящей лодки или рс? А из них не получится сделать пыльники для шаровых? Как Николай делал из амортизаторов для дисков в магнитолах?
Rozendart
Vitamin:
У меня как раз такие карданы… Ладно, прийдут чере пазу неделек думаю(с нашей дурацкой почтой россии)
Кстати, сегодня забрал несколько посылок с почты, вечером отпишусь что получил, фото и что-нибудь наконецто соберу…😃
Kastor94
Kastor94:
Какое машинное масло можно дифы залить?
апап
В магазинах есть только какой-то Литол, wd40 и еще всякая непонятная, Графитной нет. Какое можно туда залить??? Ну или как мне выбрать её(смазку)?
Dee-ma
Kastor94:
Может не будешь торопиться и поищешь графитную? Мне попадалась в двух местах - в радиотоварах и магазине инструмента. Обычно лежит где припои, канифоли, паяльники… в том разделе… На рынке можно посмотреть. Просто графитка она именно для шестерней металл-металл… Хотя стой, тебе именно внутрь самого дифференциала? Если да, то туда спец масло надо, ничем другим его менять не гут. Или все-таки в мост?
xcrash
демпферную, а не графитную. и в центральный диф. в осевые заливают масло разной вязкости.
у демпферной большая вязкость, осевые полетят еще быстрее и дальше.
Rozendart
А мне наконцто пришло:
Резина Hpi V-groove - dl.dropbox.com/u/34998131/E-Revo/DSC00217.JPG
моторчик - dl.dropbox.com/u/34998131/E-Revo/DSC00219.JPG
передний держатель корпуса + спур 43 - dl.dropbox.com/u/34998131/E-Revo/DSC00220.JPG
мешок для батарей - dl.dropbox.com/u/34998131/E-Revo/DSC00221.JPG
серва bluebird 390 - dl.dropbox.com/u/34998131/E-Revo/DSC00222.JPG
масло 50к траксассовское (думаю фото не требуется)
Сейчас буду подпиливать крепление сервы для установки…😃
xcrash:
Советуете использовать демпферную, что бы быстрее выходили из строя? 😃
Мало разной вязкости льют в сателиты… Кстати, шестерни в центральной коробке мазать же не надо?
xcrash
я не советую, я указал человеку на ошибку. графитной мажут снаружи диффа, соединение ведущей и ведомой шестерни, как показано в посте 10591.
я советую заказать масло для диффов, какой вязкости обсуждалось мильен раз.
про шестерни в коробке, кстати, тоже.
Dee-ma
Rozendart:
ну и фооотки 😃 Скока весят в километрах? 😃
xcrash:
ну это внутрь самой шестерни (из которой оси на олеса выходят) А редуктор графиткой.
xcrash:
я это и имел ввиду, просто не знаю, как обяснить. и фотку выложил. Где это соединение есть.
Просто правильнее наверное редуктор, да? (а уже внутри редуктора дифференциал)
Ефим, ты про такое что можешь сказать?
xcrash
ничего. ереву откатал в полном стоке кроме рпм, колес и тибона. движок у меня вообще нареканий не вызывал, рег тоже, кроме того что жутко и быстро грелся. сенсорники даже в глаза не видел. щас думаю, а надо ли мне это на саважа
Dee-ma
xcrash:
ереву откатал
почему в прошедшем времени? пала смертью храбрых?
xcrash:
Разница по цене не так уж, но он вроде как получше.
Просто мне по-любому менять…
xcrash
Dee-ma:
почему сразу пала? я считаю что если думать “верхней головой” при покатушках, она довольно прочна. я тибон поставил в последние два месяца владения, деньги свободные появились. никому не в обиду. я писал что продал еще помоему в октябре того года. взял мелкого саважа.
Dee-ma:
т.е. вы так и не решили, а надо ли оно? 😃
Rozendart
Dee-ma:
Я как то уже говорил, что дофига 😦 я просто плохо разбираюсь в этом, поэтому не лезу… Если вы выходных будет время, что бы разобраться - фотки переделаю…
Осилил натягивание v-groove’ов на titus’ы и закручивание кучи гаек… Помоему я на работе устаю намного меньше 😃
Подпилил серву, встала как родная… 😃 ну и по-мелочи еще кое что поделал… Надо завтра будет цепи немного переделать, мой альфа-вариант задевает кулаки… надо внутренний круг мелкой цепи будет пошире сделать…
Rozendart
Кстати, сенсорные б/к движки, там же не важно какой провод к какому контакту паять?
EvgenUA, можешь дать размеры 2-ух подставок под мамбу? Я все же решил, что 2-ух сторонний скотч это плохой выдох крепления 😃
PS так и не выходит у меня эта аппа с доком и сенсорами из головы теперь 😃 скачал уже даже инструкцию к ней, понял почему теперь gearcover стали делать 7379R, видимо их заставили поменять название запчасти, а новую, которая будет идти с таким серийником еще не прислали, в новом ковере 7379r будет отсек под сенсор…
