E-Revo 1:16 (часть 2)
noxx
нужна помощь ! у кого есть или был рег hobby king 60A sensored/sensorless car esc - не запускается движок.
рег не мой ,инструкции нет ,при подключении вентилятор работает ,снизу горят два диода - красный и желтый.
на курок не реагирует . куда рыть ? рег такой :
(www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…****) ).
приoHobby King 60A Sensored/Sensorless Car ESCbby King 60A Sensored/Sensorless Car ESC Hobby King 60A Sensored/Sensorless Car ESC
myself
сначала ж надо откалибровать регуль, что б он знал, где газ, тормоз и нейтраль.
на ютубе есть видики, как это делать
noxx
да ,память … свой же калибровал …
а без карты газ можно откалибровать ?что-то не найду
gtblack1988
я минуту назад оплатил, как придет отпишусь, хочешь если - подожди.
А какой заказал?
myself
Dee-ma:
вот этот
почему то смущает его ВЕС на 5В 😵
Dee-ma
myself:
ВЕС на 5В
ну хз… придется сервочкой поиграть. В смысле помощней поставить
Rozendart
EvgenUA, красивенное литье от rc4wd… А сколько весит литье без металлического кольца?
EvgenUA
Rozendart:
а какая разница?
это на титусах кольца весят больше чем вся остальная пластиковая часть
а тут вес колец теряется на фоне остального металла 😃
чуть позже отпишу тут про них с фотками
Rozendart
EvgenUA:
Я имел ввиду серебристое кольцо, которое одевается для увеличения веса… )
EvgenUA
с чего взял? 😃
это такая конструкция похожая на титусы
только у них это кольцо пластиковое
с одной стороны резина этим кольцом прижимается
а с другой стороны - болтами сам диск как бы втягивается сквозь это кольцо
но вообще да, не пощупав в руках, тяжело представить как оно устроено
а кольца-грузики одеваются у титусов еще сверху этого кольца
но у rc4wd твистеров таких грузиков не бывает. да они и не нужны им.
gtblack1988
baalbes:
Сообщение от Dee-ma
вот эта
Hobby King HKSS programming card for HK 150A ESC
Я заю про нее,её нет в наличии ( как я понял ) может другая есть какая нибудь , универсальная
Rozendart
EvgenUA:
с чего взял?
Хм, все правда, я ошибся… Я смотрел на рсвд множество бедлоков и на многих были утяжелители…Поэтому и подумал…
Кстати, а усилия сервы хватает для такой тяжести? На краулерах иногда даже требуется, что бы колесами все тело двигать…С этим правда не справится даже turnigy 390-ая, но на малой скорости колеса поворачивают?
gtblack1988
может посоветует кто еще какой нибудь регулятор для сенсорного который есть в наличии
Rozendart
gtblack1988:
Я использую mamba max pro… Но он не дешевый. Они вроде-бы берут качеством + можно заказать castle link для настройки или перепрошивки с компьютера… Мне очень нравится даже его внешний вид…
  • его можно легко и очень удобно закрепить…😃
myself
Жень, признайся, для какого журнала эти фотки
EvgenUA
итак
rcopen.com/forum/f76/topic206309/9848
не прошло и пол года… 😃
полностью алюминиевые диски RC4WD Twister 2.2" beadlock
…rc4wd.com/Twister-22-Offroad-Beadlock-Wheels-40mm…
ширина 40мм (есть просто такие же более узкие - 30мм)
диски ОЧЕНЬ красивые и качественно сделанные 😃
конструкция похожа на proline titus - бэдлочное кольцо с болтами только с одной стороны
но в отличии от титусов, они на тыльной стороне! т.е. снаружи диск вовсе не выглядит как бэдлочный и смотрится очень круто.
болтов 8 штук. но там бы и на 4х все надежно держалось, т.к. все металлическое, жесткое.
с наружней стороны есть 6 болтов, которые держат шестигранник.
непонятно зачем так сделано. можно б было понять если бы они продавали какие-то альтернативные шестигранники с разными вылетами например. может планировали, а потом забили, а может еще появятся.
не суть важно. важно что эти 6 болтов придают еще больше солидности. ощущение что диск крепится к ступице не одной гаечкой, а 6-ю этими болтами, как на 1:1 машинах 😃
единственное что не устроило - обычные стальные болты.
но это мой личный фетиш 😃 просто прусь от замены всей ржавеющей стали на нержавейку или титан.
делать это вовсе не обязательно было, но я заменил все болты на нержавейку.
те 6 серебристых родных болтов на самом деле не из нержавейки. на нескольких я заметил подступающую ржавчину и они прилипали даже к слегка намагниченной отвертке. а те что из нержавейки - очень вяло липнут даже к сильному неодимовому магниту
и шляпки у нержавеечных чуть по-крупней оказались.
на фото слева родные, справа - нержавейка.
примерил также черные обычные болты
тоже по-своему не плохо смотрятся, но решил всеже оставить нержавейку
сзади:
к вопросу о массе:
на сайте rc4wd именно этот вес и указан
Weight: 134g/4.75oz
с резиной масса перевалила за 200 грамм!
но т.к. это я делаю краулер и по асфальту он носиться не будет, то большой вес это только плюс.
чем больше веса - тем лучше - больше прижимная сила и тягач из машинки получится хороший (вспоминая это видео)
видок получился очень неплохой. а с муляжами тормозных дисков тем более.
один нюанс. в дисках нет дырок для воздуха (воды, грязи… 😉 ) и резина прижимается очень плотно. внутри образуется герметичная камера. и было не так уж просто сделать чтоб количество воздуха внутри всех 4х колес было примерно одинаковое и не было никаких перекосов потом.
и еще мне понравилось что можно смело шуруповертом вкручивать болты, не боясь сорвать резьбу 😎
а титусы приходится вручную докручивать аккуратно.
