E-Revo 1:16 (часть 2)
www.hobbyking.com/hobbyking/s…_Car_ESC_.html
какую на него карту надо или можно будет с кнопки настроитьь
Кстати, а усилия сервы хватает для такой тяжести? На краулерах иногда даже требуется, что бы колесами все тело двигать…С этим правда не справится даже turnigy 390-ая, но на малой скорости колеса поворачивают?
не знаю, пока как видишь ни приемника, ни esc еще не установлено.
всегда же можно поставить вторую 😃
признайся, для какого журнала эти фотки
може в rc car action пошлю как закончу.
они там публикуют member’s rides и даже вроде выиграть что-то можно 😃
а вообще я просто каждый раз экспериментирую с освещением и т.п.
там на самом деле еще есть куда расти 😃
Тоже владею этим “тапком” , но такого “тапка” ни у кого нету)
Кстати, я доделал конденсаторы, конденсатор который держит напряжение идущее с батарей - закрепил по совету Baalbes’а, но сделал возможность его снятия(поставил крепление траксассовскими коннекторами, потому что других не было)… Второй(с ресивера) еще не приткнут, но есть идея - закрепить его на “bodymount”
Фото:
На сколько можно верить китайским Kv: 4600rpm/v?
процента на 2-3
А для регуляторов НК есть универсальные карты?
Ну уже же раза три ссылки давали
Их нет в наличии.
Простите если достал,сегодня хочу сделать заказ из того что есть в наличии.
Их нет в наличии.
Учитывая сколько ссылок приводилось - я думаю еще какие-то вы уже врятли найдете… Либо ждите, либо в бекодер добавьте… Либо закажите без карты и настраивайте по лампочкам 😃
Сообщение от gtblack1988
процента на 2-3
Да почему же, погрешность конечно есть у них, но многие же заказывают… Думаю что нормальные моторы… Вопрос только в качестве материалов и тп, но опять же, опыта не имею судить не буду 😃
Отзывов положительных все-таки больше, чем отрицательных. Думаю, что соотношение “цена-качество” у китайских моторов примерно одинаковое. У фирмячих высокая цена но и качество, а у китайцев - дешево и так сяк… То на то и выходит.
Думаю заказать рег НК на 100 ампер сенсорный ,и мне подсказали что оно настраиваться только с карты,хотя на фото видно еще одну кнопочку.а карты для него нет 😦 вот и думаю что будет китайская рулетка повезет или нет видно будет
И я думаю если в характеристиках указано 4600 то хоть бы 4000 оборот на вольт было бы.
Ну я примерно это и имел ввиду… Но что бы не вводить в заблуждение, если ошибусь - советовать не буду 😃
Я как то спросил ,но спрошу еще раж на www.hobbyking.com есть пиньены на вал 3.175 мм на 23 , 21 зуб чтоб подошла на реву
Не реклама
Конечно, погрешность… пишут 4600, а люди меряют и только 3600 получается.
Реальная погрешность - 5%, она может быть чисто из-за намотки (сильнее или слабее намотали) и то появляется при ручной намотке, а вот 30-40% это уже серьезные косяки… зачастую связанные с обманом (привиранием характеристик)
30-40 % это уже не погрешность, это уже пиар-ход (ну или если простым Русским языком - п***здёшь) Ну там не только обороты, там еще и амперы… На электроподстанциях не на всех есть ток 100А, а тут на машинке. смело делить на 10-15 все надо
Господа что скажете на счет пиньена на www.hobbyking.com
Не реклама
там преимущественно электроника. Пиньёны не попадались. Их ищи на башне
Это зря 😃 Сам не верил пока не померил. Но на 1/8 движок легко и не принужденно потребляет 100A
А на миниревке около 30-50A
Это зря Сам не верил пока не померил. Но на 1/8 движок легко и не принужденно потребляет 100A
я просто не понимаю, медный провод сечением 3.5мм выдерживает ок 40А, а сечение шины между банками в акке? 0.5кв мм
а у кого есть мамба или кастл креэйшн, они made in где?
Спасиб да информацию,а родной пиньен от титана подойдет на вал безколекторного 3.175 а у титана вроде 3мм
мне говорили, что вроде это неточность описаний, кто пишет 3, кто 3.17, кто 3.175, кто 3.2 на самом деле диаметр один, просто разная степень округления. (Но это опять же мне сказали тут, сам бк я в руках не держал ни один… жду-с
Я наверно сегодня заказ сделаю
ну вот, а ещё главный электрик называется, у меня и 270А бывало отсечка срабатывала…
а по поводу маленьких моторчиков так было раз…
купил както китайский мотор без опознавательных знаков, както засомневался и решил проверить его, на количество витков, а соответственно и КВ, оборотов, благо на сайте производителя бала таблица…
так вот звоню в нашу метрологию и говорю, вы можите заменить сопротивление в электро моторе, какой спрашивают, я говорю трёх фазный 1,5 киловата, они мне приносите померием…
прихожу, заглядуваю в лабораторию, там пердуны седят, я им я на счёт мотора вам звонил, а они да да несите, я захожу, они мне, вы мотор несите, я достаю из кармана, а они не хуже вас староверы, чёэто, я говорю мотор 1,5 киловата, они мне да ладно, не может быть, так и вы…
в итоге померяли, причём опять моим способом, по бразильской системе, незнай чё за формула, сами придумайте, выж грамотные, кароче подаём 1 ампер в абмотку и мерием при этом напряжение, вот точно такоеже будет сопротивление, в итоге получили 0,613 ома что равнялось девяти виткам и 3500КВ помойму, точных цыфр уже не помню, но насчёт метода они тоже спорили, собрали консилимум, как да чё, потом просто сделали чё я сказал и я ущёл, они потом наверно с ума сошли от увиденного и услышанного…
асобенно не поверили в аки под 400 ампер с шоколадку…
все в наличии? И нафига тебе на миниреву регуль на 100А? Воткнешь? Он размерами вроде немаленький
