E-Revo 1:16 (часть 2)
king30rus
Dee-ma:
я просто не понимаю, медный провод сечением 3.5мм выдерживает ок 40А, а сечение шины между банками в акке? 0.5кв мм
а у кого есть мамба или кастл креэйшн, они made in где?
есть пять штук все маде ин чина…
GrAl
Dee-ma:
Будешь смеяться, но они Made in China
Dee-ma
king30rus:
маде ин чина
ну тогда смысл их? бренд?
king30rus:
ещё главный электрик называется
… Может я тоже старовер в этом плане, но я первым делом сравниваю с авто 1\1. У меня стоит на стартер предохранитель 100А и провод толщиной в палец. Наверное ж не просто так.
А тут в три раза больше. Я не то, чтобы не верю чьим-то словам, просто у меня такие токи в голове не укладывается. Такой ток может запросто убить человека, ну или в крайнем случае хорошо шибануть. А если от акка провода взять, что будет? ничего
GrAl:
смысл тогда их брать? Попонтоваться? Из моих друзей моделизмом увлекаюсь только я один, и название им абсолютно ничего не скажет.
GrAl
Dee-ma:
Движки у них отличные. Полностью соответствуют своим ТТХ (правда полные фиг найдешь, одна реклама).
А регули в большинстве своем такие же кривые китайцы, в плюсе только, то что не многослойные и феты сверху.
Регули по компонентам могут потянуть заявленные ТТХ, но китайщина в сборке, часто тоже при подносят сюрпризы.
Неучу king30rus раскажите, кто нибудь про реактивное сопротивление.
king30rus
Dee-ma:
открою тебе секрет, тока ты не обижайся, 100А это только на пусковое реле, которое замкнёт втягивающее реле в стартере, а он уже сам замкнёт тот провод в палец, у него свои кантакты в нутри, и крутнёт с током под 600-800 ампер…
при знании устройства стартера, можно машинку завести и при сгоревшем твоём предохранителе, или вытажив его, там основной провод идёт именно в стартер, кстате ты видел проводок в предохрянителе, как он по твоему тоже в пол пальца…
gtblack1988
На 60 нет в наличии,поставлю на 100 и сниму пропеллер
GrAl
gtblack1988:
Тоже вариант
king30rus
GrAl:
вы ещё про воздух раскажите, как он на моторы влияет или ещё какие слова умные знаете, называйте…
тока давайте с формулами, типа как найти ток…
ато скучно без вас…
lehuy
gtblack1988:
опережение зажигания???
Это тайминг называется и он регулируется в регуле,мотор к этому отношения не имеет…
Vitamin
gtblack1988:
а кто нибудь пользовался таким двигателем
Его тоже трудно будет загерметить, соответственно предугадать его ресурс при башинге невозможно. Качество у них у всех примерно одинаковое, параметры тоже обычно сходятся (ну плюс-минус).
Карта возможно сразу вам и не понадобится к 100А сенсорному, там настройки все нормальные по умолчанию, единственно если придется мотор реверсить. Если что, то карты периодически пробегают в барахолке… 😃
Вы на несколько страниц растянули выбор силовой установки, определитесь уже. Никто вам не даст гарантию на китайскую электронику, что вот именно этот движок/регуль/серва будет работать супер, а эта отстой… т.к. у одного все нормально, у другого еще в коробке сгорает - плавает качество. Согласен с Алексеем (GrAl), что брендовые движки лучше китайских - на руках сейчас Турниджи Мах2 и Новак баллистик, Новак даже в руках лучше ощущается 😃 плата сенсора собрана и сделана в разы аккуратней. Лично для себя определился: двиг бренд, регуль китай 😃
gtblack1988
завтра попробую узнать сколько зарплата будет чтоб прикинуть и если что сразу беру ,(у меня сделка ,иногда хорошо а иногда не очень )
да кстати по поводу оплаты пользуюсь кредитной картой ( оформленной в сот.салоне ) очень удобно с льготным периодом 50 дней ,за две зарплаты рассчитаться без сильных затрат для кошелька
не реклама конечно
Dee-ma
Gral и King30rus и здесь помидорную войну затевают 😃
Во блин, ждал-ждал этот мотор, а как только другой заказал этот в наличии появился 😃
king30rus
Dee-ma:
да какая битва, я его морально угнетаю, чувак ходил в школу учился, выучил чёто, а как пользоваться неумеет, видимо в книшках это не пишут, тупо формулы и всё, до сих пор ржу когда он мне доказывал закон ома, да ещё про ток расказывал, ища его через сопротивление, а теперь тоже чёто умничает, ещё чёто вспомнил…
GrAl
Dee-ma:
Этого неуча уже два года к учебникам отправляют, а он только прокачал неуважение к другим.
gtblack1988
Если сенсорный и надо реверс сделать,а карты нет например можно ведь два любых провода местами поменять?
yurikvvs
gtblack1988:
Не прокатит. rcopen.com/forum/f27/topic239731/2488
EvgenUA
или пусть крутится в какую хочет сторону, а дифы можно наоборот поставить
gtblack1988
у меня апа 2,7 там есть реверс сервы и газа они прокатят?
EvgenUA:
на моих стоковых ( булках) на оборот не поставить просто так ,там выступы есть ,если их срезать только.
всетаки этот как то ближе , скорей всего его буду братьhobbyking.com/…/__17233__HobbyKing_100A_Sensored_S…
не реклама
yurikvvs
gtblack1988:
Да, со стоковыми булками не прокатит, разве что выступ срезать. Ну с аппой хз.
gtblack1988
Vitamin:
это который я написал чуть выше или про этот hobbyking.com/…/__17425__Turnigy_TrackStar_120A_1_…
все не реклама
yurikvvs:
Сообщение от gtblack1988
ладно как закажу а там еще месяц ждать, первый заказ с сервой и зарядкой где т едет 18 дней уже
Vitamin
gtblack1988:
HobbyKing 100A Sensored/Sensorless Car ESC (1:10) программится только с карты Hobby King HKSS programming card for HK 150A ESC , кнопка там только для калибровки аппы. Установки по умолчанию нормальные, только если реверс понадобится, но можно выйти из положения так
EvgenUA:
Не совсем понял про какие выступы
gtblack1988:
yurikvvs:
Самый первый раз собрал дифы неправильно - один в одну сторону крутился, другой в другую. Может мы о разном? Евгений наверно как и я имеет ввиду, что меняется положение ведомой шестерни (грубо справа или слева) относительно ведущей…
Turnigy TrackStar 120A 1/10th Scale Sensored Brushless Car ESC на самом деле тоже 100А, мельком посмотрел инструкцию - по умолчанию не все хорошо, карта используется Turnigy TrackStar ESC Programing Card (эта точно, но может и еще какая - не изучал вопрос) и вроде есть какой-то ручной метод программирования, но я не уверен… в описании товара на ХК есть вкладка “Files” - скачайте инструкцию и переводите, потом нам расскажете 😃
Rozendart
GrAl:
Кажется BERSERKER80 в какой то теме про регуляторы говорил про плохое само качество фетов на китайских регуляторах… Сейчас не могу найти где он про это писал… Но это я говорю не потому что я с мамбой сижу и пытаюсь оправдаться, много просто читал перед тем как её заказать…
gtblack1988:
На мой взгляд - это правильно, лучше взять с запасом и отколупать этот вентилятор, тем более с ним зимой кататься все равно не будешь…
Vitamin:
Именно это Евгений и имел ввиду, но в коробках диффов есть небольшой выступ( снизу, если хотите вечером фото сделаю) который не дает неправильно выставить шестерни… На не стоковых булках - такого нет 😃
