E-Revo 1:16 (часть 2)
но в коробках диффов есть небольшой выступ
Странно, я ж как-то смог неправильно собрать в стоковом корпусе… может поменяли что-то в них опять (у меня были не самые первые, а вторая версия булок со стягивающим винтом). Фото бы конечно помогло освежить память.
да вроде именно на стоковых я тоже по-началу не правильно однажды поставил и тоже колеса крутились одни вперед, другие назад.
но не исключено что то были старые булки 7030 и 7029 без “X” и без соединяющих длинных болтов, и видимо без этого выступа.
возможно его специально сделали чтобы не путали, а правильно ставили 😉
А не кто не герметизирует наружний подшинпники на ступицах?
А то при езде по дому наматывает волосы или пылинки портит
а помоему по дому, никто не ездит.
Я гонял пока серва на улице не испустила дух,кошек погонять по дому,на диван позаежать.
Корпус и свет (фары)
Кого заинтересует видео, приглашаю пройти по ссылке!😃!
BERSERKER80 в какой то теме
ды во всех 😃
Конечно, брендовые лучше, а в остальном каждый сам решает вопрос цены и качества.
Я про дифы, у меня тоже есть этот выступ, но и болт длинный стягивающий тоже есть. Неправильно собрать, когда герметизировал, не получилось
Х-2.5см. Y-1.5см.
Мерил линейкой…
Кого заинтересует видео, приглашаю пройти по ссылке!!
Очень хорошо все описал, респект!
передняя коробка:
задняя коробка:
Видимо это уже третья версия 😃 Я заказывал в декабре свою реву…
PS блин, пока рассматривал большие фотографии - все было отлично видно, а на мелких(уже на форуме), кажется что это не выступы, а мусор налип 😃
кстати к вопросу удобства регулирования развала колес еревы, на хоббикинге опять в продаже появилось вот такое простое устройство www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… может кому пригодится…
У меня есть такое…
Помогает при регулировке развала,но сход трудно настроить.
Видимо да, у меня таких вроде не было.
Хватит ли такой бутылочки www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00222993… (с вязкостью выше масла нигде на башне не найду) для перезаправки 4 стоковых амортизаторов еревы? Кроме того если установить вот такие пружины www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00222993… то будет ли подвеска работать нормально и не превратится ли она в “дубовую” ?
Такой бутылки на 20 стоковых амортов хватит.
пружины
Не превратятся.
Масла там на 3-4 перезаправки всех 4х амортов
есть вот такое www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSJZ6&P…
Нет не превратится
Я кстати купил изотемп… Надо будет заняться им на выходных )
Я уже 2 раза перезаливал,масла только на 1-2мм меньше стало…
Не спорю 😃
Я просто это делал почти год назад, мог и подзабыть.
Банка там просто толстенькая.
Прямо глаз радует,льешь его,а оно не уменьшается.😁
Хм там в пояснении к маслу написано This item cannot ship to certain US states and/or to certain countries outside the US due to government regulatory determinations or due to other circumstances beyond our control это типа к нам в Россию его не высылают?
высылают
Vitamin, прочел вашу тему про герметизацию сенсора на моторе… Но в моем случе немного другой сенсор:
промазать лаком всю переднюю плату -
промазать по указанным местам(кольцо естественно полностью) -
(просто закрались сомнения, в вашем примере были 2 круглые платы, а тут еще пластмасса и она не снимается… видимо приклеена и наверное там не надо герметить… Но сомнения закрались и решил уточнить )
Надо будет эпоксидку купить 😃 Кстати, а ВД’шкой пшикали на подшипники?
Rozendart
А у Новака такой сенсор
принцип все равно одинаковый. Разбирать ничего не надо, про места требующие защиты вы правильно указали, т.е. кольцо, которое внутрь двигателя смотрит и все точки пайки которые доступны (на задней плате тоже). Я еще вазелин закладываю в разъем перед втыканием провода сенсора - он должен отталкивать воду.
Нет, я загерметил корпус двигателя, снаружи к заднему подшипнику доступа нет, передний край двигателя посажен на герметик к мотор-плате (у нас она плоская и большая 😃 )
