E-Revo 1:16 (часть 2)
Rozendart
Vitamin:
у нас она плоская и большая
везет=)
Кстати, изотемпом герметить регуль неудобно будет… свойства конечно у него хорошие, но из-за того что это распылитель… Проще лаком или эпоксидкой )
baalbes
Rozendart:
везет=)
заклеиваешь все лишнее изолентой/скотчем и продуваешь в 3-4 тонких слоя.
между слоями ночь сушить на батарее.
Vitamin
Rozendart:
А где смекалка? Заклеиваете скотчем дырку в крышке баллончика (или какую другую тару используете), брызгаете туда сколько надо и кисточкой… 😃
Толеген
посоветуйте не дорогие тяги с регулировкой и поворотные кулаки.
Goast
lehuy:
Х-2.5см. Y-1.5см.
Мерил линейкой…
этой точности вполне достаточно - мне подходит
Большое Спасибо!
А из какого материала корпус и пиньон?
и есть ли тюнинговые диферы такие же только покрепче, стальные например?
lehuy
Goast:
Корпус из порошкового металла,пиньен не знаю.
Goast
lehuy:
Спасибо!
svd
Толеген:
Кулаки - RPM. Насчет тяг смотрите тему про модернизацию.
Схождение задних колес регулируется выкручиванием одновременно обеих шаровых. Такого как на фотке даже в стоке нет.
Rozendart
Толеген:
вот тут нашел
Тяги www.toadzrc.com/aluminum-turn...cer-slash.html
И кулаки www.toadzrc.com/integy-alumin...evo-slash.html
Что скажите?
Советую тяги брать или траксасс или GPM…
Кулаки - рпм
Vitamin:
Хорошая идея, сразу не подумал об этом… Кстати, на проводе(сенсора), где проводки кходят в коннектор - там тоже надо промазать лаком?
И на регуле мамбовском уже нанесен какой то слой(прозрачный, блестящий) его надо спиртом стереть?
Vitamin
Rozendart:
Можно, главное без фанатизма, чтобы сами контакты не залить.
Rozendart:
А какая герметизация предполагается? Только нанесение изотемпа или комбинированная с эпоксидкой?
Rozendart
Vitamin:
Пока что планировал нанести слоя 3-4 изотемпа… И больше ничего не планировал… Просто я хотел регуль в собственном корпусе…
Или стоит еще как то обработать?
Vitamin
Я эпоксидкой в кирпич заливаю, все одно если сгорит - в мусорку, чинить не буду. Зато уверенность 😃
Мамба макс про вроде в корыте установлена? если верхнюю нахлобучку снять. На минисаваже сайдвиндер по такому же принципу сделан, залил его прям в родном корыте
Но тут конечно каждый сам за себя 😃
Если к эпоксидке стойкая неприязнь или планируется сохранить ремонтопригодность, то надо смотреть из чего слой (на выше упомянутом сайдвиндере было тонким слоем эпоксидки покрыто). Народ в теме герметизации обычно советует удалять все с платы. Попробуйте ковырнуть с краешку, если кусочками (слоями) сходит, то однозначно смывать/замачивать в спирте (рекомендуют изопропиловый, мне лень его искать - использую этиловый), если вязкая или просто царапается, то может и не стоит больше ничем покрывать 😃 Просто если уж серьезно заморачиваться, то и радиатор надо снимать и по- новой приклеивать для уверенности (на миниСаваже регули горят скорее всего из-за халтурно прикленного радиатора, не все феты передают тепло на радиатор).
Rozendart
Vitamin:
С этим определился, буду делать 100% Читал много раз про коротящие контакты фетов… Так что на выходных сниму и все промажу ) А потом на теплопроводящий клей)
Vitamin:
В ванне, но там такие зазоры мелкие… Нужно эпоксидку очень жидку брать, что бы везде протекла… И пузыри вышли…
Vitamin
Ванна, корыто не суть. Главное что заливать удобно 😃
Я использую эпокси-момент 5-ти минутный - он довольно жидкий и имеет носик специальный для смешивания, чтобы пузырьков воздуха не было (только немного пролить в сторону, чтобы начальная масса с воздухом вышла). Главное подготовиться и особо не тормозить при заливке, через 5 минут начинает схватываться.
AndreyKP
Есть такой вопрос, А силовые провода припаянные до сенсорника. места пайки на самом моторе герметить надо?
das1979
AndreyKP:
надо, пайка окисляется.
lehuy
Летом точно гоняли,говорят он лучше “народного”.
J_MoToR
Иван_Назарков:
Народ, а кто-нибудь с этим регулем гоняет?)))
у меня такой - работает без претензий
EvgenUA
новые стальные центральные карданы от Traxxas!
7250R
