E-Revo 1:16 (часть 2)
Еще посоветуйте серву с хоббикинга собираюсь там затариваться. на форуме нашел вроде рекомендуют 3 варианта.
1 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
2 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
3 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Что из этого лучше? По цене практически одинаковые.
У меня вторая серва BMS-390DMH
Может быть кому пригодится:
Я это сделал почти сразу как купил реву,тогда ещё не знал что для неё можно почти каждый винтик купить отдельно.
(на улице был сильный “минус” и я спокойно ездил на ней по стадиону,вдруг наткнулся на сугробы рядом с хоккейной коробкой,решил разок прыгнуть приземлился на лёд… у ревы оторвало зад 😦.)
И тогда я сделал вот так:
думал на первое время а езжу уже достаточно долго;)
(булки ещё не менял)
Идея хорошая, но но с эстетичнкой стороны - мне не нравится… Этим грубо говоря можно заменить t-bone…)
Кстати, загерметизировал ресивер, провел водные испытания - вроде работает… 😃 Сейчас запихаю его в коробку и коробку еще покрою лаком, что бы грязи было меньше внутри…
Вчера поставил новую серву (народную) и сложилось такое мнение что она быстрая даже для тебя самой по начало долго логика нейтраль,потом вроде по быстрей стало ,но когда поймает тоже не стоит на месте с небольшой продолжительностью издает звуки как будто проверяет на нейтралье или нет,шлепок по колесам не помогает,если выключить пульт то стоит тихо, в так доволен,может это из за апы 27, серву ю сразу разобрал и замазал всю плату и свободное место тоже,в редуктор набил шруса,наружний подшипник покрыл герметиком ,получился пылинки в некотором роде,приемник тоже залил герметиком,при необходимости его можно убрать.
Тоесть отрыв задницы у ревы - это болезнь? А то у меня оторвалась на второй покатухе . Я подумал несчастный случай или брак. Подскажите. Если болезнь то как лучше бороться. В принципе вариант Dez мне очень понравился.
Ж
Т-боне спасет от этого.если есть средства,тоже думаю заказать как будут свободные средства.
Тоесть всетаки болезнь?
да у меня морду оторвало.
Смотря кто как катает… Если аккуратней катать, то такого не будет…) Я купил на всякий пожарный… Лучше купить защиту 1 раз, чем потом кучу запчастей менять и ждать их доставку…
Вообщем понятно. Косяк производителя. Придеться купить или сколхозить.
сломать что угодно можно,где вы видели не убиваемую стоковую модель?
У Hpi говорят сток хороший… Но их модели мне почему то не приглянулись, да и я уже реву усилил во всех местах…😃
А что если снизу(под днищем) и сверху протянуть тросики и создать натяжение,которое возможно бы спасало от отрыва передней и задней части.Не пинайте сразу потому,что это чисто мысли в слух так сказать) В качестве тросиков можно использовать струну.Сверху два тросика и снизу два и чем нибудь их натянуть и зафиксировать.
Хотя сам понял-бред ,так как неравномерно натянутые тросики справоцируют 100 % поломку
Кто нибудь пробывал заряжать одновременно два Lipo акка Zippy 2200 C40 зарядкой imax B6AC (или подобной)? что для этого нужно?
Я использую это, ампераж удваиваю и все.
Спасибо. Кстати. а у кого есть акки долгожители, каким током в амперах заряжал свои акки, например те же распространенные Zippy 2200 40C?
Подскажите есть ли на хоббикинге держатели для AA аккамуляторов - то есть чтобы можно было вставить 4 штуки и LI-PO зарядкой зарядить? Чет не смог найти…
2,2А
В радиомагазине есть. на 1,2,3,4 батарейки. Быстрее там найдёте. И стоят копейки. Называются контейнерами.
Заряжаю вот этой.
Ничего не удваиваю,лью 2.2А,заряжает за час.
Вчера забрал с почты зарядку,посмотрел комплект . Ну вчера подключил по быстренькому к своему переделанному блоку питанию от компа, (в нем встроенный аудио усилитель) и выходы 12 , 7 , 5 и 3 вольт. ,сегодня в своей машине столкнулся с проблемой как её подключить в салоне???
После чего заехал в радио товары и купил : вилку в прикуриватель,2 банана, 2 штекера на питание и полтора метра провода,и вот что получилось.
Отрезал штекер от ночника и с бананами споял провод для зарядки гидридов . Вилку для прикуривания в авто с штекером для питания зарядки . И один провод питания от блока питания от компа.На фото заглушка от сиди рома с 3 вентиляторами (как то сделал для охлаждения оперативки) при разряде гидридов греется даже при 0,4Ам,охлаждения хватает.
В принципе можно и к компу подключить,но включать комп только чтоб зарядить аки? 😎
На фотах все провода самодельные,родные отложил в коробочку:)
Если есть вопросы то в личку.
И просьба не банить,может кому пригодиться.
Блин. Сегодня от небольшого удара колесом сломалась качалка на сервосейвере. (www.ebay.com/itm/…/160764877603)
Никто не знает чем можно заменить? Неужели весь комплект придется закупать?
Можно перевернуть качалку другой стороной,если сломалась не по середине.
П.С. Завел себе дневник по мини реве и что необходимо сразу докупить.
Прошу критики(возможны грамматические ошибки).
Увы другая половинка у меня отломалась при новогоднем краше когда рева на пополам разломилась…
То есть сломалась не качалка сервосейвера,а качалка,которая от сервы к сервосейверу идет?
